shushik84
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2013 Повідомлення: 27 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968А (40вка)
Додано: 26 Червень 2013 00:25 Заголовок повідомлення: При торможение машину уводит в лево |
Доброго времени суток.
После ремонта передней подвески машу ведет влево при торможение. если тормозить совместно с двигателем машина останавливается ровно. Аморты ремонтировал.
Тормозные колодки подбирал одинаковые по размеру фередо. После ремонта РТЦ (замена резинок) поршень был завёрнут до упора, а потом вывернут на пол оборота. Тормоза не затирают, подшипники затянуты по книге. Педель полностью срабатывает ближе к середине хода педали.
Если резко нажать на педаль то машина вгрызается в асфальт. Если жать плавно, то кажется что тормоза проскальзывают.
В общем вот такая борода.
У кого какие идеи по данной проблеме (увод машины в сторону)?
Заранее спасибо
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 26 Червень 2013 00:44 Заголовок повідомлення: |
По-любому неравномерное срабатывание. Возможно закисший или клинящий поршень... Машина-то какая?
shushik84
Додано: 26 Червень 2013 01:16 Заголовок повідомлення: |
968А (ушастик) 1978г.в.
Левое колесо после нажатия тормоза вращается свободно (под дамкративал колесо когда проверял) значит колодки возвращаются. или может не до конца
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 26 Червень 2013 06:13 Заголовок повідомлення: 1 |
у меня такое было...
- прокачай еще раз систему
- при снятом барабане и удерживании колодок монтировками проверь движение колодок при нажатии на тормоз
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
idem
Додано: 26 Червень 2013 06:54 Заголовок повідомлення: |
Если колодки новые, то причина может быть в том, что они банально ещё не притёрлись.
shushik84
Додано: 26 Червень 2013 08:46 Заголовок повідомлення: |
колодки не новые, но не родные
на выходных прокачивал
Додано: 26 Червень 2013 11:53 Заголовок повідомлення: |
Если при нажатии на педаль поддомкраченное колесо вращается, значит закисший один или два одновременно цилиндры. Может быть непрокачанная магистраль к этому колесу.
shushik84
Додано: 26 Червень 2013 12:42 Заголовок повідомлення: |
Под домкраченое колесо при нажатии педали не вращается, а после отпускания свободно.
У меня раньше было такое что при отпускании педали колесо вращалось с натягом (колодки не отходили)
shushik84
Додано: 27 Червень 2013 00:04 Заголовок повідомлення: |
сегодня снял барабан (переднее левое) и обнаружил что колодки сползли в сторону и соответственно в в верху и в низу барабана затирает, а слева и с права увеличенный зазор.
Помню и раньше такое было, я тогда поправлял, но они заново сползают.
В чём может быть проблема, почему они не стоят на месте?
idem
Додано: 27 Червень 2013 16:10 Заголовок повідомлення: |
А, у барабана, "конусности" нет?
shushik84
Додано: 27 Червень 2013 18:06 Заголовок повідомлення: |
этого не знаю, это можно проверить в гаражных условиях?
idem
shushik84
Додано: 03 Липень 2013 23:04 Заголовок повідомлення: |
в общем перебрал оба тормаза, за одно перебрал рулевые тяги (новые пальцы и вкладыши), поставил новый маятник., но... но всёравно ведёт в лево. на скорости 30км/ч при торможении глянул на колесо, его дернуло в лево, слегка, но дёрнуло и машину повело. При этом обратки в руль не было. Единственное куда я не лазил это рулевое. но люфта при качении руля нет.
вот в чем может таится проблема?
idem
Додано: 04 Липень 2013 07:01 Заголовок повідомлення: |
Развал/схождение в норме?
shushik84
Додано: 04 Липень 2013 09:59 Заголовок повідомлення: |
на стенде не проверял. но на глаз колёса ровно стоят.
P.S. сегодня ночью, какие-то суки спёрли акумм.
shushik84
Додано: 06 Липень 2013 11:25 Заголовок повідомлення: |
вчера вечером обнаружил причину:
1. Отпущенный рулевой редуктор (крепление). Подтянул, машина стала слушаться руля. Но играет кузов в месте крепления, нужно как-то укреплять.
2. Сзади колеса (правое переднее) из под барабана течёт тормозуха. Вот это и есть основная причина заноса (надеюсь на это)!
madman
Додано: 06 Липень 2013 12:02 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Отпущенный рулевой редуктор (крепление) |
- какая уж тут обратка в руль
Все болты редуктора затянул? Под левым крылом который с наружней стороны? Между редуктором и боковой стенкой багажника есть шайбы, которые устраняют зазор? В том месте, вместо шайб лучше использовать квадратик из металла, подходящей толщины - реже будет разбалтываться крепление.
idem
Додано: 06 Липень 2013 21:02 Заголовок повідомлення: |
| shushik84 писав(ла): |
| ... играет кузов в месте крепления, нужно как-то укреплять. |
Можно так.
madman
Додано: 07 Липень 2013 10:38 Заголовок повідомлення: |
Да уж, красть так миллион, е-ать так королеву
shushik84
Додано: 09 Липень 2013 13:40 Заголовок повідомлення: |
В общем,
заменил резиновое кольцо на поршне верхнего цилиндра правой стороны, поставил др. колодки одна новая, вторая Б/У (но феридо толстое)
Теперь стало уводить в право (но не сильно)
надеюсь колодки притрутся и всё будет хОрОшО
А педалька стала как нужно, в самом верху
