Помогите новичку! Стук в двигатели!
Семенчик
Зареєстрований: 21.06.2013
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 09:52    Заголовок повідомлення: Помогите новичку! Стук в двигатели! Відповісти з цитатою
Всем Привет! Проблема заключается в следующем! При прогретом двигатели на 90 градусах на холостых оборотах появляется глухой стук в двигателе. Кто может подскажите что это может быть. Заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
П.С также на холостых горит лампа давления масла. Масло- миниралка MOSTELA 20w50
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смртри шатунные вкладыши.
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стук идет с верхней части двигателя. Может ли поршень доставать до головки
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стук именно при нагретом движке. или на холодную тож.
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только при нагретом, начинается примерно с 85-90 градусов. Или может зажигание надо позже поставить?
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стук распредвала
Зазик это сила
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если продолжать так ездить какие последствия? И нужно ли снимать двигатель чтоб добраться до распредвала?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАКИ да. эт могет быть распред. но не 100 процентов. было как то раз шо собрал движок. завел. мурчит. но как нагрелся так и стал подстукивать. оказалось направляющая клапана не плотно седэла и при нагреве вылетала. так что все ето гадание по фотографии. хороший стук наружу выйдет. а чтоб добратся до распреда двиг нужно снимать.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2013 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
стук распредвала
Аж никак, не валяй дурака.
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала хочу снять головки и посмотреть состояние поршневой! Сразу отпешусь
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
стук распредвала
Рома, распред обычно на холодную брякает. С ростом температуры - наоборот, перестаёт.
На старом моторе у меня он лет 5 брякал, и ничего.
Потом картер сменили, перестал.
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2013 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял пару вкладышей посмотреть износ. вот фото. Что думаете?Кстатии размер на владышах 0,5
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2013 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что думаете?
- ставь обратно.
Глухой стук характерен для коренных. В какой части двигателя прослушивается стук?
Мануал говорит: "Глухой стук в нижней части двигателя, когда он прогрет, является следствием износа коренных подшипников или прослабления опор коленвала. Допускается эксплуатация до сохранения предельно допустимого давления масла".
У тебя ремонтный размер шатунных, а коренные шейки вала протачивались? Возможно прослабление средней опоры КВ из-за повышенного биения КВ вследствие неправильной проточки коренных шеек. Или коренные шейки не подвергались проточке, тогда износ вкладышей. И, возможно, опоры.
Как горит лампочка масла и на каких оборотах?
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2013 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стук слышен в верхней части двигателя. На счет проточки коренных я не знаю так как только взял эту машину. Лампочка на холодную даже при минимальных оборотах (почти вото вот заглохнит) не горит и даже не мигает. начинает мигать на холостых при 70 а горит на холостых при 80, но стоит добавить немного газу сразу тухнет.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2013 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- она должна подмаргивать на 90, если все в порядке и масло не говенное.
- характер стука? (глухой, звонкий, равномерный, низкочастотный, высокочастотный), и пробег двигателя.
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 06:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стук только на холостую и то не постоянен пару секунд стучит, секунду не стучит. Стук глухой. Масло- миниралка MOSTELA 20w50. Пробег не знаю так как спидометр не работал.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 07:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes истину глаголит , и к бабке не ходить Wink
Семенчик
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 07:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если это распредвал мне кажется что стук был бы и на холодную
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а может это, клапана просто отрегулировать надо (зазоры) Rolling Eyes Laughing
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может и правда распред - если на КВ ремонтный размер вкладышей.
Но он бы стучал постоянно и равномерно.
И проверь зазоры в клапанах, чем черт не шутит, может это вспышки в штанах из-за зажатых выпускных клапанов. Особенно если карб много льет, или стоит штатный 127.
Масло давнишнее? Бензином не воняет? Или ездишь постоянно на непрогретом? бензонасос не протекает во внутрь? Если масло давнишнее - поменяй на номальную импортную пс 10-40. Если масло в поездке не успевает прогреться до 90 - поезди подольше, перестанет моргать.
Если воняет бензином. смотри бензонасос, и масло поменяй.
