приспособы своими руками
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2013 23:25    Заголовок повідомлення: приспособы своими руками Відповісти з цитатою
предлагаю открыть тему,в которой-бы постили приспособы,собранные своими руками,которые помогают нам в ремонте.
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2013 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
собственно сам и начну.
итак,перед сдачей металлолома решил собрать себе приспособу для снятия\установки мотора.идея с доской и шпильками взята у Рейсера+доработана мной в плане ножек.время изготовления-5 часов.
в сложенном состоянии занимает столько,сколько занимает доска.
Останній раз редагувалося: sanitar (05 Червень 2013 16:59), всього редагувалося 1 раз
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 06:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И как это работает? Rolling Eyes
Даёшь подробное описание в массы!!! Very Happy
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А шо тут думать...ставится над моторным отсеком и поднимает двигатель до нужного уровня что бы ослабились винты крепления подушек.Вот только есть сомнения что резьба китайская слабовата,но на разок думаю хватит.
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шпильки продеваются в проушины мотора,а дальше стоишь себе,и одним пальцем вращаешь ключом гайки сверху,а двиг у тебя поднимается\опускается,смотря куда крутишь.
насчет крепости резьбы-я такими у Рейсера снимал\ставил мотор,и ничего,держат нормально,и не один раз...
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вставлю и свои пять копеек...
1. Ключ регулировки Коронных гаек ГП
2. Стопор маховика
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 14:54    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
стопор маховика-гениально.а я блин вечно туда под болт херню угловатую всякую пихал......
а не проворачивает его?что за шестерня была?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня подобный стопор:
кусок венца маховика + приваренный к нему сухарик полуоси.
Я гайкой не зажимаю, а просто накидываю на шпильку.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну этот стопор скорее походный вариант... а если не в поле - то нет ничего лучше уголка 1-1,5м с двумя отверстиями, прикрученного болтами корзины и к маховику. Заодно и сам двигатель фиксируется, и шпилька не насилуется.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
+100500, тока у мя не сухарик, а просто гайка большего от шпильки диаметра
Я тоже, это двиг убитый и там шпилек не было, а для фото вкрутил первую попавшуюся, а она с гайкой была Wink
Irbis писав(ла):
Согласен, но этот мя и в гаражных условиях всегда выручал, да и шпилька там не сильно страдает Wink
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея с двумя шпильками для снятия двигателя хороша. Можно "тонко" выставить.
Я снимал с помощью червячной лебедочки, закрепленной на доске - "пятидесятке", а сама доска просто лежала на крыльях (сзади тоже называются крылья?) на прокладках из мешков, или резине, кажется. Теперь думаю, можно и не искать лебедку, а так же положить доску с двумя дырками - и вперед. Ну, только под гайки хорошие смазанные шайбы (или даже упорные подшипники, но это уже кому как). Т.е. "козлик" не нужен. В этом смысле - возить с собой только шпильки с гайками - компактно, а доску или что похожее можно почти везде найти. Это если в путешествии приспичит.
Про болт маховика - кто еще не видел:
http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=2835
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в том-то и дело,что крылья со временем от доски проминаются,и вместо покатой формы на верху приобретают угловатый вид.я потому с ножками и заморочился.....
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, это если цеплять земной шар - то да... А для двигателя - распределить нагрузку пошире, конечно.
В общем, здоровый компромисс. Smile
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мене ворота виконували роль ножок Laughing
Green Seven
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как вытягивал из-под машины?я обычно на доску опускаю мотор,а потом поддомкрачиваю кузов и вытягиваю доску с мотором.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коли був тільки домкрат, то так і робив. Спочатку двигун піддомкрачував, потім всякими приблудами його опускав. А останній раз лебідкою припідняв-опустив двигун, потім так само кузов, чаплявся за ричаги задні.
Green Seven
kipa192
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 07:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я ложил лист железа ,опускал и вытягивал вместе с мотором.А если положить железо на железо так вообще легче .И снимать и ставить.Только по краям нужно проволоку прикрепить(просверлить дырки), и канат привязать.
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опущенный на пол силовой агрегат проще всего вытащить из под машины сняв заднее колесо и поддомкратив сторону. На весь домкрат и даже подложив кирпич.
Внимание!
Там распределение веса нештатное и при подъёме где то в середине подъёма кузов встаёт на две точки и норовит уплыть. Куда ему хочется.
Лечится налеганием тела помощника на заднее стоящее на земле крыло.
Вот для чего существуют помощники и жёны! Very Happy
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот прикольная идея подъема машины, особенно актуально если нет ямы:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cXCvq6DNJi0
Понятно, что автор ролика такие штуки продает (где-то там, далеко Wink), но идея в принципе реализуемая в гаражных условиях при наличии сварки-болгарки и металла.
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 15:48    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Не шибко.
Подушко под серёдку машинки надувающуяся выхлопными газами - этта действительно крутта!
Сторінка 1 з 3
