Инсталляция
ua11
Зареєстрований: 04.01.2004
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2005 02:56    Заголовок повідомлення: Инсталляция Відповісти з цитатою
Господа! Очень интересует расположение в ваших авто фронта и саба. Прошу публиковать фоты, ссылки и эскизы... проблема *правильного* монтажа компонентных мидбасов в двери и расположение сабвуфера стоит довольно остро...
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2005 03:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zaz.biysk.ru/inclub/rex/zvuk.htm
Подготовка по звуку
В качестве головного устройства я остановил свой выбор на CD MP3 PROLOGY ZX 9050. Соотношение цена-качество звучания и удобство управления мне показалось оптимальным. Голова отлично ужилась на консоли от ОКИ. В переднюю панель вмонтировал пищалки от разобранной S30B. В панели дверей установил 2-х полосные динамики «Урал». Пришлось поработать кусачками, чтобы выгрызть посадочное отверстие в дверях. В задние панели врезаны 4-х полосные LG. В пространство между панелью и кузовом вставлен, вырезанный по форме крыла лист поролона. Поролон проложен и за спинкой заднего сиденья. Все это дополняют два 35W сабвуфера, установленные под задним сидением. На вуферы работают два усилителя по 70W, изготовленных по схеме. Ящики вуферов сделаны из фанеры 10мм по рельефу занимаемого ими пространства. Получился объем не большой, но больше варианта с размещением низкочастотных динамиков без ущемления полезного пространства я не нашел. Все девайсы соединены фирменными межблочными проводами. Ну ничего так звук получился, хотя сочного низа все-таки маловато.
ua11
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2005 03:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
саб - интересное решение. а вот фронта таки не видно....
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Chaykovsyy-Yevgen
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2005 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ua11 писав(ла):
Сабвуфер для начинающих.
https://www.bmwpower.spb.ru/new/autosoundinfo11.php
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2005 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока так, САБ 15 литров ЗАС на 10-дюймовом Power Acoustik лежит в багажнике, Фронт из компонентников (Морели 6 1/2 Пульс) Пищали на стойках с направлением а "лоб", мидбас на проставках 2 см ДСП на фанере 0,5 см по всему низу двери.
Shel_sy
Зареєстрований: 28.04.2004
Повідомлення: 92
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2005 12:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю что оптимальное расположение все таки в ящиках под передними сидениями, их зделать будет проще чем возиться с дверями
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2005 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оптимальное расположение чего? Сабов? Объём каждой ниши не позволит поместить в каждую саб с динамиком, больше 8 дюймов. А это мало для басу.. тут 10-ка не тянет, проситься 12, что бы бас с 20 Гц чувствовать.
Мидбассов? Так они несут и среднечастотную составляющую, а её прятать за спину - поедет вся звуковая картина.
Тем более, по собственным экспирементам, ЗАЗ 968 имеет крайне (!!!) неудачную передаточную функцию салона, и саб, расположеный в салоне, гудит нещадно (проверялось и на 13см бассовиках, и на 17 и на 25 см. Гудит... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad А в багажнике - ништяк. Только его весь шумкой надо обклеить, чтоб не дребезжал.
ua11
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2005 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Господа! Никто так и не выразил мнения по поводу установки мидбасов в ДВЕРИ ЗАЗ 968... а проблема имеет место:
1. Не понятно, какой диаметр отверстия в двери под подиумом надо делать?
2. Как полностью звукоизолировать и загерметизировать нашу дверь?
3. Какого диаметра ставить динамик?
Спасибо наперед!
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2005 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) По месту. Когда разберёшь дверку + возьмёшь и приложишь динамик, то будет всё видно
2) Замена уплотнителей стёкол (с задних дверей Гольф2/Джетта), обклейка шумкой изнутри и снаружи, с заклейкой технологических окон.
3) 17см.
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2005 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Или от оки. Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Shel_sy
Повідомлення: 92
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2005 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Я имел ввиду расположение мидбасов под передними сидениями в боксах с направлением дифузора на лобовое стекло.
Ivin
Зареєстрований: 31.08.2003
Повідомлення: 151
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2005 01:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да мало там места и сидеть притется как на табуретке (сидушка имеет свойсво прогибаться под весом пятой точки)
www.autobiysk.ru
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
