		ALIK
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.10.2004 Повідомлення: 37 Звідки: Казань
				 Додано: 05 Лютий 2005 14:11    Заголовок повідомлення: Материал |
				 Даже не знаю в принципе как назвать его.Вопрос вот в чем.В колонках 6АС-2 используется вата(колонка в деревянном продолговатом корпусе).Но я не знаю как е назвать при покупке(может техническая вата) и вроде не продают ее нигде эту вату
Так вот,какой материал можно взять на замену?
Извиняйте если что то не правильно написал,просто я мало в этом понимаю,но пытаюсь разбираться.Все же с малого начинают)
  _________________ Не люблю я вазы,обожаю зазы) |
		omelchenko-01537
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2004 Повідомлення: 83
				 Додано: 05 Лютий 2005 16:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Я думаю, если ты даже возьмешь простую вату, которую используют в медицине, эфект будет тотже.
		ALIK
				 Додано: 07 Лютий 2005 11:53    Заголовок повідомлення:  |
	  | omelchenko-01537 писав(ла): |
	  | Я думаю, если ты даже возьмешь простую вату, которую используют в медицине, эфект будет тотже. |
ОНа дороже думаю будет Слишком Так что отпадает вариант
		omelchenko-01537
				 Додано: 07 Лютий 2005 19:57    Заголовок повідомлення:  |
				 А тебе сколько то ее нужно? Что ты делаешь?
		Shel_sy
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.04.2004 Повідомлення: 92 Звідки: Донецк
				 Додано: 09 Лютий 2005 10:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Можно использовать обычный синтипон продается магазинах тканей, только без подкладки, толстый около 3 см, его распушить еще и набивать колонку.
		Serzhi
				 Додано: 09 Лютий 2005 13:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Синтепон не подходит. Лучше всего натуральная вата (не искуственая!) Но натуральная не держит форму. Поэтому шей мешочки 15-15 см из марли и забивай смесью натураьная-исекуственная вата .
		ALIK
				 Додано: 09 Лютий 2005 15:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | Serzhi писав(ла): |
	  | Синтепон не подходит. Лучше всего натуральная вата (не искуственая!) Но натуральная не держит форму. Поэтому шей мешочки 15-15 см из марли и забивай смесью натураьная-исекуственная вата . |
Натуральная эта та,которая медицинская?А где ее купить если не медицинская?
Остальным:нужна она мне для того чтобы эту вату в колонки без ваты установить,звучание улучшаеться сразу)
		Serzhi
				 Додано: 09 Лютий 2005 21:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Натуральная вата- та которая жёлтая. А медицинская - сплошь синтетика белая.
Где найдёшь, там и найдёшь. Я как то 2 матраца распотрошил, дык 2 мешка ваты было
		Nikolab
				 Додано: 09 Лютий 2005 23:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | ALIK писав(ла): |
	  | Serzhi писав(ла): |
Остальным:нужна она мне для того чтобы эту вату в колонки без ваты установить,звучание улучшаеться сразу)   |
неужели нет старого ватника в котором уже холодно чинить машину???
