Додано: 21 Січень 2005 16:51 Заголовок повідомлення: Ктонить паял алюминий. Поделитесь опытом. |
Собственно вот.
Хочу спаять из алюминиевых уголков теплоотвод (не для машины).
В инете нашол обалденную вэщъ HTS-2000 для пайки люминия. Фантастика. Мож кто помогбы мне разузнать о возможности покупки.
Киев, ул. Артема, 76, оф.8, Частное предприятие "ТМВ" Киев, Тел. (044) 237-68-68 Тел./факс (044) 244-57-67.
Качните видео отсюдаво https://www.jaunstech.com/index.php?module=2files
Я был в шоке
Алюминиевая панацея прямо.
Или мож кто имел дело с электродами для сваривания алюминия?
Додано: 21 Січень 2005 20:55 Заголовок повідомлення: |
Алюминий варится полуавтоматом в аргоновой среде. Такая фигня встречается на шиномонтажах (варят литые диски), на СТО (варят всякие алюминиевые штуки вроде кронштейнов генератора и т.п.). Я носил варить алюминий на шиномонтаж.
Додано: 22 Січень 2005 00:03 Заголовок повідомлення: |
Хачю сам!
Одно дело за каждым приколом бежать и платить мастерам,
а совсем другое не отвлекаясь на дядь творить самому.
У мя порой и поздно вечером пробивают идеи морально не терпящие откладывания до утра.
Nikolab
Додано: 22 Січень 2005 02:07 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Хачю сам!
У мя порой и поздно вечером пробивают идеи морально не терпящие откладывания до утра.  |
метод пайки алюминия этож целая алхимия, но как всегда всё гениальное просто
Додано: 22 Січень 2005 02:52 Заголовок повідомлення: |
Меня вот больше всего заинтересовал тот чудо припой, что по ссылке.
На видео, так класно паяется и наплавляется что просто глазам неверится. Прямо самим прутком припоя, без паяльника, одна газовая горелка.
Додано: 22 Січень 2005 15:26 Заголовок повідомлення: |
По моему это все из серии товаров TV SHOP. Если эта штука так хороша, то зачем все остальные тратятся на сварочные аппараты.
Додано: 22 Січень 2005 19:26 Заголовок повідомлення: |
Могу предположить например что придумали её сравнительно недавно.
Это всётаки припой который плавится при сравительно небольшой температуре. Сварка же при температуре плавления того металла. Тоисть не везде прокатит припой.
Возможно его себистоимость сильно высока что б применять его "серийно".
Хз. У каждого варианта (припой vs сварка) свои +/- и своя ниша в быту.
Киевляне, разузнайте, вам же рядышком.
Додано: 22 Січень 2005 20:07 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Киевляне, разузнайте, вам же рядышком.  |
Сегодня никто трубку не брал (по тем телефонам, которые ты указал в первом топике), попробую в понедельник. Идет?
Додано: 22 Січень 2005 20:45 Заголовок повідомлення: |
Ооо, спасибки.
Додано: 24 Січень 2005 20:11 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Ооо, спасибки.  |
Звонил в (примерно) 10, 14, 15, 17 часов - никто не брал трубку
Попробую завтра...
Додано: 24 Січень 2005 20:33 Заголовок повідомлення: |
Ок. Буду ждать.
sabulis
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2005 Повідомлення: 2 Звідки: riga
Додано: 01 Лютий 2005 14:30 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
как на видео все так и есть!самое главное хорошо залудить поверхности и чтобы припой плавился от металла.головы им литве варят вовсю.
Додано: 01 Лютий 2005 14:50 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| Ок. Буду ждать. |
Заждался?
Позвонил! Дозвонился!
Значитса так:
Они как продают припой так и делают ремонтные работы по алюминию. Паять картер, головку двигателя можно, но для начала нужно проверить на совместимость температурных режимов и совместимость с припоем (некоторые картеры, как у нас например, выполнены из алюминево-магниевого сплава). Паять можно ацетиленовой горелкой. Стоимость - 28грн/1 пруток 3х500 мм!
Расход на пайку алюминевой трубки диаметром 5 мм в стык - 10 мм прутка припоя.
Пожалуйста!
Додано: 01 Лютий 2005 17:17 Заголовок повідомлення: |
Оооо, класно. Сенкс Дружище!!!
Цена меня вполне устраивает.
С 20-го буду в Киеве и затарюсь.
sabulis
Додано: 06 Листопад 2006 12:55 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
С 20-го буду в Киеве и затарюсь.  |
теперь можно заказать почтой
https://www.jaunstech.com/index.php?module=3bay
Додано: 06 Листопад 2006 14:46 Заголовок повідомлення: |
круто
Додано: 06 Листопад 2006 17:40 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Алюминий варится полуавтоматом в аргоновой среде. Такая фигня встречается на шиномонтажах (варят литые диски), на СТО (варят всякие алюминиевые штуки вроде кронштейнов генератора и т.п.). Я носил варить алюминий на шиномонтаж. |
Можно без газа, на рынке продаются электроды для обычной контактной сварки, специальные по люминию, там в обмуровке специальный флюс, надо спрашивать конкретную вещь.
Знакомые на 41м москвиче дыру в блоке от шатуна заваривали, как два пальца об асфальт.
ЗАЗовский блок варить не рекомендую, сгорит нахрен, МЛ-5 - магний+люминий
Додано: 06 Листопад 2006 17:47 Заголовок повідомлення: Re: Ктонить паял алюминий. Поделитесь опытом. |
| Voytik писав(ла): |
Собственно вот.
Я был в шоке
Или мож кто имел дело с электродами для сваривания алюминия? |
Если припаять проводок то обычным оловом, только с канифолью надо юзать кембрик от винилового провода, при определенных навыках, получается очень быстро и качественно.
Dimon_F
Додано: 07 Листопад 2006 00:59 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Знакомые на 41м москвиче дыру в блоке от шатуна заваривали, как два пальца об асфальт. |
Во истину так! Сам варил таким электродом, результат положительный!
Додано: 07 Листопад 2006 01:19 Заголовок повідомлення: |
да не, мне не проводки паять надо было.
темболее что есть вещи которые нагреваются выше 230 "оловяных" градусов. да и нагрузки.
а варить алюминий, качественно, оччень не легкая задача.
даже аргонной, целая дипломная работа. даже просто закончить шов как на обычном металле нельзя.
потому те все электроды это только
полуавтоматом со спец проволкой тоже тяжело. тоже полкниги пришлось прочитать как надо варить.
это совсем не железо варить.
кстати, полуавтоматная проволка, та что с флюсом, для безгазового варения, тоже имеет массу недостатков шва по сравению с углекислотным методом.
а эти припои куда качесвеннее и надежнее дают соединение чем сварка.
и припаивать деталь к детале когда её можна припаивая корректировать и тп. намного удобнее сварки, когда как начал варить то уже все. или довариваешь до конца или останавливаешся и отрезаешь нах.
и ещё много нюансов.
