Подскажите аналоги манжет и размеры ртц ЗаЗ
fred289
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2013 19:11    Заголовок повідомлення: Подскажите аналоги манжет и размеры ртц ЗаЗ Відповісти з цитатою
Извините за создании темы но сегодня при прокачке тормозов потекли манжеты подскжите пожалуйста размеры или аналоги манжет передних ртц( на сколько знаю они разные) просто съездить на рынок и купить ремкомплект не смогу и разобрать ртц тоже не смогу , просто завтра планирую в местном автомаге подобрать аналог но надо размеры.
Заранее спасибо)
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2013 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В чем проблема разобрать РТЦ? И как менять манжеты не разобрав? Их там 2 типа - 19мм (6шт на машину) и 22мм (2шт). Только вот манжеты у Запорожца бубликом, вряд ли где еще есть подобное. В Москвичах 22мм есть в тормозах, но там воротниковые.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2013 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При установке воротниковых и тарельчатых манжет желателен обратный клапан в ГТЦ, чтобы в магистралях сохранялось некоторое избыточное давление и тем самым обеспечивался хороший прижим кромок манжет к стенкам цилиндров и исключалась утечка тормозухи и подсос воздуха. Поэтому лучше всё-таки тороидальные манжеты ("родные").
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2013 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почтой можно отправить. если у кого под боком есть где приобрести, можно и выручить. кстате в саратове в магазе какие то паршивые пошли наборы на передние РТЦ, пыльники "детские", маленькие и не налазиют, подонки Shocked
мотор мурлычет
zemlak78
Зареєстрований: 25.01.2013
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2013 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как же манжеты задних РТЦ, ГТЦ от классики? у меня тоже вопрос. я проштудировал форумы- пишут, что подходят от
ВАЗа. но, вазовские -наружний D 19,01 мм внутренний D 11 мм против посадочного ЗАЗ 12.5 мм (проточка в поршне) и ширины паза 4,5 мм (4 мм у ВАЗа). Как люди ставят такие манжеты? Есть какойто нюанс?
авто ЗАЗ 968А. Тесть просил найти ему вазовские монжеты РТЦ на 19 мм. теперь не знает что с этим добром делать.
Ещё раз по форме этих манжет. Как я понял родные манжеты на 19 не воротничковые и имеют правильную форму цельного кольца в разрзе похоже на "D"?
И может кто подскажет и-нет магазин, где ещё есть запчасти на "ушастых". А то у нас уже "шаром покати" на эту тему.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2013 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переходите на диски - и все будет хорошо
а сзади - ртц ваз 2105
гтц - ваз 2101
nik247
Зареєстрований: 07.01.2011
Повідомлення: 203
Моє авто: 968МД
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2013 05:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И может кто подскажет и-нет магазин, где ещё есть запчасти на "ушастых". А то у нас уже "шаром покати" на эту тему.[/quote]
На левобережном авторынке есть контейнер с Зазовскими запчастями . Я там иногда кое-что покупаю .
zemlak78
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2013 07:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"переходите на диски - и все будет хорошо
гтц - ваз 2101"
Предлагал- не хочет. Чкеловеку 76 лет, имет место быь некоторый моразм.
zemlak78
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2013 07:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="nik247"]?
На левобережном авторынке есть контейнер с Зазовскими запчастями . Я там иногда кое-что покупаю .[/quote]
Приятно встретить земляка Smile!
я в общем подозреваю, что там есть. просто тесть говорил, что давно там ничего не покупал т.к., с его слов, запчатей на его машину там давно нет.
попробую съездить. видел я наверное этот контейнер в последнем или предпоследнем ряду с вывеской "...таврия".
а вообще, как мне кажется, ремонт в виде замены уплотнитей на тормозной системе то ещё занятие. по мне надёжнее будет устнвка нового узлав сборе. сколько раз менял эти резинки- хватает ненадолго. это просто личное мнение.
спасибо всем кто ответил.
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2013 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
совершенно верно, замена манжет - это бестолковая затея
медвед
Зареєстрований: 07.02.2013
Повідомлення: 1
Моє авто: заз968м , луаз969м
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2013 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://luazzz.ru/attachment.php?attachmentid=10452&thumb=1&d=1360314576
