Самодельные боковые решетки на Заз 968м
Serega968m
Зареєстрований: 04.10.2006
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2013 21:48    Заголовок повідомлення: Самодельные боковые решетки на Заз 968м Відповісти з цитатою
Здравствуйте, цель улучшить продувку моторного отсека, для чего необходимо изготовить самодельные жалюзийные боковые решетки на Заз 968м. Может быть кто то уже сталкивался с подобной задачей, и подобрал какие то готовые варианты решеток ?
Что то подобное только пошире.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2013 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зачем улучшать продув моторки? двиг перегревается?
пох
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2013 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=10657&a=2327&f=36155
Serega968m
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2013 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Планируется водяное охлаждение, по бокам 2 радиатора от Оки. А насчет двойных жабр, идея хорошая, но тут дело в том, что родные одна на забор воздуха, другая на выдув, а мне нужно 2 на забор сделать и чтоб они поагрессивнее были, а выдув будет сверху.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2013 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вырезаешь жабры на выдув, переворачиваешь и получаешь на вдув. Можно перемычки немного отогнуть для увеличения полезной площади воздухозабора и изменения типа угла атаки.
Serega968m
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2013 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может кто то подскажет где есть координатная штамповка, где можно заказать нестанадртную решетку ?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2013 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не подумать ли про шноркель?!
Serega968m
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2013 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не уходим от темы, шноркель своеобразный уже есть, забор воздуха у меня идет из салона.
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2013 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обдува нормального сзади не будет -спроси Лекса, он ездит с радиатором в носу.ю У меня тоже грелось даже в морозы, хотя сзади 2 радиатора стояло, но обдув мал был, вентиляторы выручали тандемом..
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2013 06:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для нармального обдува одних жабр мало, надо заборники, как у всех заднемоторных машин (ферарри, ламборджинии тд.)
посмотри как реализовано вот у этого человека
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25133&a=4277&f=55903
а вобще много кто делал заборники
Serega968m
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2013 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет этого тоже разные мнения, одни говорят, что у них сзади 1 радиатор и этого хватает. Очень не хочется выводить радиатор на перед.
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2013 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотя на Горби хватало, просто радиатор медный надо и вентилятор с высокими оборотами...В том то и дело что разные мнения..
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кроме притока холодного,нужно еще отвести нагретый воздух, желательно по пути меньшего сопротивления. Без радикальных вмешательств по кузову мото отсека, это трудно.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2013 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно ещё подумать про забор воздуха снизу, из-под днища. только защиту от грязи нужно продумать.
Serega968m
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2013 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, этот вариант использовать не хочу, т.к. вся пыль будет лететь мз под передних колёс. Наверно остановлюсь на варианте с вырезанием окна в кузове и установки самодельной решётки склеенной из эпоксидки со стеклотканью...
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2013 12:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотри у меня в галерее как я сделал с капотом
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2013 06:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоит 3 радиатора сзади с направленным потоком и отводом горячего воздуха. В гараже описывал.
Все 3 вентилятора включались только на предельных режимах (когда гонял по трассе).
