Prosto Nik
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 13 Жовтень 2012 15:40 Заголовок повідомлення: Какие выбрать вкладыши рулевых тяг (личный опыт) |
Добрый день, форумчане. Это мой первый пост, так что строго не судить. Жужик купил совсем недавно, сделал себе подарок на 19 лет. Когда покупал его, то был так рад, счастлив и так далее, что не посмотрел на его неисправности, но ничего. Руки растут вроде бы откуда надо. Взялся менять вкладыши рулевых тяг, тут возникли некоторые вопросы. В общем поделюсь с вами своим опытом
1.
Первый ремкомплект (цена 16 грн/2$), купленный мною, состоял из каких-то силиконовых/резиновых вкладышей. Покупал сам, подсказать было некому, что не стоит брать. Приехал домой, снял тяги, понял что что-то не то. Оказалось вкладыши должны быть пластиковыми.
2.
На следующий день поехал искать пластиковые вкладыши. Нашел не только вкладыши, а вот такой вот комплект (для всех тяг, цена 63 грн/8$), в который входит:
- палец
- гайка
- пластиковый верхний вкладыш
- пластиковый нижний вкладыш
- шайба под пружину
- резинка
- пружина (единственный элемент набора, который сделан качественно)
- металлическая вставка, на которую крепится стопорное кольцо
- стопорной кольцо (качество г...но полное, не пружинит вообще; как сжал плоскогубцами, в этом состоянии и остается)
Приехал довольный домой, приступаю к сборке первой тяги, не тут то было, верхний вкладыш не садится плотно на палец, остается зазор в 2-3 мм, позже вообще оказалось, что палец другой формы и длиннее, чем родной.
3.
На третий день опять подался в поиски этих вкладышей, обошел 2 базара, один дедок мне посоветовал взять "ремкомплект для москвича". Нашел я этот комплект (цена 5 грн). Приступил к сборке. Верхний вкладыш идеально сел на родной палец, а вот нижний взял со 2 комплекта, так как в москвичевском не оказалось каемочки.
Может я конечно очень щепетильно подошел к подбору всех этих пластиковых вкладышей, но если делать, так уже делать все качественно.
P.S. Ремкомплекта пластиковых вкладышей на жужик так и не нашел.
Останній раз редагувалося: Prosto Nik (14 Жовтень 2012 00:05), всього редагувалося 1 раз |
Devil Maniac
Статус: Offline Зареєстрований: 16.05.2012 Повідомлення: 38 Звідки: Городок-Львів Моє авто: ЗАЗ Забанен Причина? |
Додано: 13 Жовтень 2012 18:38 Заголовок повідомлення: |
гумові(чорні) або селіконові(темно червоні потрібно ставити! і будеш мати щастя!
здебільшого в них от такий вкладиш як в тебе на фото
а виглядають вони от так (то гумові)
при їх встановленні рульова стає дуже добре керованою, але мінус в тому шо вони не служать так довго як пластмасові!
З.І. якщо буде брати від москвича потрібно брати 2 комплекти бо в москвича 5 пальців такі як в нас, а 1 має не кулю а грушоподібний на кінці відповідно в комплекті 5 вкладишів нам підходять а 6 заради 6-ого потрібно брати інший комплект!
Останній раз редагувалося: Devil Maniac (13 Жовтень 2012 18:52), всього редагувалося 1 раз |
Дядя Вася
Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2012 Повідомлення: 10 Звідки: Кривой Рог - Ингулец Моє авто: ЗАЗ-966 В
Додано: 13 Жовтень 2012 18:49 Заголовок повідомлення: |
Иэ опыта 16 летней эксплуатации - вкладыши на 1 фото ( жёлтые,мягкие) - самые лучшие. Стоят дольше остальных. Использовались с синей смазкой ( советская).
_________________ тел.: 066-21-64-702 или 096-88-57-911
ЗАЗ-966 В, 1976 г.в. |
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 841 Звідки: Одесса Моє авто: рига 30 мини
Додано: 13 Жовтень 2012 19:13 Заголовок повідомлення: |
уменьши фото, а то забанят-или ты хочешь шоб мы их как обои на рабочий стол ставили?))
_________________ пох |
Додано: 13 Жовтень 2012 19:36 Заголовок повідомлення: |
Также, из личного опыта: пластиковые вкладыши - фуита.
Я б с удовольствием сейчас поставил бы мягкие пластиковые вкладыши, вместо жёстких пластиковых же.
Родные у меня раньше имелись, я их пользовал долго и подолгу, минимум раз в три года, а эти новодельные меняю каждый сезон.
Я вообще подумываю купить бронзы и заказать изготовление бронзовых вкладышей, раз уж у нас нету родных.
Prosto Nik
Додано: 14 Жовтень 2012 00:04 Заголовок повідомлення: |
| Дядя Вася писав(ла): |
| Иэ опыта 16 летней эксплуатации - вкладыши на 1 фото ( жёлтые,мягкие) - самые лучшие. Стоят дольше остальных. Использовались с синей смазкой ( советская). |
Как называлась та самая синяя смазка?
John Warner, я уже приступил к поискам советских вкладышей и кажется удачно. Если это они действительно, то выложу фото
Додано: 14 Жовтень 2012 01:04 Заголовок повідомлення: |
Додано: 14 Жовтень 2012 09:03 Заголовок повідомлення: |
тема боян, вкладыши обсасывались уже не раз.
резину нельзя ставить в рулевое! как вы потом поворачивать будете?
о каком рулении может быть речь?
kastet780
Додано: 14 Жовтень 2012 09:09 Заголовок повідомлення: |
У меня резина стояла, единственный минус, водит машину на большой скорости. Поставил обычные сухари, эффект плавания исчез, два года уже экспл.
