Менять ли сальник?
oleg1969
Зареєстрований: 07.12.2011
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 19:48    Заголовок повідомлення: Менять ли сальник? Відповісти з цитатою
Весной при ремонте движка пришлось поставить задним сальником
кременчугский.Пробег после ремонта 6820 км.Снял двигатель для замены выжимного,протечки масла нет,но местные зазоводы дружно советуют заменить сальник на родной(с набора прокладок)Посоветуйте стоит ли?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет.
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пошли на ЙУХ своих "местных зазоводов" Wink
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поддержу мнение ЛАНСА)
нах его менять, если он почти новый + кременчугский???
наоборот все выкидывают сальники с набора прокладок и ставят кременчугские, так как они по качеству превосходят все остальные
oleg1969
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2012 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил как есть.Всем спасибо!
