krasavjik2007
Додано: 22 Квітень 2013 13:56 Заголовок повідомлення: Как выставить МЗ на первом цылинде без шкива??? |
Товарищи как выставить Момент Зажигания на первом цылиндре?
Грибок который одевается на коленчастый вал сидит на шпонке и зажимается болтом, сверху одеваем сам шкив с метками "ВМТ" и "МЗ", дело в том что когда-то гайка самого этого грибка отжалась и грибок сидящий на шпонке коленчастого вала розбился, при ослабленной гайке грибка он сейчас проворачивается немного относительно коленчастого вала.
Еще вопрос, сколько милиметров хода поршня от точки "МЗ" до точки "ВМТ"
madman
Додано: 22 Квітень 2013 17:13 Заголовок повідомлення: |
| Еще вопрос, сколько милиметров хода поршня от точки "МЗ" до точки "ВМТ" |
- тебе прямиком к гадалке
Дался тебе этот момент зажигания. Клапана выставляются по ВМТ. Зажигание можно выставить по ВМТ и откорректировать на ходу.
Метка МЗ на 5 градусов поворота КВ ДО ВМТ, так что с выставлением зажигания никакого криминала.
Установи ВМТ в 1-м цилитдре и набей зубилом новую метку ВМТ на шкиве. Померь расстояние между метками и набей новую метку МЗ ПЕРЕД меткой ВМТ на том же расстоянии, если уж тебе так хочется, чтобы все было по правилам.
Регулировка зажигания по метке ВМТ. Установи 1 цилиндр по метке.
Октан-корректором поставь зажигание на 5 градусов позже (до крайней метки в сторону "-") относительно "0". Выстави зажигание по лампочке. Верни октан-корректор на "0" - вот тебе аналог установки по метке МЗ.
