Gr.Ob.
![](images/avatars//user/djovan.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2004 Повідомлення: 2 Звідки: Киев
Додано: 25 Листопад 2004 15:07 Заголовок повідомлення: Движок запускается только на подсосе и сразу глохнет |
Есть проблема: движок запускается только при вытянутом подсосе, но проработав пару сек. глохнет. Свечи оказываются залиты. Без подсоса вообще не заводится. Искра есть. Грешу на карбюратор. Зарание спасибо.
_________________ ЗАЗ-968 40 л.с. |
Damon
Додано: 25 Листопад 2004 16:25 Заголовок повідомлення: Re: Движок запускается только на подсосе и сразу глохнет |
Gr.Ob. писав(ла): |
Есть проблема: движок запускается только при вытянутом подсосе, но проработав пару сек. глохнет. Свечи оказываются залиты. Без подсоса вообще не заводится. Искра есть. Грешу на карбюратор. Зарание спасибо. |
Переливает карбюратор. Снимай и смотри.
_________________ Жужи в массы! ![](images/smiles/icon2_rotate.gif) |
![](images/avatars//290.jpg)
Додано: 25 Листопад 2004 17:50 Заголовок повідомлення: |
Именно он и виноват.
![Запцацковед Запцацковед](ranks/wheel.gif)
![](images/avatars//10496464694c9466265db3b.jpg)
Додано: 25 Листопад 2004 19:28 Заголовок повідомлення: |
не факт
О.Хайям |
Pretty Freak
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 52 Звідки: г.Киев
Додано: 23 Грудень 2004 00:15 Заголовок повідомлення: |
У меня 968 м, 40 с.
у меня ход подсоса больше 1 см, нормальный пуск и холостые обороты на холодном двигле при вытянутом подсосе на 0,5-0,7 см
при полностью вытянутом - вообще не заводится!
_________________ I am as I am |
Вад
![](images/avatars//1647134779421b6b4742600.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2004 Повідомлення: 175 Звідки: Санткт-Петербург, Россия
Додано: 23 Грудень 2004 01:20 Заголовок повідомлення: |
А по моему, с подсоса заводиться нельзя, его надо вытягивать, когда двигатель уже заведён.
_________________ DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
Damon
Додано: 23 Грудень 2004 09:35 Заголовок повідомлення: |
Вад писав(ла): |
А по моему, с подсоса заводиться нельзя, его надо вытягивать, когда двигатель уже заведён. |
У кого как. У меня карб ВАЗ-2101. Так от +10 и ниже заводится только с полностью вытянутым подсосом. И сразу обороты после звпуска 1900. По мере прогрева становятся больше. Вот я их убовляю чтоб они оставались на уровне 1500-1900... Тахометр - рулит!
Додано: 23 Грудень 2004 16:10 Заголовок повідомлення: |
И чем мы помогли Егору Летову?
О.Хайям |
Сява
Статус: Offline Зареєстрований: 24.03.2004 Повідомлення: 16
Додано: 23 Грудень 2004 16:41 Заголовок повідомлення: |
Смотри карб! У меня та же проблема, но я сегодня в мастерскую еду. Неделю назад меня вобще на верёвке притянули (ига в поплавковой камере, резиночку разьел кланый 76). Так что смотри карб это причина именно в нём. Удачи!
Nikolab
![](images/avatars//1486017589424a5e56ae298.gif)
Додано: 23 Грудень 2004 18:57 Заголовок повідомлення: |
Вад писав(ла): |
подсос как раз и есть пусковое устройство карба, тк когда завёл то нафига переобогащать смесь, там и дроселем поиграть можно, а если при подсосе заливает то может быть неработает пружинка на тяге заслонки
Додано: 27 Грудень 2004 19:51 Заголовок повідомлення: |
к сожалению вытягивание подсоса после первых вспышек в цилиндрах есть нюанс эксплуатации ЗАЗов с б/ушными родными карбами. Добиваться заводки двига с подсосом на таких карбах дело неблагодарное, утомительное, да и в принципе не нужное. Альтернативой этому служит установка любого двухкамерного карба, либо родного, но в более-менее приличном состоянии.
О.Хайям |
Cardan
![](images/avatars//user/intro.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 10.12.2004 Повідомлення: 25 Звідки: Латвия
Додано: 05 Січень 2005 16:20 Заголовок повідомлення: |
Короче у меня такая же проблема была! Но при разборе я вообще резинку на игле не обнаружил Аварийный вариант: взять резинку от нипеля поставить. Долго не протянет, но до дома доехать можно ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
_________________ Не дадим могиле исправить "горбатого"! |
![Законопослушный Электрик Законопослушный Электрик](images/rang_icons/bmw_logo.gif)
![](images/avatars//1509156636417ac79c9ec56.gif)
Додано: 07 Січень 2005 23:49 Заголовок повідомлення: Re: Движок запускается только на подсосе и сразу глохнет |
Gr.Ob. писав(ла): |
Была таже фигня после покупки нового карба!
Оказалось:
1. нет резинки на игле
2. неправильное положение дроссельной заслонки в режиме ХХ (заводской брак)
Поправив все, стало заводиться лучше (даже при -10 удавалось завести без подсоса, правда для поддержания холостых "без педальки" все-таки его(подсос) вытягивал)
Ilya
![](images/avatars//104338476146d27ad7841a6.jpg)
Додано: 17 Січень 2005 00:25 Заголовок повідомлення: |
У меня с подсосом тоже не заводится. Заслонка вроде подпружинивается.
