ЗЗАЗ-965А
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2012 Повідомлення: 2 Звідки: SPb
Додано: 22 Лютий 2012 23:30 Заголовок повідомлення: Номерная шильда. Вопрос к знатокам. |
Доброго времени суток участникам форума. Прикупил тут себе недавно горбатого, всё вроде ничего, но есть один момент. Номера кузова и шасси на передней панели у него отсутствуют, факт этот зарегистрирован и оформлен должным образом в ГИБДД еще лет так 20 назад, в техпаспорте написано "номера кузова и шасси считать по шильде". Само то по себе оно очень даже неплохо, казалось бы, золотой автомобиль, с такими документами-то. Но смущает сама шильда. Во-первых, прикручена она на стенке моторного отсека справа-сверху по ходу автомобиля. Во-вторых, покрашена вместе с кузовом в его цвет(тоже лет 20 назад). В третьих, пластина эта как-то не очень похожа на заводскую - отверстия по углам просверлены неровно, обрезана она как-будто бы в домашних условиях ножницами по металлу, не ровно. В общем, сомневаюсь - а не самоделка ли? Вопрос к зазоводам и просто знающим - на что оно похоже? Есть ли основания сомневаться в её подлинности?
http://cs303315.vk.com/u98084/131669627/x_52dd01db.jpg
С уважением, Георгий
Додано: 23 Лютий 2012 00:04 Заголовок повідомлення: |
так не скажешь. надо хоть краску снять.
CrusadeR
ЗЗАЗ-965А
Додано: 23 Лютий 2012 07:33 Заголовок повідомлення: |
Краску снимать не хотелось бы: пока она в краске, сразу видно - давно она там висит (это на случай возбуждения УД, имею в виду срок давности ), если же ототру, и выяснится, что самодельная, старую краску будет уже не вернуть, т.е. минус доказательство.. А еще опасаюсь, в случае, если она настоящая, вместе с синей краской смоется всё то, что на ней написано краской с завода. А год действительно 1966.
Додано: 23 Лютий 2012 09:16 Заголовок повідомлення: |
Можно попробовать снять краску при помощи строительного фена, на дереве получается "на ура", как на металле, хз.
Додано: 23 Лютий 2012 14:07 Заголовок повідомлення: |
Можно окуратно смывкой для краски снять
Додано: 23 Лютий 2012 14:16 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Можно окуратно смывкой для краски снять  |
Вместе с заводской краской(черной) на шильдике, а заодно и люминь подгрызть
Додано: 23 Лютий 2012 14:23 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего заводской краски там уже нет, а с люминем будет всё гут, если не держать смывку сутки.
