Запуск двигателя после переборки
SUFFERER
Зареєстрований: 15.11.2004
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2004 23:08    Заголовок повідомлення: Запуск двигателя после переборки Відповісти з цитатою
Чуваки, помогите!!!
Дело вот в чём: после того как перебрал движок (ЗАЗ 968А 40 л.с.): поставил новые цилиндры, поршни, кольца, клапана и т. д. , собрал, поставил возникло у меня сомнение чё-то он хреново с ручки крутится еле-еле блин, хотя гайки на шатунах с нужным усилием затягивал (по книжке). Может приработаться должен, всё-таки кольца новые? Ответьте пожалуйста!
Да и ещё проблемка: когда подсоединил высоковольтные провода (к свечам и к трамблёру), включил зажигание, начал крутить слышаться отдельные вспышки, но двиг не запускается и дым почемеу то из карба вылетает, хотя провода вроде правильно подсоединил (как в руководстве по ремонту сказано). Зажигание вроде тоже выставил. Вобщем ерунда какая-то, помогите кто может, спросить мне больше не у кого. Заранее СПАСИБО Crying or Very sad Question
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда-то я с таким сталкивался. (когда капиталку делал в первый раз).
Причин было несколько:
1. неправильно была установлена шестерня распредвала (зубы были отсчитаны в другую сторону)
2. Зажигание хоть и стояло по метке только на 180 градусов (таки впихнул трамблер не правильно, но лечилось быстро)
3. После установки шестерни правильно эфект затянутого коленвала продолжился. Помог сосед (тоже на ЗАЗе) потягал меня километра с 3-4 с маслом в цилинрах и после промывки последних с полтычка завелось.
и поле этого я наездил 78000 км. И опять кап ремонт.
Правда мне повезло. Предидущий хозяин (я за это ему потом бутылочку обобщенную выставил) похромировал шейки коленвала и распред вал. Штука получилась - отпад!!! Нулевой размер вкладышей по жизни!
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже была такая трабла. С трамблером на 180.
А коленвал и по сей день с корбы провернуть руками проблемно. Хотя стартером крутитит и заводит дростаточно легко.
Причем двиг 30-ка.
Boriska
Зареєстрований: 01.11.2004
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2004 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже после капиталки двигун со стартера не заводился. Тащил на шнурке приблизительно километров 5-6, лишь потом только! Ну а с ручки никогда заводить не пробовал. Машина уже прошла приблизительно 75000 км, (почему приблизительно, просто спидометр поменял на шестёрочный вместе с тахометром, теперь всё в милях кажет!) Laughing
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2004 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже "пробегала" такая темы. Рекомендую поискать.
Wgord
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2004 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спецы помогите, собираю двиг 30-ку, ставлю коленвал в нагретый картер , проворачиваеться все тип-топ остывает клинит! Вопрос собирать ли двиг дальше Question притрется ли он потом Question коленвал , вкладиши новые опоры шеек тоже Idea
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2004 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Был аналогичный глюк. Правда вставлял в холодный, но когда запихал переднюю опору обнаружил что она ниже своей посадки гдето на 2мм. Shocked
Забил как есть. На страх и риск поломать колено.
Пока работает нормально.
Надеюсь что при затяжке головок оно стает всё на нужное место. Типа, так надо.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2004 18:26    Заголовок повідомлення: Re: Запуск двигателя после переборки Відповісти з цитатою
SUFFERER писав(ла):
Чуваки, помогите!!!
Дым из карба у меня вылетал, когда не открывался выпускной клапан.
Вспышка в цилиндре была, но газы возвращались в карб. Причина - штанга.
О.Хайям
