Начинающий
Статус: Offline Зареєстрований: 02.11.2004 Повідомлення: 14 Звідки: Рига, Латвия
Додано: 15 Листопад 2004 22:48 Заголовок повідомлення: Кто чем заполнял швы на кузове? |
Всем привет! Хочу спросить вашего мнения. Вчера снимал краску со своего Зипера и обнаружил, что шов на крыше (в водостоке) был покрыт какой-то мастикой. Эта мастика благополучно слетела при первом же контакте с отвёрткой...
Теперь вопрос - кто чем заполнял швы на кузове?
З.Ы. В поиске искал, вроде ничего не нашёл.
_________________ Заз 968М '1989,
Заз 968М '1991. |
Damon
Додано: 16 Листопад 2004 09:08 Заголовок повідомлення: |
Сейчас продаются специальные герметики для швов. Штука обалденная. От чистого метала после высыхания зубами не оторвёшь. И от вибрации не отслаивается.
Mephisto
Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
Додано: 17 Листопад 2004 09:07 Заголовок повідомлення: |
я замазывал силиконовым герметиком... пока супер...
_________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
Додано: 24 Листопад 2004 23:03 Заголовок повідомлення: Ответ |
Есть герме-с шовный APPNON, по-моему, но помню, что на A начинается, кажется германский. На выгляд баллон как лак для волос, но тоньше, сверху пластмасавый пиптик с низу пломба как на банке кофе. Срываешь, пломбу и вставляй, ручку молотка упирайся в колено и дави, что силы есть. Это притом, что нету пистолета. Пистолет стоит 20 гр. а герме-с шовный летом стоил 18-20 гр. Кстати он так и называется герме-с шовный. Да чуть не забыл, если умудришься в лесть руками отмывать надо бензином любым. Но зараза сильная асобено, когда высохнет, будет как заводская. Лучше бери черную.
Начинающий
Додано: 25 Листопад 2004 11:11 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, приму к сведению.
Заз 968М '1991. |
TT
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2004 Повідомлення: 217 Звідки: Харьков
Додано: 28 Листопад 2004 21:03 Заголовок повідомлення: Re: Ответ |
Гость это я TT
Уточнение. Гермес шовный APP-PU 50 350 ml. Made in Франция.
www.app.com.pl.
