Кто искал малый вентилятор на радиатор?
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 11:23    Заголовок повідомлення: Кто искал малый вентилятор на радиатор? Відповісти з цитатою
Вот могу предложить вариант.
Себе его взял, чтобы поставить на Мститель, чтобы все 3 радиатора были с обдувом!
Мощность 80Вт. Очень компактный.
Диаметр не помню, на 30% меньше обычного, но толщина с корпусом 45мм!
От Митцубиси Кордия 1.6Турбо
На экзисте в каталоге искал, но данной машины у них нет.
Нашел радиатор и основной вентилятор. Видно, что слева пердусмотрены крепления для второго, малого вентилятора, но пока не нашел. https://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=ebd42df7-1c3d-4efd-af5a-af9f54d47713&UnitId=61B0001E&Title=RADIATORHOSE%20%20and%20%20CONDENSER%20TANK
не знаю, может регится нужно, но номера на самом вентиляторе не нашел.
Ставился такой радиатор на Чериот 84-91гг и на Галант (E15A) 84-87гг.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот нашел на Чериоте 88г
нижний вентилятор.
Только цена на экзисте для нового кусается, 700$
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть для Мираж и Стариона за 430$ тоже самое
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
касмические ты машины нашел...их даже во владике днем с огнем не сыщещь...
тюнинг навсегда
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
самое интересное, что з/ч для них есть! они все от обычных цуб.
и стоят эти з/ч чуть дороже нашемарок!
чем новое пластмассовое ведро типа киа-рио или худай-солярис (с переплатой 1,5р их реальной стоимости), лучше совсем недорого япошечку! Причем мне попались обе свежие особо не юзаные! Very Happy
почему их в пример ставлю, потому что ни одна из них меня не догонит, а стоит в 10 раз дороже!
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я не думаю что 430 баксов за вентилятор цена....
тюнинг навсегда
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2011 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, причем тут Владик? У меня Кордия с левым рулем с метрической системой обозначений, европейка из Германии. Wink
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и у кого она еще есть? эта кордия? их прям как ланосов у нас
тюнинг навсегда
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2011 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
согласен, машина редкая, но двольно быстро нашел еще одну в Питере!
полазал по японофорумам, нашел много кого по России.
кстати, редкость и неизвестность модели в широких кругах, хорошее противоугонное средство! Laughing
Но 8сек до 100 (в спорт-режиме) и максималка свыше 200км/ч (в эконом-режиме), серьезные показатели для автомобиля середины 80-х! У меня конкретно версии поскромнее, но совсем не намного. Wink
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2011 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот как выглядет это на деле.
Толщина всего этого хозяйства в сборе всего 50мм:
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2011 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немножко не по теме но все же. Фильтр воздушный стоит некамельфо. Нужно делать забор воздуха с улицы. У меня тоже сначала стоял нулевиГ. При прогреве когда под капотом температура поднимается машина переставала так резво и бодро тянуть. Поставил обычную коробку от 2112, забор с улицы и температура двигаеля сразу упала градусов на 5 и тяга всегда сохраняется.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2011 07:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уже написал в гараже, что такой фильтр поставил временно, на период испытаний и доделок, чтобы не мешались шланги, патрубки и банки.
потом, конечно, установлю нормальный фильтр с переключением забора воздуха зима/лето!
просто хотелл подать через верхние жабры воздух к заднему радиатору и выдувать назад, но пока в раздумьях, места там нету...
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2011 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на одной из фоток виден ну очень маленький вентилятор..а селик куда больше чем митціков
https://celica.su/wwwboards/viewtopic.php?f=125&t=22574
тюнинг навсегда
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2011 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
важнее толщина вентилятора
мне, например, селиковский врятли встанет, он явно толще 5-6см
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2011 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таких вентиляторов на самом деле много. У меня маааленький вентилятор стоит с охлаждения радиатора АКПП крузера-Прадо. Размеры 30смх30смх4см мощность ватт 25-30 наверное. Достался вообще бесплатно т.к. у него корпус пластмассовый, а уши обломили.
