		| Автор | Повідомлення |
		| DmitriyF
 Зареєстрований: 02.11.2004
 Повідомлення: 55
				|  Додано: 02 Листопад 2004 15:08    Заголовок повідомлення: Новая проводка на 965 |     |
				| Всем добрый день.  Вот и стал я счастливым обладателем автомобиля ЗАЗ 965. Автомобиль 1961 года выпуска. Недавно хотел его завести. Поставил аккумулятор, накинул клемы и... Откуда-то из под низу повалил едкий дым плавящейся проводки. После этого случая я задумался, а не положить ли новую проводку с какого нибудь ВАЗа, например с девятки или восьмёрки.
 Мужики, если кто нибудь уже имеет такой опыт, поделитесь пожалуйста им.
		| Повернутися до початку |  |
		| e0000 Законопослушный Электрик
 Зареєстрований: 16.10.2004
 Повідомлення: 2220
				|  Додано: 02 Листопад 2004 17:32    Заголовок повідомлення: Не мудрствуй лукаво! |     |
				| Хотя что-то в этом есть, не советую этого делать. Сам же потом запутаешься!
		| Semjonoff Оригинал, большой оригинал!
 Зареєстрований: 26.12.2003
 Повідомлення: 3136
				|  Додано: 02 Листопад 2004 18:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думаю, что всё зависит от разобранности машины. если она голенькая, то почкмубы и нет, но мои сугубо личные мысли таковы, оригинальная схема лучше! покупаеш провода и по одному, по книжке...
		| Black Angel
 Зареєстрований: 07.06.2003
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 02 Листопад 2004 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| от ваза полюбому не лягут. т.к. у них двиг спереди +проводка: в ней важен каждый сантиметр. не наращивать же.
   проще сделать заново. покупаешь провод  и вперёт.
 ну можно конечно ешо проще. делаешь ревизию старой, а что погорело под замену.
 Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 03 Листопад 2004 00:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| в принципе если есть основы электротехники то можно красиво прорисовать и сделать новую красивую проводку.
 Самый простой вариант поотключать все оконечные вещи, прозвонить жгуты на предмет закороток между собой\на массу. и исходя из этого ремонтировать проводку, приборку, двигатель, светительное оборудование я бы подключал через разьемы. (ради удобства)
		| DmitriyF
 Повідомлення: 55
				|  Додано: 03 Листопад 2004 12:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мужик, что, собственно, я впёрся в эту новую проводку? Просто я хочу довести салон автомобиля практически до совершенства. Значит предусмотреть там интересную тарпеду, подсветку и т.д. Родная схема и проводка этих мелочей не предусматривает. Схема же с ВАЗа имеет всё это в базовом исполнении. Теперь осталось только взвесить все "ЗА" и "ПРОТИВ". Да и узнать, а не делал ли этот вариант кто либо до меня. А если делал, то с большим удовольствием я перейму этот опыт и благодарность моя не будет иметь границ.
 (про кузов, ходовую и мотрочик вопросов тоже очень много)
		| Zorg
 Зареєстрований: 06.10.2004
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 03 Листопад 2004 14:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я прошу прощения, но если ты собираешся затеивать такие большие переделки то ИМХО проводка - это настолько малая их часть, что даже говорить не очем. И вообще как можна положить проводку от Жигуля??? Припустим идет жгут проводов, к тахометру, например - с моторного отсека... а он у жигуля спереди
  И на кой черт этот провод нужен? Раз такая жара - нужно во первых сделать все запланированые переделки, а потом купив метров 50 разноцветного провода создавать свою проводку заново, укладывая в магистрали и делая отводы в нужных местах.
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 03 Листопад 2004 15:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| DmitriyF, я сам столкнулся с такой проблемой и вот что решил:
 Штатную проводку оставляю, с заменой испорченных проводов, разъемов и контактов, и с полной очисткой от пыли, окислов и т. д.
 Рисую схему дополнительной проводки, на те потребители, которых нет в штатной конструкции, сразу закладываю дополнительные возможности для расширения.
 По полученной схеме считаю сколько и какого провода надо, иду покупаю провод и аксессуары, прокладываю сначала стандартную проводку, затем дополнительную, все собираю и езжу
   Думаю предложенная схема тебе тоже подойдет.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 08 Листопад 2004 18:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| А не проще ли купить проводку от 968М - на авторынке 100грн.(у самых жадных) вместе с блоком предохранителей и конфигурация у нее почти правильная.
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 08 Листопад 2004 21:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | А не проще ли купить проводку от 968М - на авторынке 100грн.(у самых жадных) вместе с блоком предохранителей и конфигурация у нее почти правильная. |
 Смотря что хотеть от проводки.
   Насколько я понял он хочет довести до "совершенства".
		| DmitriyF
 Повідомлення: 55
				|  Додано: 10 Листопад 2004 17:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, хочу довести салон автомобиля до экстро класса. Для этих целей уже пресмотрел сёдла с Mazdы 626, разные прибамбасы на пороги в металическом исполнении и т.д. Дверные карточки хочу оставить почти в первозданном виде. Мне они такие нравятся. А вот с торпедкой надо повоевать. Однозначно тарпеду с "донора" надо будет урезать. Вот какую тарпеду монтировать пока ещё вопрос. Хотя соседи по гаражу льют разные пластиковые прибамбасы на автомобили. Может быть и у них закажу этот эксклюзив... Но для того, чтобы всё это светилось и ярко сверкало нужно решить вопрос с энергетикой. Вот и возник вопрос про целесообразность новой проводки. Я уже успел озадачить одного электрика. Теперь он думает как это всё свести в оду кучу проводов.
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 10 Листопад 2004 23:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Электрика такая штука, что там думать её делать надо.
 тем более если электрик путёвый.
 Я у жужа когда электрику менял это занято 12 часов. было 2 человека (я и друг) и 24 бутылки пыва.
		| Zorg
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 11 Листопад 2004 00:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну это же естественно
  было-бы 48 бутылок пива - установка заняла-бы 24 часа
		| DmitriyF
 Повідомлення: 55
				|  Додано: 11 Листопад 2004 13:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот
  это действительно правильный подход к делу   буду тратить на замену проводки по такой схеме неделю - минимум
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 11 Листопад 2004 21:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Валера как-то рассказывал, как его жужик месяц реставрировали.
 Потом подсчитали - за этот месяц пива выпили на $200!
		| Black Angel
 Повідомлення: 658
				|  Додано: 11 Листопад 2004 22:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | napalm писав(ла): |
	  | Валера как-то рассказывал, как его жужик месяц реставрировали. Потом подсчитали - за этот месяц пива выпили на $200!
 Я бы тоже присоединился к такой реставрации.
		| DmitriyF
 Повідомлення: 55
				|  Додано: 17 Листопад 2004 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так всё таки, мужики, что посоветуете
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 17 Листопад 2004 20:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | DmitriyF писав(ла): |
	  | Так всё таки, мужики, что посоветуете  |  Продумать и сделать всю проводку самостоятельно.
 Сначала кажется, что сложно разобраться даже в родной схеме.
 Я поступил так. Нашел в интернете цветную схему. Открыл ее в графическом редакторе (лучше умеющем работать со слоями, например, Фотошоп). И, по мере изучения, потихоньку вытерал те проводочки и приборчики, назначение и принцип работы которых мне понятны. Под конец схема настолько упрощается, что разобраться в оставшихся (проводках и приборчиках) уже гораздо проще.
 После этого, прикинув, что тебе захочется музыку, евро-предохранители, релюхи, и т.п., штатная жужиковская электросхема тебе покажется неподходящей и захочется чего-то по-новее. Начнешь изучать как это все сделано в других машинах (ВАЗы, иномарки, ...), найдешь в них много как полезных идей, так и маразмов.
 После чего нарисуешь собственную схему, которую будешь считать супер-классной.
  После чего останется купить качественных цветных проводков, разьемов и пр. и вперед!
		| Tebus
 Зареєстрований: 09.12.2003
 Повідомлення: 729
				|  Додано: 18 Листопад 2004 23:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| To DmitriyF
 А что,
 остались ли у тебя на машинк какие-то характерные особенности генотипа ЗАЗ-965 1960-1962 так сказать модельного года, то есть от первого "чистого" ЗАЗ-965 с двигателем 23 л,с?
 (\__/)
 (O.o )
		| DmitriyF
 Повідомлення: 55
				|  Додано: 30 Листопад 2004 17:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибки
  за совет. Всё к этому идёт. А по поводу чего-то родного, даже и не знаю, что ответить. До меня там явно кто-то что-то переделывал
