Замок на капоте как у БМВ
coyot
Зареєстрований: 14.02.2011
Повідомлення: 110
Моє авто: 965a,966v,968
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 00:06    Заголовок повідомлення: Замок на капоте как у БМВ Відповісти з цитатою
Доброго времени суток. Уже второй раз еду в сторону бородянки и второй раз вижу 966 синего цвета как с иголочки. У него приоткрыт капот в том месте где идут петли,тоесть, так чтобы лучше продувался и охлаждался. Суть вопроса в чем. Я свою ласточку 966 В восстанавливаю в завод. У меня вот какая мысль на БМВ 5 серии думаю все видили как закрывается капот. Ваше мнение что-то аналогичное можно придумать чтобы ушастик лучше обдувался. Тоесть примерно так штатный замок закрыт а сама плоскость капота в раене петель можно поднять к примеру на 5 см и опустить. Ваше мнение по этому поводу и вообще логично ли это. Благодарю
Хорошо ездит тот, кто ездит долго
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
Моє авто: ЗАЗ 968МГ-005,был...теперь 968М
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а сложно сделать проставки?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А сложно ничего не делать Question
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда лучше не ездить вообще)))
coyot
Повідомлення: 110
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расскажите за проставки, мне интересны все варианты
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2011 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этим сделаешь только хуже, собьёшь поток воздуха системмы охлождения, а также вся пыль и гряз будет лететь в моторный отсек.
Это временная мера для охлождения мёртвого мотора.
Лутше привиди в порядок двигло, поставь все кожухи как с завода.
coyot
Повідомлення: 110
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2011 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я и делаю как с завода, все в оригинал. Мне подкинул вчера интересную идейку мой моторист. Хорошее густое масло МС-20, отрегулированный карбюратор, правильный момент зажигания, нормальный ремень на вентиляторе - и авто не грееться)))))
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2012 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так как "поиск" убедително разводит руками... транслит и.т.д...
Помещаю свой вопрос в эту тему.
В замке крышки багажника (965) имеется кнопка с пружиной отталкивающая крышку в верх при открывании.
В замке крышки мот. отсека подобной конструкции нет. И вот и неясно как достич чтобы не запирало капот снова как только отпускаю рычажок в дверной стойке.
Нехватает какойто детали?
Какой принцип использован в этом узле?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2012 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, что капот должен приподниматся за счёт упругих свойств уплотнителя этого самого капота.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2012 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И у меня такие подозрения были, но зазор что то великоват. Прежде чем колхозить хотел убедится...
