Альтернативные передние тормозные шланги на 968
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 11:53    Заголовок повідомлення: Альтернативные передние тормозные шланги на 968 поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Шланги передние от Фиат Типо. Длина 40 см.
Установка: из нашего ртц выкручиваем переходник и шланг через медную шайбу закручиваем в цилиндр, а переходник закручиваем с другой стороны шланга тоже через шайбу ну и подсоединяем тормозную трубку.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Весьма не дурственно. Плохо то что шланг не закреплён в штатной проушине. А так же, не помешает, добавить его номер.
Искать и не сдаваться!
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цена шланга?
тюнинг навсегда
Вован
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Номер по TRW phb188.
Я брал по 56 грн.
Закрепить в штатной проушине можно. Просто на фото задний, а он короче, поэтому не крепил.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
т.е. у типа шланг М10*1 возле цилиндрика и М12*1 от трубки???
чет на итальяшек не похоже...
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2011 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от трубки м 10*1 туда переходник крутим
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересная контора
https://hydrohose.com.ua/
p.s. напоролся на объявление тут https://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=103374
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2011 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гы, так может они могут тормозные шланги на горби изготовить.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2011 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вован писав(ла):
Я брал по 56 грн.
Я на экзисте глянул - там этих шлангов разных производителей просто уйма, самый дорогой - родной фиатовский, под 50 баксов Shocked
Хорошо, что не надо мозги парить - где взять шланг, но не дерьмовый новодел для ЗАЗа. ИМХО можно в раздел Запчасти-Положительные девайсы для ЗАЗа заносить. Гидравлика тормозов - очень ответственная штука...
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2012 04:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Arrow
Останній раз редагувалося: drex (12 Жовтень 2012 09:42), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2012 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Получил сегодня шланги. Они даже в пружинной оплётке.
Спасибо Вове за подсказку!
https://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=DC806BD9&flag=385876092
Вован
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2012 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обратите внимание, те которые взял Саняба по длине почти как наши.
Malo 8570 325мм
Саня с тебя фотоотчёт по установке и тогда можно будет добавить в полезные девайсы.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2012 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может с таким же успехом и задние подобрать? А ещё было бы не плохо подобрать шланг чтоб на одном конце М10 резьба, на другом М12 на случай установки тормозов ВАЗ
Вован
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2012 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробую и задние подобрать, но чуть позже, когда буду тормоза менять. Родные задние в принципе нормально держатся потому что нет больших перегибов и они почти не двигаются.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2012 13:46    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Зато как приятно при замене поставить новый импортный и хороший шланг
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2012 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фотоотчёт https://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=2753&a=4979
Шланги что надо! Ещё не затягивал, куплю новые медные шайбочки.
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2012 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток!
Вот подброшу ссылку по тормозным трубкам, переходникам и всякое такое, что связано с тормозами:
https://www.wpua.com.ua/new/index.html
Мало ли, может пригодится.
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
GTMAD
Зареєстрований: 20.01.2010
Повідомлення: 389
Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2012 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Саняба
Доброго дня.
Маєш можливість зробити поруч з рулеткою фото шлангу старого і нового?
Металеву захисну пружину на шланг де взяв?
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 11:28    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
C рулеткой уже не сфоткаю, они - на машине.
По экзисту - их длина 325мм.
Они так и идут в пружинной оплетке.
https://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=DC806BD9&flag=385877620
GTMAD
Повідомлення: 389
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Саняба
Дякую.
Поїду до них передні на 965-го до них купувати.
Сторінка 1 з 4
