norets
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2013 Повідомлення: 35 Звідки: Харьковская губерния
Додано: 06 Січень 2014 19:07 Заголовок повідомлення: Зюзик 968 МБ |
Вот приобрел перед Новым годом себе машинку. Раньше начинал с 968А ушастого, потом приобрел ВАЗ 2107. Сейчас подошло время и поставил свой ВАЗ на капремонт с полным восстановлением кузова. Чтобы не оставаться совсем без колес решил опять вернуться к ЗАЗу. При покупке главным требованием было чтобы машинка была на ходу и не сильно гнилая. Такую в принципе и нашел. Все в рабочем состоянии. Есть только небольшие проблемы по кузову, но для меня это не проблема - после восстановления семерки восстановлю и Жужика.
Пока что только поменял задние покрышки на новые зимние Росава БЦ-10 и заменил РР на электронное через доп. реле. В плане установить дополнительный генератор от семерки - все равно, пока она на восстановлении, валяется без дела в гараже.
Понравилась одна изюминка моего жужика - у него газ выведен на руль, и стоит рычажек типа круиз-контроля )). Сначала думал при покупке что приеду домой и поставлю на место обычную педаль газа, но покатавшись по трассе мне очень понравилось: выставил рычажком нужный уровень газа и нужную скорость, и едь себе - только рули. Теперь решил что педаль поставлю в качестве горячего резерва и протяну к ней свой тросик, но ездить буду пока на ручном управлении.
Немного фото
prostosergik
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 06 Січень 2014 20:24 Заголовок повідомлення: |
Т.е. изначально - это инвалидка?
_________________ Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с) |
norets
Додано: 06 Січень 2014 22:27 Заголовок повідомлення: |
Ну можно и так сказать, только кроме выведенного на руль газа она ничем не отличается от простой М-ки. Внизу на педаль газа только свой тросик кинуть. Карбюратор уже установлен с 2105, есть еще октан корректор, правда не подключенный висит. Наверно сниму его.
prostosergik
Додано: 06 Січень 2014 23:43 Заголовок повідомлення: |
Любопытно, давай фото рулевого узла.
norets
Додано: 06 Січень 2014 23:53 Заголовок повідомлення: |
Завтра будет светло постараюсь сфотографировать.
Кстати бак от ушана уже нашел? Или мне проверить в каком состоянии на моем старом ушане - первом моем авто? Весной буду его на запчасти разбирать.
prostosergik
Додано: 07 Січень 2014 00:02 Заголовок повідомлення: |
| norets писав(ла): |
Кстати бак от ушана уже нашел? Или мне проверить в каком состоянии на моем старом ушане - первом моем авто? Весной буду его на запчасти разбирать. |
Да я не спешу, так, есть одна задумка, пока еще очень черновая. Так что как будет время - глянь как там дно, не прогнило ли. И когда будешь дербанить ушана - позови, мож еще чего прихвачу.
norets
Додано: 07 Січень 2014 14:19 Заголовок повідомлення: |
Вот заснял рулевой узел. Едешь и газуешь как за компьютером с симулятором )))
norets
Додано: 07 Січень 2014 14:32 Заголовок повідомлення: |
Вот еще такие штуки висят. Провода уходят в моторный отсек и там обрезаны. Пока не знаю что с этим делать.
Solaris
Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 127 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 07 Січень 2014 16:10 Заголовок повідомлення: |
С таким газом неудобно газовать в поворотах, неудобно ехать и что-то объезжать не бросая газ. Наверное единственные плюс -это езда по трассе прямой и то сомнительно.
norets
Додано: 07 Січень 2014 17:37 Заголовок повідомлення: |
Ну может и надоест мне так газовать со временем. Педаль с тросиком есть, потом и поставлю ее.
Жора
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2013 Повідомлення: 159 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 08 Січень 2014 15:24 Заголовок повідомлення: |
А мне вот интересно что это за ЭКО стоит?
norets
Додано: 08 Січень 2014 16:59 Заголовок повідомлення: |
К сожалению по ЭКО ничего не могу сказать. Купил в таком виде. Провода обрезаны в моторном отсеке и замотаны изолентой. Вероятно там раньше стояло транзисторное зажигание. Сейчас обычное.
idem
Додано: 08 Січень 2014 19:19 Заголовок повідомлення: |
| Жора писав(ла): |
| А мне вот интересно что это за ЭКО стоит? |
Обычный электронный октан-корректор: позволял прямо с «рабочего места» (на ходу сидя за рулём) корректировать (регулировать) момент зажигания. Т.е. двигатель прогрели до 80 градусов, скорость около 40-50 км/ч, педаль газа в пол, и ловим те два-три заветные детонационные «подцокивания» которые говорят о правильности установки момента зажигания. Т.е. не зависимо чем (А-76,80, АИ-92,95), где, на какой заправке, вы заправили свой автомобиль,вы можете настроить в реальном времени момент зажигания в двигателе.
Очень удобная штука, я сам делал такую же по схеме из журнала «Радио».
Herdsman
Додано: 08 Січень 2014 19:34 Заголовок повідомлення: |
| Жора писав(ла): |
Тут можна скачать схему на ЭКО и ЭКО-М
А машинка самобытная и симпотичная - долгих лет и многих километров
norets
Додано: 08 Січень 2014 23:38 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за пожелание. Еще летом устраню небольшие проблемы по кузову, освежу покраску и будет совсем как новая выглядеть.
