		Hkspower
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Агаповка Челябинская область Моє авто: ZAZ 968M 1984
				 Додано: 25 Серпень 2011 10:29    Заголовок повідомлення: Не выключается печка |
				 Сегодня утром произошел такой казус, по приезду на работу возвращаю тумблер печки в положение выключено, а она работает... Выдернул предохранители не помогло... Ситуация осложнилась тем что тросик багажника оборвался, кое как вскрыл и отключил массу, сейчас на работе, прошу совета  что сделать , где на печке реле и что вообще могло произойти?
		жорик
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
				 Додано: 25 Серпень 2011 10:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Все правильно-печка вышла в режим продувки, выключиться минут через пять.
  _________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 25 Серпень 2011 10:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Нужно правильно отрегулировать винт температурного переключателя печки, крути его осторожно. Видимо у тебя машина стояла на жаре и сработала продувка.
		жорик
				 Додано: 25 Серпень 2011 12:57    Заголовок повідомлення:  |
				 А смысл включать печку на жаре? Все сработало штатно-просто надо покурить мануал, после остановки печки прекращаеться работа бензонасоса, а двигатель крутиться до остывания температурного переключателя , выставленного до определенной температуры, во избижание коробления деталей отопителя.
		Hkspower
				 Додано: 25 Серпень 2011 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 На улице холодно +10, вентелятор не останавливается, работает постоянно, пробовал отключить все клемы с переключателя , не помогло, неужели так температурный переключатель глючит?
				 Додано: 25 Серпень 2011 19:16    Заголовок повідомлення:  |
				 та почему ж глючит-то?тебе ж написали,что в среднем вентилятор работает после выключения около 5 минут,остужая печку.если терморегулятор не отстроен-и до 15 минут бывало что работает.хотя в совсем мертвых случаях он просто не вырубает его,но это редкость,он умереть для этого должен.
а то,что ты все клемы с выключателя пробовал снимать-то пофиг.там питание мотора идет на прямую,а не через выключатель.
				 Додано: 25 Серпень 2011 20:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот по правой стрелке что дурит
Левая стрелка показывает что крутить. Если правильно помню, заворачивать. Совсем чуть. Регулировка там тонкая.
При возникновении дефекта можно через несколько минут продувки просто надавить лапой.
Несколько раз может помочь.
Сам дефект может означать прогар наружной трубки кварцевого стержня.
Она из жароупорной стали. Вытачивал туда из жароупорной нержавейки.
Сегодня проще поискать замену узелку.
		Hkspower
				 Додано: 26 Серпень 2011 09:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо за исчерпывающую информацию, найти такой девайс в нашей местности проблематично, можно его просто выкинуть?
				 Додано: 26 Серпень 2011 12:11    Заголовок повідомлення:  |
				 нет,нельзя.можешь тогда просто печку выкинуть....
хотя наколхозить конечно можно что угодно....
				 Додано: 26 Серпень 2011 13:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Выкинуть конечно можно взяв функцию в свои лапы.
Дополнительные выключатели и все дела.
Стрёмно.
Печка и так пожароопасна. Тут риск увеличивается - включается человеческий фактор. Что нибудь в суете можно забыть.
Проще попытаться довести до ума оригинал.
Микрик там практически вечный если по нему не стучать молотком.
Прогорает трубка о которой говорил. Можно выточить. Делал.
При доставании узелка из печки следут постараться не сломать кварцевый стержень что внутри трубки. Тогда приезд...
		Hkspower
				 Додано: 26 Серпень 2011 18:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Нашел терморегулятор, закрутил на один оборот винт, дефект пропал,  теперь понятно что к чему   всем спасибо!
		markbragin
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2011 Повідомлення: 5 Звідки: DONETSK
				 Додано: 08 Жовтень 2011 01:53    Заголовок повідомлення: ЛЮДИ СПАСИТЕ |
				 печка включается лишь после сборки разборки её карба. включается на 2-5 минут и все.
				 Додано: 08 Жовтень 2011 02:28    Заголовок повідомлення:  |
				 поменяй электроклапан
		markbragin
				 Додано: 08 Жовтень 2011 11:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Где же его взять то, а его никак нельзя исключить из схемы? Вчера раз 7 разбирал собирал все
				 Додано: 08 Жовтень 2011 14:14    Заголовок повідомлення:  |
				 что значит где взять?либо скрутить с другой печки,либо пойти и купить другой карб в сборе с электроклапаном.
				 Додано: 09 Жовтень 2011 06:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут может и бензонасос придуриваться.
На розжиг бензин накачивает а потом затыкаеся.
На его щелчки надо обратить внимание.
При горении печки должны быть регулярными.
Интервал сильно зависит от качества внутренних его клапанов.
Если щелчки прекращаются то насос не качает. Бензина нет и гореть нечему.
Тогда карбюратор может быть не при делах.
Вообще то следует дефектировать непорядок последовательно.
Сдёргивается провод со свечи. Изолируется чтоб не коротнул.
Откручивается медная трубочка от карба к печке.
Её часть что была в печку - в прозрачную небольшую ёмкость.
Ослабляется хомут шланга подвода топлива к печке.
Печка включается сразу на 2 положение.
Через несколько секунд из трубочки должен закапать бензин с интенсивностью около капли в секунду.
Судя по описанию дефекта через 2-3 минуты капать перестанет.
Тогда осторожно снимается шланг подвода топлива.
Бензин не брызнет - бензонасос дурит.
Брызнет - карб.
Его клапан или клин поплавка с иглой.
		markbragin
				 Додано: 10 Жовтень 2011 01:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Все проверил, бензанасос дурит.
Запустил ситему с разобранной крышкой контактов бензанасоса, он прокачает сначала, а потом то не срабатывает сам, то контакты залипают.
Выход???
Ставить тройник после родного насоса?
				 Додано: 10 Жовтень 2011 02:05    Заголовок повідомлення:  |
				 да чего ж ты себе жизнь усложняешь?поменяй ЭБН и наслаждайся жизнью))
				 Додано: 10 Жовтень 2011 07:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Зачистить и подрегулировать контакты по мурзилке займёт полчасика с парой перекуров.
				 Додано: 10 Жовтень 2011 16:27    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  | Зачистить и подрегулировать контакты по мурзилке займёт полчасика с парой перекуров. |
бывает глюк,что не помогает чистка контактов.его там как-то переклинивает.уже 2 раза такое встречал.проще сменить,чем парить мозг в таком случае.
