3ERK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.08.2011 Повідомлення: 3 Звідки: Беларусь, г.Бобруйск
Додано: 05 Серпень 2011 13:25 Заголовок повідомлення: Не заводится и ведет себя как кукуруза |
Как то раз дед помыл движок и прочее , после того перестала заводиться. Я закинул на 3 года и не трогал(стояла в гараже). Щас я уже вырос и хочу завести заз ) Поставил новый аккум.(он тоже стоял гдето год, никто не трогал его) . Пробую завести: не получается(стартер вроде в норме), так же на панели горит Аккум.(хотя он совсем-совсем новый) и Масло(хер с ним). Подскажите то основное что нужно сделать чтоб что-то получилось. Зарание спасибо!!
_________________ Заз 968м, 1991г. |
Додано: 05 Серпень 2011 13:41 Заголовок повідомлення: |
индикатор давления масла и заряда аккумулятора погаснут только когда заведется мотор,при условии что мотор создает достаточное давление масла,и идет заряд от генератора.
что значит не получается завести?тут мысли никто не научился читать,поэтому давай,описывай.
зы:и при чем тут кукуруза?хотя я догадываюсь что стреляет в карб
3ERK
Додано: 05 Серпень 2011 13:57 Заголовок повідомлення: |
В карб не стучит(эт я так написал)
пытаюсь завести , звук такой как и всегда, только толи чтото не схватывает, толи как будто бензина не хватает(хотя показывает пол бака)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3083 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 05 Серпень 2011 14:30 Заголовок повідомлення: |
Ты, вообще, привык машину заводить только с ключа?
Запомни правила заводки двигателя после долгого простоя:
1) Подкачай бензин-проверь что в карбюратор пошёл бензин.
2) Почисти крышку трамблера.
3) Проверь высоковольтные провода, если они, как солома - меняй.
4) Проверь свечи.
0637823806 Михаил. |
Додано: 05 Серпень 2011 14:39 Заголовок повідомлення: |
поддержали 5 человек |
Эммм...
Как кукуруза... Интересно...
Как кукуруза - это как?
Моя машина, например, ведёт себя как лежалый ганджубас - прёт, но хотелось бы получше
Останній раз редагувалося: John Warner (05 Серпень 2011 19:30), всього редагувалося 1 раз |
3ERK
Додано: 05 Серпень 2011 15:06 Заголовок повідомлення: |
Ганджубас
Спасибо , сделаю как сказали
Игорь_965А
Додано: 05 Серпень 2011 19:10 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
как лежалый ганджубас |
Я хотел лечь пораньше, чёта ухайдакался сёдня. Но когда я прочитал про лежалый, да ищо увидел, что парень из города с таким знакомым названием, я укатываюсь каждые 10 мин. Не надо так смешить, John.
Gravel
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2013 Повідомлення: 28 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: заз 968м
Додано: 10 Грудень 2013 23:31 Заголовок повідомлення: |
как кукуруза, хахаах порвало хД
