Отказ подрулевого переключателя на ЗАЗ-968М.
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 18:54    Заголовок повідомлення: Отказ подрулевого переключателя на ЗАЗ-968М. Відповісти з цитатою
у меня вопрос по стандартному подрулевому включателю света(968М)....
жужа стояла около 6 месяцев...включатель света не включает ни ближний ни дальний свет хотя "мигать" можна...незнаю как бы его правельно описать мож кто стыкалса с таким ....
__________________________
От модератора: Отделил в новый топик. Все вопросы по ремонту подрулевых направляйте сюда. John Warner.
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Максим, смотри предохранители, всяко в них косяк.
Если всё было нич, постояла машинка и вдруг что-то по электрике отказало - всяко надо предохранители смотреть. Rolling Eyes
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да в том то дело что шевилил я их ...эффекта ненаблюдал (горелых нет)
а может на самих переключателях бок? их снимать долго ?
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может, и так...
Вопрос: у тебя свет не галогеновый часом?
И если галогеновый - то через реле, или нет?
Если, в общем, свет галогеновый, и без реле - то твоей балалайке (подрулевому) лапти...
Они сгорают обычно. если нагрузка через них идёт более 45 ватт, что происходит обычно, если нет реле.
Собственно, подрулевой ЗАЗ-968М, он же от ВАЗ-2106, считается неразборным узлом. Отсюда отсутствие рекомендаций по его ремонту - его обычно меняешь, да и всё.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да свет галогенный идёт чере реле....завтра буду утром мурыжить ...будем искать что же напасть...
я так понял ты электрик, ещё один вопрос... незнаеш ли ты часом какой из предохранителей отвечает за свет Embarassed я просто все подряд смотрел...каким особенное внимание
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Последние 4 предохранителя отвечают за свет, по ним напряжение от переключателя к фарам. Габариты то горят?
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для поиска неисправностей в электрике советую обзавестись такой контрольной лампочкой (желательно 21 ватт)
Предохранители с ней проверить проще простого.
Крокодилом припаянным к цоколю дампочки контролька вешается на ближайшую массу.
Вторым на проводе касаемся токоподводов к каждому предохранителю.
Ловим ситуацию когда на одном напруга есть (лампочка горит) а на другом нет. Этот предохранитель дохлый.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перещупал и перешевелил все провода... ВСЕ !
Всё заработало...дето что то окислилось
Embarassed
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не оставляй так,если где то окислилось-протри спиртом или мелкой наждачкой(надфилем)
0637823806 Михаил.
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спирт да ТАК бездарно использовать???
Сегодня есть спреи специально предназначенные для улучшения контакта.
На худой конец ВДшка.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Те спреи говно-зимой контакты вообще сгниют!
Ты что его пьешь?
0637823806 Михаил.
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спреи уважаемые производители таки производят. В нехилых объёмах.
Уважаемые таки электрики применяют. Что характерно, приблизительно в тех же объёмах. Спирта там нет. Вряд ли пьют.
Интересно - а почему зимой?
Гниение суть химический процесс окисления.
С понижением температуры все химические реакции замедляются.
Ответ на вопрос: берегу для протирки оптики.
Инструкцию советских времён когда то здесь выкладывал.
В разделе "юмор".
Andrews6666
Зареєстрований: 23.07.2011
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня на 968м не работает переключатель поворотов. Включаю аварийку - все поворотники мигают. Дёргаю подрулевой переключатель - ничего. Думал дело в переключателе, соединял зачищенные провода - тоже не мигает. Помогите разобраться пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вначале стоит проверить предохранители.
Пакостный узелок. Если в нём дело - лёгкий испуг.
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой предохранитель за повороты отвечает? Если не ошибаюсь 3й?
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не помню.
Просто не надо.
Включи поворотник и контрольной лампочкой тупо проверь каждый предохранитель.
Вверху напруга есть а внизу нет - он.
Там их всего десяток.
Делов то...
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2011 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Буду пробовать.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2011 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно такоеже было.... так я фишки пошевелил на Реле поворотов(стоит на торпеде,под кнопкой аварийки )... всё прошло,от длительного простоя всё окисляетса.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2011 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Джонннни
А так называемая "балалайка" 968м она взаемозаменяемая с ВА21011 ?
( ты писал что с 6 одинаковые...а с 011 хз.)
Rolling Eyes неснимал незнаю
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2011 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, насколько я знаю (а точней - помню) - разные у "ноль шесть" или Запорожца балалайки с "один один". Однажды переставлял на копендос балалайку шестёрочную - штеккера переделывал.
А можно вопрос: зачем инфа? Копеечную балалайку хочешь ставить? Wink
