andrey950
Статус: Offline Зареєстрований: 01.05.2011 Повідомлення: 38 Звідки: Украина, Ровно Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 14 Липень 2011 10:47 Заголовок повідомлення: 30-35 литр на 100 км!!!! |
Заз 968м
карбюратор к133
жрет 30-35 литров на 100 км!!!......
ужассс....что мне делать ? в чем проблема?
AMIGOS
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 1057 Звідки: Харьков, Южный. Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
Додано: 14 Липень 2011 10:50 Заголовок повідомлення: |
Не правильно настроеный карбюратор, разгерметизация цилиндров.
Андрей-Томск
Додано: 14 Липень 2011 14:42 Заголовок повідомлення: Re: 30-35 литр на 100 км!!!! |
andrey950 писав(ла): |
ужассс....что мне делать ? в чем проблема? |
1)продать, избавится любыми средствами, иной вариант...либо починить
2)проблема в вас, непонимании принципов работы техники, лучше всего избавится от этого автомобиля, потому как проблем может быть много
начиная от банальной протечки топливопроводов и бака заканчивая карбюратором. А так же куча других факторов.
Для начала открыть мануал и прочитать что там советуют, применить это на практике.
не помогло?
шаг два: читаем форум, анализируем, применяем на деле прочитанное
не помогло?
залазим на форум этот создаем тему, описываем проблему, пишем что было сделанно и какие были результаты...
Додано: 14 Липень 2011 15:22 Заголовок повідомлення: |
Измерял как:
Из бутылки подавал на карб?
В карбе обратка.
Тема баян.
МЕМЗ столько не съест
andrey950
Додано: 14 Липень 2011 15:48 Заголовок повідомлення: |
как мерял: запомнил пробег, запомнил сколько бензина в баке...
на 30 км пробега ...бензина ушло 10 литров!(1 отметка на датчике)
andrey950
Додано: 14 Липень 2011 15:50 Заголовок повідомлення: Re: 30-35 литр на 100 км!!!! |
Андрей-Томск писав(ла): |
банальной протечки топливопроводов |
новые поставил.......
Додано: 14 Липень 2011 15:51 Заголовок повідомлення: |
Прибор врёт - не паникуй
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 14 Липень 2011 16:33 Заголовок повідомлення: |
Возьми бутылке 2 л влей в нее 1 л бензы, туда шланг от бензонасоса,запомни показания одометра и ЕХАЙ!
Как остановишься и заглохнешь -смотри на одометр,то и будет твой реальный пробег на одном литре бензы. Должно быть примерно 10 км +- 3-5 км
ПЫсЫ : это если у тебя нет обратки в карбе .Если есть заглуши её
_________________ Регулярно делаю 2 вещи: сплю с Анджелиной Джоли и много вру.
Работаю за еду, ем черную икру |
Додано: 16 Липень 2011 21:30 Заголовок повідомлення: |
Ох и наивные свежаки юзвери!
Больше 20 на сотню реально запик кушать просто неспособен.
18 - с урчанием и хлопками запросто.
Был у меня такой случай в лохматые дозастойные времена.
Приятель обратился.
Горючка - фигня. Бабки не проблема.
Проблема - редкие по советским временам заправки.
Приходилось ему жутко напрягаться прыжками от заправки к заправке.
Бак - 30 литров. Не особо разгуляешься.
Вывел ему 966 с 30 - кой на 6 литров с небольшим хвостиком.
Тогда при ненапряжном городском цикле.
Расход надобно мерять из мерной ёмкости а не по никакому показометру на панели. На заборах много чего писали.
Тогда будет об чём гутарить.
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1057 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Додано: 16 Липень 2011 22:16 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Расход надобно мерять из мерной ёмкости а не по никакому показометру на панели. На заборах много чего писали. |
Показометр плюс-минус две трамвайных остановки может показывать
Как вариант - заправлять бак под пробку, ездить, потом дозаправлять и смотреть, сколько влезло опять под пробку.
Я практически всегда лью полный бак на своих машинах, и прикидываю, сколько примерно на сотню км вышло.
Единственная проблема при такой зправке относительно жужика (968М) - может бак от движка нагреться (особенно летом) и бензин наружу полезть
Додано: 16 Липень 2011 22:44 Заголовок повідомлення: |
Про наружу.
Зимой не следует заправляться под полную заглушку.
Летом тоже.
Если после заправки всего ничего до дома припилить.
В длинных концах может проканать.
Топливо хранится под землёй. Около 4 градусов по Цельсию. Плюса.
Залили в бак. Чики-пуки. В салоне плюс поболее.
Про моторный помолчим. Там 80 с гаком.
Углеводороды имеют очень так хороший коэффициент расширения. Температурный.
Лишка выльется. Некуда ей деваться. За ту лишку заплачено.
В литрах а не килограммах.
Думайте, сэры.
andrey950
Додано: 17 Липень 2011 20:20 Заголовок повідомлення: |
всем спасибо....может быть прибор действительно врет.....буду мерять бутилкой),...
Q2kerS
Додано: 18 Липень 2011 00:23 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Тема баян.
МЕМЗ столько не съест |
Отвечаю, на прошлой неделе ломал заз своего товарища, так вот у него было зажигание градусов эдак +20, зазор в контакте бешенный и мертвющий карбюрэйтор, в итоге потребляет его мылко 4 л на 1км
Это при шланге в канистру
Вылечил установкой карба 2101, и устранением всяких проблем попутного характера..
Серега64
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2009 Повідомлення: 178 Звідки: Ростовская область Моє авто: 968М
Додано: 18 Липень 2011 08:21 Заголовок повідомлення: |
Q2kerS писав(ла): |
Lanc писав(ла): |
Тема баян.
Отвечаю, на прошлой неделе ломал ЗАЗ своего товарища, так вот у него было зажигание градусов эдак +20, зазор в контакте бешенный и мертвющий карбюрэйтор, в итоге потребляет его мылко 4 л на 1км
Вылечил установкой карба 2101, и устранением всяких проблем попутного характера.. |
прикольный расход - 400 литров на 100 км!
Irbis
Додано: 18 Липень 2011 14:29 Заголовок повідомлення: |
Про наружу.
Летом тоже.
Думайте, сэры. |
Да, я так один раз залил под горлышко и припарковался на солнышке у магазина. Пришел - а под машиной лужа бензина. Народ уже хотел пожарников вызывать )
Додано: 18 Липень 2011 17:22 Заголовок повідомлення: |
Q2kerS писав(ла): |
Lanc писав(ла): |
Тема баян.
Хватит писать бред! Физику в школе учили? Ниадин матор столько не схавает! Мерить расход бутылками и при этом не глушить абратку это тупой старый баян!
Додано: 18 Липень 2011 17:31 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Хватит писать бред! Физику в школе учили? Ниадин матор столько не схавает! Мерить расход бутылками и при этом не глушить абратку это тупой старый баян! |
как только купили жужык (учились ездить) заправили 30 литров в бак хватило на 100 км и то такой большой расход получился из за того что большая часть покатушек происходила на 1 и 2 передачах
Додано: 18 Липень 2011 18:00 Заголовок повідомлення: |
Это 30 нак 100км, а не 400л/100км
Q2kerS
Додано: 19 Липень 2011 02:09 Заголовок повідомлення: |
думаешь я бы не проверил наличие обратки на карбе? её там вообще нет к133а старого образца.
А пересчитывать общий расход безпонтово, но факт остаётся фактом - жрала ведрами и за собой тянула облако чёрного дыма как от дизеля, сам бы увидел не поверил, но последнее время много чудес видел ))
Dr.Hartman
Додано: 19 Липень 2011 07:12 Заголовок повідомлення: |
много чудес видел- жрала ведрами 4 л на 1км |
Ну и ну ,
