помогите! 30ка: зажигание шестерня трамблера и клапана
Дамир
Зареєстрований: 13.12.2010
Повідомлення: 4
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2011 14:17    Заголовок повідомлення: помогите! 30ка: зажигание шестерня трамблера и клапана Відповісти з цитатою
всем доброго времени суток!
имею 2 заз двиг 40 и 30
40 стуканул кулак показал " в блок, 1 хозяйин заштопал блок далее он дал о себе знать...когда я хозяином стал на минимуме масла начал давать звонкий шум думал клапана оказалось звонко било шатун овалом то есть вкладых убило в фольгу...и звонко овал 4 цил бил =причина в том что раз разбило блок то уже коленвал овалом биение..
но суть моего обращения в другом.:
заменял кольца в 30 хотел и вкладыши но их не оказалось к сожалению( , начал собирать двигатель((
собрал не поставив метки 0-0 распредвал -коленвал..потом пришлось разобрать поставить правильно 0-0 и баланчир механизм тоже 0-0 или точка точка
дальше наткнулся на проблему установки трамблера шестерни ((
вот хочу спросить! 0-0 правильно установленно? или кто то говорит на 2-3 зуба по часовой надо было сместить.
как ставить трамблера шестерню когда двиг собран? и какое положение должно быть коленвала на вмт или МЗ(момент зажигания 2 риска по часовой)
вот мотоблок могу зажигание вмт мз клапана ....а тут совсем писец((( понять не могу
объясните доточки" пожалуйста...как ставить мне щас шестярню трамблера -сам трамблер -настрайвать трамблер и клапана настраивать...и еще хочу узнать если на 180 случайно все перевернул тоже как настрайвать (желательно не снимая двиг а ток передн крышку 12 шпилек- масл насоса)
validamirok@qip на почту можете ответ совет присылать и форуме тут
заранее спасибо Зазоводы!!
