Сегорела проводка((((((((
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2011 15:24    Заголовок повідомлення: Сегорела проводка(((((((( Відповісти з цитатою
подскажите что лучше!
1) Купить бу проводку на заз 968м
2)Или купить просто провода и поменять где сгорели???
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2011 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше купить Б/у
Искать и не сдаваться!
$RONSON$
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2011 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Лучше купить Б/у
я думаю что бу может тоже згореть!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2011 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проводка сгорает не от того, что б/у. Сначала надо найти и устранить причину, а потом заниматься восстановлением. Если сгорело немного, то проще будет купить провода соответствующего сечения и цвета и восстановить схему. Кстати, на "ЛОСКе" запросто может оказаться в продаже новая проводка на 968М. Но надо учесть, что полная замена проводки потребует частичной разборки машины, в частности панелей салона и потолка.
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2011 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда и просто провода тоже могут сгореть.и машина.и город.и страна.и земля.и солнечная система.и вообще,мы все умрем,так что кури,бухай,е*и гусей!!
нет,ну серьезно,от чего она вдруг должна сгореть?
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2011 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне что то подумалось что топикстартер, хочет что бы мы его уговорили купить новые провода??
разбирать машину частично нужно будет в любом случае, и как сказали ребята, горит она не от того что б/у, а от того что замыкает.
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2011 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блеать ну чего сложного поменять тот участок проводов. где я так понимаю стекла изоляция?
мотор мурлычет
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2011 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо было вместо предогранителей не пятачки вставлятьа предохронители. на лоске нвой проводки нету. Была у дена кажись 250 грн новая. купи проводов и заново проложы сгоревшый участок.
Зазик это сила
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2011 03:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еси есть возможность приобрести новый жгут проводов, то однозначно менять всё.
ИМХО, если проводка горела и восстановить поврежденный участок, то может загореться на другом, "исправном" участке в связи с тем что проводка уже подплавлена и протереть изоляцию может в любое время и в любом месте.
Преценденты были не так давно(в прошлом месяце) у знакомого жужик второй раз(почти подряд) горел.
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2011 06:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно Wladimir_Donetsk говорит -
Если нет навыка в восстановлении горелой проводки - лучше, действительно, приобрести другую проводку, комплектную.
Иначе можно, как и было сказано, снова погореть. Я тоже могу стопицот примеров привести. Wink
Ещё вариант - привлечь специалиста и собрать самодельную. Если есть такой человек на примете - обращайтесь к нему)))
Я собирал разные проводочки, и на отечественные авто, и на иномарки. Самоделки ходят не хуже заводских.
Dethmond
Зареєстрований: 20.08.2013
Повідомлення: 17
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго дня всім .. хочу поміняти проводку на свому ЗАЗ 968 м...також замикає ... цікавить чи є альтернативна проводка ?????
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А есть ли смысл? В чем конкретно необходимость альтернативы?
Chez
Зареєстрований: 13.06.2014
Повідомлення: 27
Моє авто: 968А (спи жена)
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Примажусь к теме. Сгорела проводка. Нужна консультация спеца в Киеве.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если верить твоей подписи под аватаркой и самой аватаркой- ты владеешь ушастиком. Проводка ушана идентична горбиковской, т.е. в цепи лишь три предохранителя и основной тепловой, который отключает все освещение чуть-что. Он-то свою работу делает, но расчитан на большие токи, чем каждый отдельно взятый предохранитель в Эмочной проводке. Проводка (изоляция) начинает гореть, когда при повышенном сопротивлении сильно нагреваются провода, но порог срабатывания теплового предохранителя несколько запаздывает. Обычный предохранитель реагирует мгновенно, там перегорает волосинка, а тут биметаллическая пластина должна медленно отключить всю схему. Причиной могут быть также "жирные жучки" в блоке предохранителей. Смотри соответствующие цепи проводки. Может тепловой и ни при чем.
Мой совет: мотай новую самодельную, либо меняй на б/у эмочную.
Dethmond
Повідомлення: 17
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Chez писав(ла):
зважаючи на те що нової проводки немаэ ... шукаю альтернативну .. як що в когось завалялась ... дайте знати
