shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Александр мики
Додано: 05 Червень 2011 18:12 Заголовок повідомлення: |
хорошо расказывает. не удержался и попробывал сделать два носика в одну камеру по его рецепту. В результате двиг захлебывается топливом в первую секунду. С чем это связано ума не преложу. зажиганием поиграться чтоли......
_________________ 0934876452 |
Грыка
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2011 Повідомлення: 243 Звідки: Киев
Додано: 05 Червень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
Связанно с подборкой жиклёров!
Ставь в первую камеру 95х155,вторая 95х145 (у меня такие стоят)-едет довольно неплохо и расход нормальный!
shulyakav
Александр мики
Додано: 06 Червень 2011 17:07 Заголовок повідомлення: |
Грыка. Что значит нормальный расход? В циферках скажи плиз.
Грыка
Додано: 07 Червень 2011 02:42 Заголовок повідомлення: |
по городу до 10 литров,трасса около 8
На динамику не жалуюсь ...
Порфирий
Додано: 07 Червень 2011 04:09 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| хорошо расказывает. не удержался и попробывал сделать два носика в одну камеру по его рецепту. В результате двиг захлебывается топливом в первую секунду. С чем это связано ума не преложу. зажиганием поиграться чтоли...... |
Производительность ускорителя Солекса = 12, а К-127-133? Кажись меньше, вот и захлебывается.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Андрей-Томск
Додано: 07 Червень 2011 18:37 Заголовок повідомлення: |
| Порфирий писав(ла): |
Производительность ускорителя Солекса = 12, а К-127-133 |
6
но надо и дырки ускорителей сравнивать
133 - 0.4
2108 - 0.35 и 0.4
Александр мики
Додано: 07 Червень 2011 22:39 Заголовок повідомлення: |
теперь понятно, поставлю как должно быть-по носику в разные камеры.
посмотрел тарировочные данные
у 133го - не менее 6 кубиков за 10 нажатий, а у солекса в таблицах написано 11,5 за 10 нажатий.. только не понял, 11,5 в каждую камеру или это на обе камеры. в таблицах производительность 11,5 указана на против первой и отдельно на против второй камеры.
Порфирий
Додано: 08 Червень 2011 04:57 Заголовок повідомлення: |
Скорее для 2-х камер, т.к. указывается производительность самого насоса.
Кстати, если так уж хочется в одну камеру, то можно поставить распылитель 2107 - у него один носик.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Андрей-Томск
Додано: 08 Червень 2011 05:28 Заголовок повідомлення: |
Кстати, если так уж хочется в одну камеру, то можно поставить распылитель 2107 - у него один носик. |
или банально попортить клювик пережав (плоскогубцами например )трубку на вторую камеру
либо вытащить трубку и заткнуть чем нить подходящим
правда что скажет мотор при открытии второй камеры...
Порфирий
Додано: 08 Червень 2011 09:02 Заголовок повідомлення: |
2-я ниче не скажет. Имею опыт по зубилу. С одним носиком из него идет бензопыль, а не струя, как из двух. Машина несколько потеряла в динамике разгона, но,думаю, МеМЗу это будет как раз, т.е. не должно быть перелива.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Klim
Додано: 11 Червень 2011 19:21 Заголовок повідомлення: |
Наблюдаю за этим чуваком давно.
кстати, он у нас проскакивал уже на форуме, правда в разделе "За такое надо отрывать руки":
Додано: 12 Червень 2011 08:49 Заголовок повідомлення: |
отривать сорочно
shulyakav
Додано: 17 Червень 2011 12:50 Заголовок повідомлення: |
По поводу подгибания носиков ускорительногоь насоса.
Немного помучавшись, увидел, что при работающем двигателе, струя бензина отклоняется. И вроде как особо точно подгибать и не надо.
ДЛя проверки - старый пылесос в помощь.
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
Андрей-Томск
Додано: 17 Червень 2011 18:14 Заголовок повідомлення: |
| shulyakav писав(ла): |
ДЛя проверки - старый пылесос в помощь.  |
ага, особенно советские, цилиндрической формы,циклон, прогоняющие воздух через свой двигатель... штаны наверно менять потом точно придется
Dr.Hartman
Додано: 17 Червень 2011 18:53 Заголовок повідомлення: |
| Андрей-Томск писав(ла): |
ага, особенно советские, цилиндрической формы,циклон, прогоняющие воздух через свой двигатель... штаны наверно менять потом точно придется  |
shulyakav
Додано: 17 Червень 2011 21:22 Заголовок повідомлення: |
Не, штаны не менял, только глушитель оторвало. )))))))))
А вообще, пылесос советский умеет работать на выдув.
А так на пропускание горючей смеси через двигатель..... это круто. )))
Alex-968m
Додано: 18 Червень 2011 01:52 Заголовок повідомлення: |
Любой бытовой пылесос так работает
