Главный топливный жиклер
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 21:25    Заголовок повідомлення: Главный топливный жиклер Відповісти з цитатою
Заменил гл.топливный жиклер. Поставил от К-126Н /Москвич 412/.Жиклер 185.Какие последствия-заводится как и раньше,провала нет,но при наборе скорости машина стала тупее.Если жмешь газ медленно,то разгоняется не плохо ,но резко стартануть не могу.Подскажите знатоки,кто что думает по этому вопросу.Уменьшил сечение жиклера с целью экономии горючки.
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При уменьшении проходного сечения главного топливного жиклера расход не снижается, снижается динамика и максимальная скорость.
P.S. У меня на эМке наооборот увеличенный стоял.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите Владимир,как игрой жиклеров уменьшить расход топлива.Чесно признаюсь-боюсь ставить от К-127 жиклер 224.На этом карбюраторе у меня был перерасход ,но стартовал он как Шумахер.
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не заморачивался подобным.
Расход 6,5-7 л/100 км при скорости 80-90 км/ч по шоссе меня вполне устраивает.
P.S. Можно немного снизить уровень в поплавковой камере и увеличить воздушный жиклер, но авто будет тупить и может(скорее даже будет) греться, и как результат, средний расход может даже возрасти за счет снижения "мощности" двигателя.
P.P.S. Немного снизить расход топлива можно изменив свой стиль вождения, качественно отрегулировать карбюратор и зажигание, а также заливая качественный бензин(А-76, 80 на разных заправках(у разных операторов) разный, есть нормальный, а есть с явным запахом солярки.
Также можно немного повысить мощность двигателя(снизить расход топлива) обеспечив забортный забор воздуха для карбюратора(воздушного фильтра).
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо Владимир за ответ.Но всеже подскажите какой жиклер самый оптимальный для К-133 210 или 224
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда-то проштудировал литературу по работе карбюраторов. Давно это было. Но вывод и решение были - помню, что компромиссом является некоторое разумное увеличение воздушного жиклера. При этом, если не ошибаюсь, несколько снижается мощность при высоких оборотах, но не ухудшается тяга на низких. Топливо немного экономится. Тогда часто ездил в Днепр - около 130 км, после замены жиклера на больший (с 280-го на 300, вроде) хуже ехать не стал (не сравнить с эффектами от погрешностей в зажигании), экономичность, думаю, объективно улучшилась, уж точно больше есть не стал, но скрупулезных сравнительных заездов не делал. На том и успокоился.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо Компромисс.Получается что нужно увеличивать воздушный жиклер вместо топливного ,но у нашего К-127 или К-133 он и так приличного размера.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё относительно... Попробуйте - пока интересно. Это, во всяком случае, безопасно.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но владельцы Москвич 412 /карб.К126Н именно ставят наш воздушный жиклер 280 и очень счастливы.Почему молчит Газированный и не участвует в разговоре,или он не авторитет.
NIK
борзый теоретик
Зареєстрований: 04.01.2011
Повідомлення: 361
Моє авто: ЗАЗИК
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Теперь вижу,как реализован забор воздуха.
Wink
Я так это и представлял.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 01:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это делал предыдущий владелец авто. Для 968М тоже есть подобное решение, но внешний вид в отличие от "ушана" портит, на "мылке" на капоте устанавливается воздухозаборник напротив воздушного фильтра, а на капот снизу приклеивается гофра, при закрытом капоте соединяет воздухозаборник с воздушным фильтром, естественно в капоте проделано отверстие.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2011 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Авторитетом себя не считаю хотя шишек в своё время набил.
Работая над экономией топлива сразу надо осознать что за всё надо платить. Технически - потупением и так не шибко резвой машинки.
Затраты времени и средств тоже стоит принять в расчёт.
Тут вообще то интересный перекрёсток. Деньги на сотню пробега - ориентир. Эксплуатационные с учётом вложений.
Придушить бензиновую систему можно процентов на десять. Дальше пойдёт нахальная тупость. Душить следует ОБЕИМИ жиклёрами главной дозирующей системы. Игра там происходит сотками диаметра.
Играя только одним можно запросто вылететь за границу оптимальности эмульсеобразования.
В своё время поработав с бензиновой системой перекрёсток затрат для себя решил переводом двига на пропан.
15 лет параллельной эксплуатации двух М-ок 40-вок.
Редукторы примитивные первые белорусские.
Система очень своя и отличная от общепринятой.
Сегодня езжу на бензине почти по штату с расходом прошлым летом замеренным на загороде в длинном пробеге со скоростью 100 около 8.2 на сотню. Считаю сносным при условии сохранения динамики.
Сегодня она важна.
Работу по экономии топлива следует начинать с ходовой.
Если колёса подтормаживают или врастопыр то можно очень долго подбирать жиклёры.
Плюс манера езды.
Когда то выкладывал здесь вот это:
https://depositfiles.com/files/jatfadm2l
Прочитать советую.
Одного из авторов знал лично и для меня он авторитет.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В свое время занимался проблемой обозначенной автором темы достаточно подробно. Вывод:
1. Для мотора 1200 куб.см и карбюраторов 127 и 133 проблема решается только на уровне эмоций.
2. Для мотора 900 куб.см. и карбюраторов 127 и 133 проблема решается легко, путем замены главного топливного жиклера на жиклер с реальной маркировкой 185. Но при этом должна быть мощная система зажигания, идеальная ЦПГ и хорошо притертые клапана. Реальные эксплуатационные расходы бензина в 965 корпусе ужимаются до 6 и менее литров на 100 км, включая и езду по городу.
3. Возможно проблему можно решить на карбюраторах типа Солекс для 1200 кубового мотора, но пока это не пробовал.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответ Teh Ruk. Хочу добавить что у меня стоит БСЖ с датчиком Холла.Установлен искровой розжиг Импульс.Установлены силиконовые провода,свечи Brisk L14. Была капиталка двигателя-замена поршней ,цилиндров,колец.Масло менялось,на присадки деньги не жалелись.Скажите, что еще нужно машине,чтобы мало кушать бензина.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще хочу добавить,что карбюратор совершенно новый.Год производства К-133А "2007.При установке был плохой ХХ,так я поменял нижнюю часть карбюратора на К-127 и холостой стал прекрасный.
shulyakav
Зареєстрований: 28.12.2009
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2011 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДЛя понимания.
Когда вы меняете воздушный жиклёр, например на больший,то топливо в емульсионой трубке должно пройти большее сопротивление. А при оборотов, в связи с возрастанием потока, ещё большее. В итоге, низы есть, на верхах тупит.
Тоесть, для начала, поиграйтесь воздушными жиклёрами.
ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2011 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Николай Викторович писав(ла):
маде ин подвал-гараж-интертеймент Question
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2011 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вроде нет, в питере на каком то заводе делают. 4000руб однако)))
PS: нах он нужен, если на эти деньги мона солех приобрести Very Happy
мотор мурлычет
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2011 08:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Питер уже снял с производства К133 в 2007 году.Так что мне повезло,брал со склада автозапчастей в упаковке с голограммами.Исполнение безупречное,цена 450 грн.А Солекс на Перова с переходником 1200 грн.-разницу ощущаете,да еще нужно играться с тягами газа и подсоса,а также мастерить Москвичевский воэдушный фильтр, еще затраты.
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2011 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... Окупающиеся приёмистостью и мощностью двигателя.
Сторінка 1 з 3
