Теория ДВС: Доработка мотора ЗАЗ-968м (на экономию)
shulyakav
Зареєстрований: 28.12.2009
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 11:00    Заголовок повідомлення: Теория ДВС: Доработка мотора ЗАЗ-968м (на экономию) Відповісти з цитатою
Продолжим выкладывать видео КОБ.
https://www.youtube.com/watch?v=qEhOBuNNGQI
ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При виде грязи и "разукрашенности" авто уважение к автору резко падает
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
Он не ценитель формы. Он ценитель содержания.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какое содержание? если так относиться к двигателю, то он проживет совсем не долго
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Содержание - расточенный цилиндры, фрезерованные головы и \то всё можно увидеть на видео.
Very Happy
Rocknroll man
Зареєстрований: 21.02.2010
Повідомлення: 303
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Юрец, он хоть ездит Very Happy Very Happy Very Happy
бог рок н ролла после Литл Ричарда и Чака Берри
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще несколько походов в гараж.. Twisted Evil
На отработке двигатели тоже ездят Laughing
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В ютубе этот человек понты лимонит, очень многое из его видео , можно опровергнуть . Попробуйте посчитать С.С. при 82ых горшках и срез голов 5мм Shocked какая расчётная С.С. будет ? Ваши комментарии господа.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на поршенёк зазорчик маленький дал Twisted Evil за 3 тыщ. микрорельефа на юбке нет,прихваты видны Crying or Very sad , аж смешно становится когда он эти поршни сватает Laughing
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А гильзочку кто заметил ? в ВМТ на перекладке износ , следов хоны нет Crying or Very sad а вот борозды есть Laughing
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3 тысячи, трём тысячам рознь.
Двиг прошёл 3 000 км за два года. ПРичём, никакой обкатки. Smile
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
shulyakav писав(ла):
Ты случайно не родственник этого Травникова Евгения ? посчитайте сначала С.С. , а потом и про обкатку будем разговаривать.
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
а чего коментировать то, обьем выемки в поршне узнай и какой у него недоход поршня...вот и всё, вполне реально Wink
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я когда головы усаживал на 2,5 мм пришлось голову и снаружи фрезернуть и целиндры болгаркой под самые ребра обточить. и при всем этом все собралось впритык, еще чуть чуть и ребрами целиндр упрется в голову. как при 5мм все собралось непойму...
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да уж, ошибся Embarassed , получается при выемке в поршне 8 см/куб и недоход поршня 1мм - С.С.=9.2 , а так на вскидку 5мм с головы показалось многовато.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НО , есть одно маленькое но , гильза укорачивалась на 1мм и сколько был недоход поршня Question Rolling Eyes ,но в результате видно ,что тот самый поршень который нахваливали доставал до головы Crying or Very sad есть следы контакта на поршне и на голове Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2011 03:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разные свечи - круто - я его слепила из того, что было
Наверное, и поршни с какого-то убитого мотора
Головка сфрезерована на 5мм + поршень поднят на 1мм за счет подрезки цилиндра снизу.
Компрессионные высоты родного и нивовского поршней одинаковы => при малейшей просадке головки или образовании нагара получаем удар поршня о вытеснитель головки.
Объем выемки в поршне (https://www.avtramat.com/ru/82-mm/265.html) прикидочно:
6.5*6.5*3.14*0.5/4 = 15 см3
ССж примерно равна 9,6 (zaz-dnepr.org.ua/raschet_stepeni_szhatiya.rar)
тут-то он прав. Повезло, что клапана не достали до поршня при стачивании 5 мм
Задиры на цилиндрах очень жесткие.
"Расход уменьшился вдвое". Тоесть, не сложно предположить (на форуме есть замеры и 79, и 82 поршневой), что до этого машина должна была есть 14-16 литров. А теперь вспомним что говорит мануал по этому поводу?
Был бы более детальный видеообзор, можно было бы и больше нюансов найти как, например, чрезмерное продавливание головки цилиндром
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2011 06:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Я уже подзабыл , сам когда то собирал двиг на поршнях 21213 , естественно для расчетов выемку в поршне проливал, что то в голове крутится 8 см3 Rolling Eyes
правильно заметил, при такой толщине упорной части гильзы , гильза провалится в голову и поршенёчек поцелует головочку LaughingНу а самое интересное это то, как двигатель отработал в жестких условиях(всё со слов автора) при этом экономия бенза в 2 раза Shocked Laughing
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2011 07:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подсчитал тут
выходит 9.8 см3 , но в поршне камера ( выемка ) сделана радиусом , так что вполне вероятно что камера в поршне - 8 см3 Wink
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2011 07:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хе хе, так это с этой машины трамблер продается Laughing https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=18850
