Евгений2011
Додано: 08 Грудень 2012 12:31 Заголовок повідомлення: отопление для заз на дровах |
Евгений2011
Додано: 08 Грудень 2012 12:59 Заголовок повідомлення: |
садитесь вы в автомобиль,жалко газ или бензин на тепло расходовать, или хуже - в нем бензина нет, а вы в лесу, зимой, ночью. Что делать? Выход есть - иметь в багажнике эту установку.
Она состоит из аккумулятора (который уже имеется) -0грн, водородного генератора (герметично закрытая банка с пластинами в воде, изготовляется на коленях) - 5-20грн, котла (бака, ящика) - 10-50грн, двигателя стирлинга (сложен в изготовлении, но имея пол литра, дядя Вася выточит на станке основные детали) - 200-500 грн, и электрический генератор (в нэте куча инфы как собрать самому на коленях)-100-200грн, дрова (спиж..ные у матушки природы безвозмездно)
Очень приблизительный бюджет 315-770 грн
Принцип действия:
При подаче напряжения с АБ на Водородный генератор подает по шлангу через предохранительный клапан, водородно-кислородную смесь в котел, в котле электро-зажигалка воспламеняет газ, он загорается и некоторое время горит пока не подожжет дрова.
Когда температура в котле станет достаточной для запуска стирлина, подается напряжение на генератор, пока он не покинет состояние покоя, и не установятся стабильные обороты.
После полного запуска - система подзаряжает аккумулятор, греет салон авто, пока не сгорят все дрова
Евгений2011
Додано: 08 Грудень 2012 13:01 Заголовок повідомлення: |
а если у вас электро-мобиль, или гебрид, то вы даже можете потехоничку двигатся , и к утру прибыть домой
Macsania
Додано: 08 Грудень 2012 13:06 Заголовок повідомлення: |
ето ПЯТЬ !!!
немного усовершенствуй и в мототсек вместо основного !!!!! тока мафон добавь,шобы рокот V - образной четвёрочки иммитировать !!
Macsania
Додано: 08 Грудень 2012 13:39 Заголовок повідомлення: |
Пы.Сы.
мужик - расскажи чего мешаеш в трубке, чем разжигаешь ?? угольком или спиртом ???
через чё дым протягиваешь ?? стандартный кальян ? вода?? водка??? абсент ???
блин , поделись будь человеком !!!
а то мне надо ветрянныю мельницу во дворе на 3 - 5 квт построить - я всио не вкурю как лучше...
а читаю Твойи посты - и ВОСХИЩАЮСЬ !!!!
Пы.Пы.Сы... выше этого был тока МоТоЙура .... ИМХО.
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 08 Грудень 2012 15:56 Заголовок повідомлення: |
просто отлично!!!!
Скажи, друг а уголь можно использовать в данной системе? На сколько возрастёт КПД данной установки при использовании угля? Его ведь тоже можно наріть нахаляву у матушки природы!
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 08 Грудень 2012 17:45 Заголовок повідомлення: 11 |
| Евгений2011 писав(ла): |
После полного запуска - система подзаряжает аккумулятор, греет салон авто, пока не сгорят все дрова |
... и вся машина вместе с хозяином и пассажирами!
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Евгений2011
Додано: 08 Грудень 2012 20:22 Заголовок повідомлення: |
угол удобен, из-за его калорийности, но можно топить чем угодно, ведь температура факела может достигать свыше 1000 градусов по Цельсию
Slepa
Статус: Offline Зареєстрований: 27.01.2011 Повідомлення: 179 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в.
Додано: 08 Грудень 2012 21:10 Заголовок повідомлення: |
ИМХО
_________________ Хочеш ехать, ехай
0939676082 |
TANK Алик Железная Задница
Додано: 08 Грудень 2012 21:13 Заголовок повідомлення: |
мотоюризм
Додано: 08 Грудень 2012 22:37 Заголовок повідомлення: |
А теперь дискотекааа!!!
Додано: 08 Грудень 2012 22:38 Заголовок повідомлення: |
Лучше ставь пиролизную печь - пока дровишками обогреешься, глядишь, и бензина накапает, чтоб до города добраться.
Corename Капитан Улитка
Додано: 08 Грудень 2012 23:26 Заголовок повідомлення: |
Я что-то вообще никуя не понял.
Додано: 08 Грудень 2012 23:32 Заголовок повідомлення: |
можно греть воздух.
можно брать горячий воздух с выхлопной. но при этом можно задохнутся.
чтобы не задохнутся, можно сделать следующее.
самогонный аппарат все знают. так вот. там есть чудо-охладитель.
по принципу этого чудо-охладителя делаем теплообменник. такая себе трубочка или коробочка.
получается один воздух греет другой воздух.
и тепло и все живые останутся.
п.с. пойду докурю.
Додано: 08 Грудень 2012 23:33 Заголовок повідомлення: |
Шо вы там курите?
Додано: 08 Грудень 2012 23:36 Заголовок повідомлення: |
Паргни атсыпте, а
Macsania
Додано: 08 Грудень 2012 23:38 Заголовок повідомлення: |
да я сразу спросил-молчат все....
Останній раз редагувалося: Macsania (08 Грудень 2012 23:46), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 08 Грудень 2012 23:40 Заголовок повідомлення: |
| TANK писав(ла): |
Шо вы там курите? |
форум
Додано: 09 Грудень 2012 03:09 Заголовок повідомлення: |
| Macsania писав(ла): |
Пы.Сы.
Пы.Пы.Сы... выше этого был тока МоТоЙура .... ИМХО. |
на схеме ясно напмсано: шишки. то бишь, трава с шишечками )))
Додано: 09 Грудень 2012 03:10 Заголовок повідомлення: |
| угол удобен, из-за его калорийности, но можно топить чем угодно, ведь температура факела может достигать свыше 1000 градусов по Цельсию |
а кизяками можно топить такую печурку?
