KAPABAH
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 69 Звідки: http://hotwheels.com.ua Моє авто: ZAZ-968А 1978 и 1979г. twins
Додано: 12 Березень 2011 00:25 Заголовок повідомлення: мотор сороковка карб девяточный, електр. зажигание |
Воем доброго времени суток!!! Простите что не появлялся на встречах, жизненные трудности и перемены... + жуж... недавно на ходу он тупо заглох... топлива там на 100 грн. акум заряжен, причем пропала лампочка масла при заводке двигателя, она теперь вообще не горит, по началу, когда пытался завести, очень грелась минусовая клемма, карб чихал, причем до сих пор не могу понять куда он чихает... при первом осмотре увидел, что провод на первый цилиндр слетел с трамблера, но сама причина не в этом. Теперь при регулировке зажигания возникли звуки похожи на "бульканье"... я с таким никогда не сталкивался и что делать не знаю, подскажите пожалуйста, что мне делать!?отблагодарю!!!
_________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
097-340-91-21
063 -138-62-68 Заур |
Додано: 12 Березень 2011 00:33 Заголовок повідомлення: |
а єта не провернулась?
Андрей-Томск
Додано: 12 Березень 2011 09:02 Заголовок повідомлення: |
крышку трамблера осмотреть-заменить.
ну и написать что проверялось на машине.
клема какая, где расположена?
лампочку масла посмотреть проводку её до двигателя, есть тестер прозвонить, проверить лампочку. возможно датчик дурит, проверять всё надо.
KAPABAH
Додано: 12 Березень 2011 15:08 Заголовок повідомлення: |
По всей видимости причин несколько.сегодня прозвоню провод на масло и отпишусь в онлайне! акум 45 +/- грелась именно минусовая
097-340-91-21
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 12 Березень 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
Клеммы аккумулятора греются когда контакт слабый,сними и почисти,провод с датчика давления масла сними и прислони к двигателю или к кузову авто но чтоб контакт был,зажигание вклучил посмотрел на лампу,горит значит датчик ипортился,нет саму лампу проверяем.А по остальному слишком всё"размыто"
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
KAPABAH
Додано: 16 Березень 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
заливает только 2 и 4 цилиндры... 1 и3 сухие
097-340-91-21
KAPABAH
Додано: 17 Березень 2011 13:57 Заголовок повідомлення: |
обидно очень проездил всю зиму, заводился в -15, а тут...
097-340-91-21
