dmitriy_zaz
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2004 Повідомлення: 25 Звідки: Калининград
Додано: 27 Липень 2004 00:49 Заголовок повідомлення: Колеса черпают за арки! Помогите! =) |
Парни подскажите! При подъеме морды Горби на домкратах передние колеса упираются в перед арки! Это понятно что торсион разжимается!
Крылья родные! На земле вроде нормально, но колесо не по центру!
Не бутут ли у меня потом прблемы при езде? Сварщик предлагает
переднюю подвеску перенести подальше!(говорит, что скорее всего уже его варили и деформировали родные крепежи)
Додано: 27 Липень 2004 02:20 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего он у тебя был бит в лицо. Как и многие. "Поджат" чисто сам передок, ещё далеко до подвески.
Подвеску лучьше по такому пустяку не тревожить. Собёшь геометрию-появятся проблемы посерьёзнее.
Проще ведь сами крылья спереди подогнуть вперёд, или резину взять пониже.
Додано: 28 Липень 2004 19:54 Заголовок повідомлення: |
Voytik прав, подвеску трогать не стоит. Проще переварить низ морды(наверняка он все равно внизу прогнил, да и резину есть смысл ставить пониже т.к. на высокой ездить просто опасно. А вообще то у стандартного 965 некоторое смещение колеса вперед относительно центра арки - характерная особенность, у себя немного расширял арки и теперь колесо стоит по центру арки.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 29 Липень 2004 13:14 Заголовок повідомлення: |
Мда, Жуж такая штучька что многие мастера даже шпаклевать его боятся браться
Sven
Додано: 29 Липень 2004 15:39 Заголовок повідомлення: |
Правильно! Шпаклевать подкрашивать дорого, да и в цвет наерняка не попадешь... та что лучше берем болгарку и аккуратненько ...
