Пищит двигатель
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2010 22:37    Заголовок повідомлення: Пищит двигатель Відповісти з цитатою
вспомнил о своем старом двигателе, который заклинило, но там что-то пищит.
двигатель расклинил с заменой поршневой от старого двигателя и выезжал на нем пол года назад
Выскажите любые мысли о том, куда смотреть? (мало-ли что забуду)
Мое предположение - забит масляный канал в коленвале (может, не все куски достали при предыдущей разборке)
пищит довольно равномерно
есть такая штука: центрифугу можно провернуть градусов на 15 без проворота коленвала
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2010 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пищать может из-за зазора между гильзой и головкой. Стоит проверить затяжку голов.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там именно скрежет
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну не знаю Rolling Eyes был именно писк.
Было после сборки с фрезерованными головами при холодной обкатке.
Женька
Зареєстрований: 01.02.2008
Повідомлення: 50
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на от двигателя был скрежет когда поставил новый бензонасос,сначала испугался,потом немножко поработав на холостом ходу все затихло.
ЗАЗ 968 М,синий,1.3
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 07:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня свистел))) Кто был в Запорожье помнит Laughing Laughing
Причина в наличии отсутствия ромбовидной пластиковой прокладки с ушками между карбом и двигателем. Вылечено установкой оной и герметиком.
Во имя МеМЗа конечно же!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересные идеи.
насколько я помню, запищал после 10-20 км после указанных выше операций
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 16:29    Заголовок повідомлення: Re: Пищит двигатель Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
что то с пазом под шпонку...?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это все узнаю только по вскрытию
Fedot
Зареєстрований: 15.02.2008
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Був жахливий писк/скреготіння, серце вилазило через попу - двигун щойно відкапітелений. За кілька заведень двигуна всьо пропало, я зрадів безмежно...Після підтяжки кріплень нового бензонасоса знов всьо з"явилося.
Вияснилось, при новому бензонасосі, шток настільки впирається в вал, що запирається між валом і кулачком. Питання знялося уважним читанням мануалу, вимірюванням потрібних відстаней і установкою потрібної регульовочної прокладки під бензонасос
Скажений V4 Жужик
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2010 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня скрипит, началось после прочистки центрифуги и замены переднего сальника колнвала. до сих пор сакрипит.
мотор мурлычет
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2010 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ремень натянул?
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2010 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да.
мотор мурлычет
Костян
Зареєстрований: 31.08.2009
Повідомлення: 116
Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2011 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и уменя запищал,только кольца поменял,собрал еле завел,нармально работает но есть такой звук то появится то попадет как будто ремень пищит только внутри мотора я думаю может графит за корзину цепляет а может и нет..........проверю на выходных,у кого то было подобное именно звук?что может издавать такой звук в моторе7
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2011 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Ну и как результат?
Или вскрытия ещё не было?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2011 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
небыло. не понадобился тот двигатель
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2011 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня было, пролил со шприца маслом толкатели, те без снятия штанг, скрипеть перестал. Было сразу после капиталки
Украина Едина!
Костян
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я опять про писк или визг (как буто ремень скользит),снял ремень завел пищит выжимаю бросаю сцепление пищит мне кажется кольца новые полопались до ремонта не было ...но он не постоянный на хх нету газнеш появился и не пропадает заглушил,завел опять тишина кто шо скажет кольца могут так пищять?
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2011 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Костян писав(ла):
У меня такое было, когда в картер опала вода-вылечилось заменой масла.
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
Костян
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2011 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так масло токо залил ТНК 20W50 новое,вода врядле наверно вкладыш не мажется какойто давление есть,надо на коромыслах послушать Rolling Eyes может там,на выходных буду смотреть
