Мастер зюзь
Статус: Offline Зареєстрований: 07.09.2010 Повідомлення: 33 Звідки: Краснодон,луг.обл
Додано: 17 Вересень 2010 17:53 Заголовок повідомлення: Трос воздушной заслонки |
Здрасте всем! У меня такая проблема - купил 968м, но трос привода воздушной заслонки отсутствует, т.е. оболочка есть а троса нет. Вопрос, реально ли протянуть новый трос по старой оболочеке, и имеет ли он разрывы как трос газа?
Порфирий
Додано: 17 Вересень 2010 18:00 Заголовок повідомлення: |
Насчет реально или нет затрудняюсь точно ответить, но бак снимать надо. У меня был закисший и оборванный трос, новый привязывал к старому и вытягивал старый. И то геммору хватило.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Pas
Додано: 17 Вересень 2010 20:26 Заголовок повідомлення: |
Если оболочка целая, то трос проскакивает на ура. Бак снимать не нужно.
Додано: 17 Вересень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
Я проложил новую оболочку. Теперь не могу попасть тросом в отверстие мля.
Додано: 17 Вересень 2010 23:31 Заголовок повідомлення: |
Стоп!
Оболочка есть.
Значит, бак уже не надо снимать.
В каком состоянии оболочка в тоннеле?
Там гемор в заделке её в пипсик грибка управления.
Сам привод - проволока насколько помню, 1.2 мм.
Второй гемор - заделка новой проволоки в штатный грибок.
Мастер зюзь
Додано: 17 Вересень 2010 23:50 Заголовок повідомлення: |
А кто нибудь пробовал применить трос с оболочкой скажем от Жигуля, или подобное?
Додано: 18 Вересень 2010 01:57 Заголовок повідомлення: |
оболочку высовываешь и максимально выпрямляешь (есть невыпрямляемые места - под замену). Трос смазываешь маслом по всей длинне, а конец облуживаешь и скругляешь или просто плоскогубцами как можно сильнее завиваешь все жилы. Крутить против навивки: тоесть, представь, что жилы там как желебы у сверла и сверло ты крутишь в противоположную сторону нормальному вращению.
Проверено. Метод работает на ура. Тратишь минут 20, если медленно и уверенно просовывать трос.
bush
Додано: 18 Вересень 2010 07:35 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| а конец облуживаешь и скругляешь или просто плоскогубцами как можно сильнее завиваешь все жилы. Крутить против навивки: тоесть, представь, что жилы там как желебы у сверла и сверло ты крутишь в противоположную сторону нормальному вращению. |
Трос-то одножильный , в качестве жилы используется сталлистая (не мягкая) проволока, не че нигде паять не надо, на ручке подсоса все и так хорошо переклепывается (делал много раз), жила в трос заходит на ура (бак снимать тоже не надо), нужно закруглить край жилы и максимально ее выпрямить, метраж точно не помню (даже записывал где-то), что-то около 4м.
Додано: 18 Вересень 2010 09:48 Заголовок повідомлення: |
ПАЦАНЫ
Я ЧЁТА НЕ ПОЙМУ В ЧЁМ ВООБЩЕ ПРОБЛЕМА?
ТОПИКСТАРТЕРУ СЛОЖНО ПРОТЯНУТЬ НОВЫЙ ТРОС В СТАРОЙ ОБОЛОЧКЕ?
ЕСЛИ ЕСТЬ КОРПУС, ПРИКРУЧЕННЫЙ К ТОННЕЛЮ, ТО ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
ЕСЛИ ЖЕ ЕГО НЕТ, ТО ТОГДА МЕНЯТЬ ТРОС В СБОРЕ С ПРИПОДНЯТИЕМ БАКА
Додано: 18 Вересень 2010 11:36 Заголовок повідомлення: |
| bush писав(ла): |
Трос-то одножильный  |
чет меня климануло и я описал трос газа.
"Трос" воздушной заслонки, вообще, проще простого протянуть
