Выхлопные газы под дросельную заслонку)
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 13:52    Заголовок повідомлення: Выхлопные газы под дросельную заслонку) Відповісти з цитатою
Что вы думает насчёт подачи выхлопных газов в задросельное пространнство? Нужно ли это? Снизит ли расход? Снизит ли токсичность вых.газов)))
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВШН
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати тоже интересуюсь этим вопросом, кто что думает?
Ведь есть системы рециркуляции (СРОГ) для уменьшения токсичности, но эффективны ли они?
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нафига это вам нужно???
кроме потери мощности, засирания мотора и прочих радостей ничего не получите!
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Почему же? в нете писали что это улучшает распыливание топлива, более быстрый прогрев, пуск двигателя и даже топливной экономичности) Не знаю верить нет) Ни кто подобным не занимался?
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот даже статейка: В обычном карбюраторе имеется дроссельная заслонка, регулирующая подачу топливной смеси в цилиндры двигателя. Та самая заслонка, с помощью которой водитель, нажав на педаль, поддает газу. Под дроссельную заслонку Гончаров подвел медную трубку, противоположный конец которой подсоединил к патрубку блока цилиндров, в который поступает выхлоп из 2-го и 3-го цилиндров двигателя.
Кому из водителей не знакома такая картина: холодный двигатель фыркнул пару раз и заглох. После этого, хоть убейся, двигатель не заводится. Свечи зажигания не могут воспламенить холодную смесь.
Иное дело в системе Гончарова. С первыми же тактами двигателя горячий выхлопной газ идет по медной трубке под дроссельную заслонку и, поскольку топливо под нее поступает в распыленном состоянии, мгновенно нагревает бензовоздушную смесь до парообразного состояния, легко воспламеняемого свечами. Когда же двигатель и вся система топливоподачи хорошо прогревается, а особенно во время езды, выхлопные газы становятся настолько горячими, что превращают бензовоздушную смесь даже не в пар, а в горячий газ. Появляется возможность значительно экономить бензин, так как теплотворная способность газа выше, чем у паробензовоздушной смеси. Система на автомобиле Гончарова ВАЗ-2101 давала 25% экономии горючего.
Ну как???
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
любая экономия несет в себе потерю в чем-то
Эта система будет создавать проблемы на холостом ходу. В штатных вариантах так и есть, что не работает при хх и при газе в пол.
А экономили топливо кучей разных способов, вплоть до езды на воде!
Если хочешь подогрев сделать, выведи шланг от выхлопа и подсоедини через обогрев карба (если солекс стоит).
Но это не сильно поможет, т.к. нужно делать полноценный подогрев коллектора.
Проще тупо ёж от коллектора гольфа встроить в наш коллектор.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Ты имеешь ввиду наг. элемент?
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
Да, это такая круглая штука, сверху на ней иголки, сделано всё из дюраля. Внутри спираль, проводком подаётся ток, йожыг нагревается, прогревает смесь...
Такие устройства стояли на старых инжекторах и последних карбюраторах производства западных стран.
Оччень полезный для нас девайс...
Если бы этот узел у нас тут водился, я б вам уже с ним надоел бы, как тавродвиг Laughing
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
GRAND писав(ла):
да очень полезная вещь))))))))
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А где провода проводите?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такая система применена на автомобилях мазда не на всех правда называют эту систему инжекция воздуха, сделана эта система для уменьшения расхода топлива и уменьшения выброса СО. только в этой системе подаются выхлопные газы в нечищеную полость воздушного фильтра.
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
VolfGang
Флудер-теоретик
Флудер-теоретик
Зареєстрований: 02.08.2010
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так-таки и выхлопные?
Ссылку можно?
Можно очередью-с...
SmileSmileSmile
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VolfGang писав(ла):
Ссылку можно?
ссылки нет у меня это так наглядное пособие у знакомого мазда с инжекцией воздуха и у друга
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь описание, но что-то сомнение берет. https://www.patlah.ru/etm/etm-08/avto%20sovet/vec_dvig/vec_dvig.htm
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помоему кроме уменьшения токсичности плюсов система не имеет, и ничего нового не изобретает. Проблема холодного пуска заключается в невозможности испарить топливо изза мгновенной его конденсации в коллекторе, и чем меньше октановое число топлива, тем хуже испарение(тут даже более важно не столь само октановое число, сколько качество оного), в реальных условиях горючей смеси поступающией в цилиндры получается что-то около 8% остальное же оседает. Подсос решает проблему, обогащая смесь вплодь до полного отсутствия воздуха в смеси(т.е. состав выглядит примерно как 1:0.1). ИМХО холодный запуск облегчает исправное пусковое устройство любого карбюратора. Rolling Eyes
По поводу
как пар можно превратить в газ?
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
а кто как...
в оригинале от компьютера двигателя, а народ и от тумблера цепляет...
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почти в тему (в отличие от "йожыг") - лет 6 назад сделал картерные газы в задроссельное пространство ("Сигнал" №№2.4 2003г, №1 1993г) - хуже точно не стало. Правда, там для "Озона", вроде, но сделал свой компромисс для К-133. Суть - газы подаются в узкую кольцевую щель под дроссель, срывая и завихряя топливную пленку. Логично и не предполагает ухудшения.
Теперь есть повод подумать о развитии темы до выхлопных газов.
"Пар" и "горячий газ" - видимо, имеется в виду тонкораспыленное и испарившееся топливо. Так вот, как я помню по серьезным книгам, и это не опровергает школьная физика, "газ" в нашем случае хуже, т.к. реально уменьшает подачу самого топлива из-за увеличения объема смеси с воздухом, в результате цилиндры заполняются разреженной смесью.
Вообще тема скользковата, журнал ИР - известный "провокатор", хоть и в хорошем смысле. Надо поддаться, попробовать.
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2010 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Twisted Evil
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2010 03:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy Very Happy Very Happy
Сторінка 1 з 3
