Пальцы и поршень
shulyakav
Зареєстрований: 28.12.2009
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 14:59    Заголовок повідомлення: Пальцы и поршень Відповісти з цитатою
Добрый день!
Подскажите, с каким усилием пальцы должны входить в поршень?
Мой знакомы, говорит, что вообще не должны на холодную входить. Мол при разогреве поршня, он будет болтаться и застучит.
Другой человек говорит. что надо нулёвкой сточить до такого состояния, что бы палец с натягом заходил в поршень смазанный маслом.
Кто прав и почему?
Спсаибо.
ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
последний
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
а вообще оба не правы Very Happy
тюнинг навсегда
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На холодную входить не должен, поршень нужно разогреть, а палец должен быть холодным, тогда все влезет Smile
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и заклинит...при нагреве. алюм тянет сильнее чем сталь...
тюнинг навсегда
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так у нас палец плавает в шатуне, и стопорные кольца стоят на тот случай если пальцу прийдёт умная мысль вывалиться
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
В книге написано, что палец должен влазить на горячую. температура поршня 80-85 градусов.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2010 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если ты про ВАЗ, то можно делать тугую посадку (не натяг) и в соединении поршень-палец, и в шатун-палец.
Мануал ЗАЗ говорит о зазоре в тысячные.
На самом деле, зазор должен быть таков, чтоб при минимальной температуре эксплуатации был возможен проворот поршня относительно шатуна без задиров (тоесть, зазор должен быть сравним с толщиной масляной пленки), а максимальный определяется уже материалами, применяемыми в соединении (в идеале: чем меньше, тем лучше).
Про максимальный: т.к. коеффициент температурного расширения стали меньше оного у бронзы/латуни и АЛ-Х спалвов, то при нагреве зазор будет иметь место.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
shulyakav писав(ла):
ну вобщето про 50-60 речь там.
чистый (совсем чистый) палец при таком расхладе можно запихнуть в поршень руками.
при нагреве и смазаный маслом он туда уже просто вставляется.
причем если греть в кипятке а палец холодный то со свистом.
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
Книга Фуджачи Автомобиль Запорожец 968-А. Страница 59. 6 абзац.
"Нагреть поршень до 80-85 градусов С..." (с)
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну так мы ведь про ЛУАЗ ведь а в мунуалах про него вот что
нагретый до 50-70,
https://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/b84043a98223f7cbe107b7e8c43d3818/view.pic
вопщем это конечно пох, тк всерано пихать в кипяток и потом туда холодный палец.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вы вообще о чем говорите???? о поршне заз или о поршне ваз на 79....ты ж сразу уточни...а может ты ковку пихать будешь????
тюнинг навсегда
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2010 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile а какая разница вопщем то. все тоже самое пальцы не меняются и шатун тоже. поршни должны подбиратся под пальцы.
и требуемое условие должно выполнятся.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А интересно (пока не сталкивался) ремонтные поршни имеют и пальцы увеличенные? Почему так думаю - при замене поршней на ремонтные развернуть под новый размер родные втулки в шатунах - и всё.
Поделитесь опытом, кто в курсе.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Пальцы тоже делятся по размерным групам.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каждый ремонтный поршень, можно подобрать под необходимый размер пальца.
фото позаимствовано у ОАО «АВТРАМАТ»
Славик
Зареєстрований: 28.07.2010
Повідомлення: 17
Моє авто: 968МБ
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2010 15:10    Заголовок повідомлення: палец-поршень Відповісти з цитатою
Уважаемые СЭРы
а вы видели такую книжку - Инструкция по эксплуатации
там ведь все написано что в чем и с каким натягом
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё-таки объясню, почему возник вопрос. У мотоциклов есть ремонтные пальцы. Не находя ничего такого в литературе про ЗАЗы, решил поинтересоваться у имеющих опыт. Казалось логичным - покупаешь ремонтные поршни, укомплектованные пальцами, но пальцы имеют увеличенный от нормальных диаметр. Под этот диаметр чуть разворачиваешь втулку верхней головки шатуна - и всё. А иначе, полагаю, придется перепрессовывать втулки, (что довольно проблемно сделать качественно) и все равно разворачивать.
Что в реальности-то?
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2010 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если втулка не убитая, то покупаешь ремонтный поршень, с номинальным размером под палец и фсё
