		| Автор | Повідомлення |
		| slys
 Зареєстрований: 06.07.2010
 Повідомлення: 7
 Моє авто: заз 968М
				|  Додано: 06 Липень 2010 13:16    Заголовок повідомлення: Дорогу ЗАЗик не держит!!! ХЕЛП!! |     |
				| В общем по-порядку-заменил коромысло(тяги и тд),шаровые, развал-схождение зделал. всё затянуто и зашплинтовано.
 после 50-ти км. ощутимо машину водит. руль держиш прямо а машина то-влево потянет, повернёш руль-вправо уносит. неприятно и страшно.
 предложения-варианты? народ,выручайте ...
 давление  в колесах одинаковое. прикручено к кузову всё намертво
 Останній раз редагувалося: slys (06 Липень 2010 13:30), всього редагувалося 1 раз
		| Повернутися до початку |  |
		| Gazirovannij
				|  Додано: 06 Липень 2010 13:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| "зделал" сам?
 Причина скорее всего в геометрии, в давлении накачки колёс и появившихся после пробега люфтах.
 Отсюда начинать (с люфтов) и может быть по второму кругу.
 Полному. Дефектации без переборки. Где то причина и вылезет.
 Как понял, маятник заменен. Иногда при "колхозной на продажу" сборке он бывает собран левой задней лапой.
 Через пару десятков километров вертикальный люфт появляется.
 Останній раз редагувалося: Gazirovannij (06 Липень 2010 13:28), всього редагувалося 1 раз
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 06 Липень 2010 13:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| редуктор надёжно прикручен к кузову?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 06 Липень 2010 18:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пере тянул шаровые
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Липень 2010 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| ...пережат редуктор. причин море. смысл общий - либо неправильные углы установки колес - и машина не самостабилизируется, либо с углами все в порядке, но повышенные усилия в подвижных соединениях не позволяют машине стабилизироаваться. ищи причину
		| naftalux
 Зареєстрований: 05.07.2010
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 07 Липень 2010 08:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Зараз така сама біда почалась у мене незнаю на шо і грішить. Почалась після того як підняв задок і поставив на зад вищу а на перед нижчу резину. Підкажіть в чом саме причина ? Із-за резини може бути ?
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 07 Липень 2010 09:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| а резина хоть ненаправленная?
 тюнинг навсегда
		| naftalux
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 07 Липень 2010 10:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Та резина то ненапревлена але по висоті дуже відрізняється. Спереді 165/70 (кажись така) а заді рідна
		| naftalux
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 07 Липень 2010 11:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| ІЗ-за токаї великої різниці в резині може себе так поодить на дорозі чи ні ?
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 07 Липень 2010 11:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| нет
 тюнинг навсегда
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 07 Липень 2010 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если спереди резина шире, чем сзади ( а 165 - таки шире родной), то машину будет таскать по дороге.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 07 Липень 2010 14:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| я ездил на морде Исаевские разварки 175/70-13 а зад стандарт 165/13-ехал идеально
 тюнинг навсегда
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Липень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: |     |
чей-то давний бред
	  | Nazgul писав(ла): |
	  | Если спереди резина шире, чем сзади ( а 165 - таки шире родной), то машину будет таскать по дороге. |
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 07 Липень 2010 21:29    Заголовок повідомлення: |     |
при очень большой разнице, из-за наклона кузова уменьшается кастор передних колес. при этом ослабевает эффект самостабилизации. возможно, из-за этого. попробуй чуть-чуть увеличить схождение, буквально на пол-оборота корпуса средней тяги
	  | naftalux писав(ла): |
	  | ІЗ-за токаї великої різниці в резині може себе так поодить на дорозі чи ні ? |
		| Pas
 Зареєстрований: 07.01.2009
 Повідомлення: 473
				|  Додано: 07 Липень 2010 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Согласно ПДД и официальным требованиям (названия и номера документов искать очень долго и лень):
 Для заднеприводных легковых автомобилей:
 - запрещено устанавливать на переднюю ось покрышки радиального типа а на заднюю диагонального типа (на переднюю ось  диагональную а на заднюю ось радиальную - допускается);
 - запрещено устанавливать на переднюю ось покрышки радиального типа с низким профилем (например 70) а на заднюю ось радиальную с высоким профилем (например 80). Наоборот - допускается.
 Вывод: naftalux - поменяй резину местами.
 PS. В свое время, когда только появилась радиальная резина, по вот этой самой причине до хрена людей перебились. Официальное заключение ГАИ гласило: "водитель не справился с управлением". Через N-лет только поняли в чем дело...
				|  Додано: 08 Липень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Pas писав(ла): |
	  | - запрещено устанавливать на переднюю ось покрышки радиального типа с низким профилем (например 70) а на заднюю ось радиальную с высоким профилем (например 80). Наоборот - допускается. |  Очень странно.
 У меня передние 165/70, а задние 175/70, а они выше передних.
 На многих БМВ тоже самое с размерами. Впереди ставят меньше колёса чем задние.
		| naftalux
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 08 Липень 2010 12:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Та я тоже так запідозрив шо тут собака зарита . Вмене зад 185/70 пред 165/70. Буду мабуть ставить на перед таку саму як на зад абож навпаки. До того як поставив на перед низьку то все було нормальнож.
		| Pas
 Повідомлення: 473
				|  Додано: 08 Липень 2010 21:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Саняба писав(ла): |
	  | Pas писав(ла): |
 |  Выделено мной.
 Смысл не в диаметре резины, а в высоте профиля. 165/70 и 175/70 - высота профиля одинаковая 70%. Можно ставить как угодно.
 А вот теперь прошу прощения.
	  | зад 185/70 пред 165/70 |  Если верить первому сообщению, то однозначно - менять резину местами. Если второму - искать причину в другом месте (можешь попробовать увеличить давление в задних колесах.
		| naftalux
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 09 Липень 2010 08:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Прошу вибачення із другим повідомленням то я погарячився
  . Ясна річ що рідна резина не 185/70 .
				|  Додано: 09 Липень 2010 10:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Pas писав(ла): |
 |  Я всё равно не понял.
 Диаметр резины одинаковый -13.
 Высота профиля неодинаковая!
 165/70   115.5мм
 175/70   122,5мм
 разница в высоте профиля 7мм
