тормозные трубки
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 18:39    Заголовок повідомлення: тормозные трубки Відповісти з цитатою
можно ли стальные тормозные трубки поменять на медные???
кто уже так делал???
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я делал на "горбатом" - получается. Wink
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аналогично. все медные уже давно.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за ответы Laughing
будем переходить на медь Laughing
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извените меня . блин ну это тупо спрашивать если эти трубки рподаються в любом магазине и налюбом рынке,
этих тем про трубки и шланги как *овна ...Смысл спрашивать....
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2010 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ты же спрашиваешь всякую фигню?
SergeyAS
Зареєстрований: 06.04.2010
Повідомлення: 36
Моє авто: ЗАЗ-968М 1992г
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо, что есть такая тема. Хотелось тоже спросить. Особенно после того, как помучался с железными. Их открутить - просто нереально. И скипидар и WD-40 и с матюками - никак. Гайку еще можно стронуть, но внутри там 100% прикипевшая трубка и она просто скручивается и выламывается.
Насчет сцепления - то поменял я трубку к РЦС. Туда подходит медная трубка на 125 от ГАЗ-24.
Сейчас нужно менять трубки, которые соединяют передние рабочие цилиндры. Какой там размер трубки и подходит ли медная стандартная от Волги (в отличии от сцепления, там завиточек не сделаешь)
У кого-нибудь есть размеры трубок на 968М? В документации - не нашел. Какие из них можно заменить на медные стандартные?
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2010 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня все трубки от М-412.
брал рулетку и прямо на машине мерял где какой длинны мне нужна трубка + немного в запас.
запас выгибался или в колечко или змейкой.
самой длинной на зад не нашлось. тогда нужно брать две короче и к ним соеденительную муфту, или один наш задний шланг у которого две внутренние резьбы.
лично я у себя поступил по другому. у меня трубка на зад идет теперь в тонеле и состоит из трех короче. в раене кулисы из одной через наш тройник раздваивается на две, и каждая из них на улицу выходит уже прямо около шлангов.
SergeyAS
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А подскажите такой вопрос - если при установки смазать железную трубку графиткой в месте, где будет гайка. Польза будет от этого?
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
несомненно.
только мазать нужно сдвинув гайку с того места, и пожирнее.
надвинуть, закрутить и ещё с другой стороны хорошенько наложить.
только при вкручивании, проследить чтоб со стороны завальцовки небыло графитки.
не думаю что её попадание в тормозуху это чтото полезное.
кроме графитки есть ещё такая же медная смазка. говорят ещё круче штука.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По откручиванию родных железных - надо вовремя останавливаться стронув штуцер. Часто приходится полностью откручивать цилиндр и его сгонять со штуцера с приржавевшей и прикипевшей трубкой.
Потом нагрев помогает стронуть штуцер относительно трубки.
Медяха в гидравлику встаёт нормально везде кроме подвода к рабочему цилиндру сцепления. Там медяхи хватает на пару - тройку месяцев интенсивной езды. Лопается по развальцовке в РЦС.
Так что там либо оставлять родную, либо принимать меры...
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если промежуточно туда тормозной шланг вкрутить?
или хотя б саму трубку колечком завернуть с разок.
компенсационное кольцо, как в ГБО.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там по штату кольцо на железке есть.
Как положено, на медяхе сформировал (куска ведь не жалко).
После третьего облома в том месте озверел и добыл железку правую переднюю с двухконтурной системы тормозную. Поставил и забыл.
Сегодня у меня к резиновому шлангу на техосмотре могут и придраться. Глубоко копают...
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так а чего там придераться. должны бы придраться что его там нет.
мотор же двигается относительно кузова. и то что в том месте нет шланга это очень не правильно.
например у Жигуля есть. и должен быть.
SergeyAS
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Кстати я похоже к этому склоняюсь. Тем более сцепление - это не тормоза, по идее придираться не должны. Единственное, что как-то там закрепить на кузове трубку, а с нее уже к примеру передним тормозным шлангом к РЦС.
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
из уголка отрезать кусочек. просверлить одну большую дырку под железный конец шланга, и две-три маленькие под либо саморезы либо ниты.
а в уголке конец шланга можна притянуть например пластиковой стяжкой наискось.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Повідомлення: 1488
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, а какой диаметр тормозных трубок на запорожце?? кто знает???
хочу поменять стальные на медные, а гараж далеко, чтоб снять размеры... Crying or Very sad
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
6мм
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а толщина стенки?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2010 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может, тебе еще точный химсостав материала назвать?! обычная толщина, они что, разные бывают? у автогазовщиков есть такие трубки, на метраж. они еще и в оплетке бывают
Сторінка 1 з 3
