Додано: 28 Червень 2010 01:00 Заголовок повідомлення: вопрос по лаку |
Вопрос к малярам а так же таковыми себя щитающим:
Деталь (голый металл)покрыта лаком с отвердителем, просушена при 80 град. около 4 часов, затерты потом потеки и еще раз заполирована, тоже 80 градусов, но отвердителя оч мало было второй раз или вообще не было. лак вроде высох (около месяца) но до сих пор мягкий, те ногтем остаются вмятины, сейчас затерто 1500 шкурой и дальше ?
1) взять лак хороший и сверху задуть, чтоб сверху получился крепкий слой. Не поднимет старый лак ?
2) разогреть и брызнуть чистым отвердителем, может лак пропитается и затвердеет ?
3) ваше предложение
DEn Ноладчег
Додано: 28 Червень 2010 10:02 Заголовок повідомлення: |
Отодрать и заново залакировать по нормальному.
Додано: 28 Червень 2010 19:25 Заголовок повідомлення: |
+1. Смыть растворителем, ещё раз полирнуть и полакировать нормально. Остальные способы не рулят. Отвердос даже если и прореагирует, то очень не глубоко, лакировать сверху нормальным лаком нет смысла, ибо визу будет каша. Может подорвать. Или отслоится со временем.
Додано: 29 Червень 2010 10:02 Заголовок повідомлення: |
плохо, а если под этим жидким слоем есть твердый, он там точно есть, смоется ли растворителем тока мягкий слой ?
Додано: 29 Червень 2010 10:07 Заголовок повідомлення: |
Смоется только не отверждённый до конца слой. Хотя смотря как тереть Но смывать надо полностью потому, что тот твёрдый слой снизу будет выгледеть совсем не готично
Додано: 29 Червень 2010 10:51 Заголовок повідомлення: |
а я его попробую полирнуть.
Додано: 04 Серпень 2010 19:14 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| а я его попробую полирнуть. |
есть новости?
| 965mmx писав(ла): |
есть новости?
Додано: 05 Серпень 2010 02:05 Заголовок повідомлення: |
залил сверху просто автолаком и фсе. Пока держится.
Додано: 05 Серпень 2010 05:39 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| залил сверху просто автолаком и фсе. Пока держится. |
посмотрим)))
