KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 22 Квітень 2010 12:06 Заголовок повідомлення: Сбои в работе стеклоочистителя |
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста, почему при работе стеклоочистителей они временно отключаются после 2-3 минут работы, при этом не в крайних положениях, а потом после 1-1,5 минут опять работают и дальше все повторяется.
Веталь
Додано: 27 Квітень 2010 16:36 Заголовок повідомлення: |
Возможно срабатывает тепловое реле
KVLAD
Додано: 11 Тра 2010 08:22 Заголовок повідомлення: |
А какая причина срабатывания реле? Там говорят есть какая то шестеренка пластмассовая, может на ней скол имеется?
Додано: 11 Тра 2010 11:38 Заголовок повідомлення: |
А при поднятых(от стекла) щетках останавливается?
Надо разобрать редуктор, помыть, смазать, почистить контакты, возможно заменить втулки двигателя.
KVLAD
Додано: 11 Тра 2010 15:57 Заголовок повідомлення: |
При поднятых не пробовал включать. Отключаются , как назло при движении под дождем!
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 11 Тра 2010 20:46 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Надо разобрать редуктор, помыть, смазать, почистить контакты, возможно заменить втулки двигателя. |
СОВЕРШЕННО В ДЫРОЧКУ (проверено опытом)
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
KVLAD
Додано: 03 Червень 2010 16:24 Заголовок повідомлення: Съем редуктора стеклоочистителя |
Подскажите пожалуйста, как снять этот редуктор без геморроя может какая то фото есть или инструкция? Он еще в таком удобном месте расположен, в общем я ни разу туда не лез а здесь надо
Додано: 03 Червень 2010 16:43 Заголовок повідомлення: |
Снимать может быть и не совсем надо.
Как то у меня заскрипел он ну совершенно мерзко.
Представьте кошку скребущую когтями по стеклу!
Не сразу после включения. Минутку - другую тихо.
Потом песня.
Снимать уж больно неохота было. Там по камасутре торпеду долой.
Аэрозоль с трубкой на распылитель помог.
Не ВД. Тот что после распыления преобразуется в консистентную.
Насколько помню, тогда применил HHS2000 WURTH.
Помогло.
Там из под торпеды какой - никакой доступ есть.
Плюс сбоку какой то регулировочный законтренный винт существует.
Его надо выкрутить, туда смазки и на прежнюю позицию закрутить.
Во все мало мальски подозрительные места типа шарниров и шестерёнок пшикнуть.
Поможет или нет фиг знает. Попробовать - потери времени минимальны.
KVLAD
Додано: 06 Липень 2010 07:36 Заголовок повідомлення: |
Привет. А шприцем с маслом нельзя попробовать заколбасить туда? Тот винт кстати сбоку справа регулирует зазор в зацеплении в червячной паре, правда еще туда не добрался пока. По мануалу рекомендуют выкрутить гайки рычагов и туда залить.Всем спасибо за советы!
Додано: 06 Липень 2010 11:04 Заголовок повідомлення: |
Выкручивание гаек со снятием рычагов мне не помогло.
Аэрозоль хорош тем, что даёт кроме струйки масла и облачко мелко распылённого.
Больше надежды, что масло попадёт в скрипучее труднодоступное место.
