Klim
Додано: 23 Квітень 2010 10:00 Заголовок повідомлення: Кольбеншмидт, corteco, и прочее для капиталки двигателя |
Народ! Тут возникла потребность капиталить двиг. Хочется, чтобы зч были качественные, чтобы двиг ходил долго.
В этой теме прошу перечислить кто, что ставил и пользовался при капиталке. Например, Поршня кольбеншмидт, немецкие кольца, сальники кортеко и прочее...
Заранее благодарен.
Андрей-Томск
Додано: 23 Квітень 2010 11:19 Заголовок повідомлення: |
поршни автрамат, кольца прима)
казанский авто герметик прокладка
Klim
Додано: 23 Квітень 2010 11:21 Заголовок повідомлення: |
| Андрей-Томск писав(ла): |
казанский авто герметик прокладка  |
Вчера про Автрамат говорили-качество испаганилось. Поршня дутые =( Хотя живу в Харькове и могу купить прямо на заводе... Поэтому и тему поднимаю - ИНОзапчасти в нашей 40-ке.
зюзик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2009 Повідомлення: 91 Звідки: москва Моє авто: заз-965а
Додано: 23 Квітень 2010 12:35 Заголовок повідомлення: |
Куча информации по этому поводу в полезных девайсах.Посмотри.
Klim
Додано: 23 Квітень 2010 14:03 Заголовок повідомлення: |
| зюзик писав(ла): |
| Куча информации по этому поводу в полезных девайсах.Посмотри. |
Видел, я имею ввиду ТОЛЬКО инородные комплектующие.
Додано: 23 Квітень 2010 14:24 Заголовок повідомлення: |
Ставил себе кольца "Кольбеншмидт" 76,0 для ВАЗ-2101, поршни тоже можно использовать для нее (того же производителя), только придется отдать на токарку для доработки под наши стопорные кольца. Грамотный, по этому вопросу, токарь на СТО-3 - знает как делать.
Додано: 23 Квітень 2010 14:49 Заголовок повідомлення: Re: Кольбеншмидт, corteco, и прочее для капиталки двигателя |
| Виталий писав(ла): |
Заранее благодарен. |
СКАЖИ РАЗМЕР ПОРШНЕЙ И КОЛЕЦ, Я ГЛЯНУ ЦЕНУ
САЛЬНИКИ КРЕМЕНЧУЦКИЕ ХОДЯТ УЖЕ 3 ГОДА БЕЗ НАРЕКАНИЙ
КОРТЕКО В ТАКОМ РАЗМЕРЕ НЕТ
ЧТО ЕЩЕ ИЗ ПРОЧЕГО ИНТЕРЕСУЕТ?
Klim
Додано: 23 Квітень 2010 14:57 Заголовок повідомлення: Re: Кольбеншмидт, corteco, и прочее для капиталки двигателя |
| maxx писав(ла): |
ЧТО ЕЩЕ ИЗ ПРОЧЕГО ИНТЕРЕСУЕТ? |
Кортеко в моем размере как раз есть. Я покупал в афтомафии:
| Цитата: |
12013360B corteco
Дополнительная информация:
Внутренний диаметр: 64.9 мм
Высота 1: 10 мм
Наружный диаметр O 1 : 90 мм
Защита от пыли: с пылезащитным краем
Материал: FPM (фторкаучук/витон)
Тип кручения: правое кручение 360р
СТОИТ 130 грн, только под ЗАКАЗ
12011335 corteco
Внутренний диаметр: 65 мм
Высота 1: 10 мм
Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан) 125р
Стоит 50 грн. В наличии
43232-T6200 Сальник коленвала ниссан
[[color=black][size=18]Стоит 85 грн. Под заказ |
А интересует все, что можно поставить качественное. =)
X2-bec
Додано: 23 Квітень 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
Для этого в запчастях есть тема полезные девайсы )
Додано: 24 Квітень 2010 10:19 Заголовок повідомлення: |
12011335
ЭТОТ САЛЬНИК ПО МАТЕРИАЛУ УСТУПАЕТ КРЕМЕНЧУЦКОМУ, А В ЦЕНЕ ПРЕВОСХОДИТ В 3 РАЗА. Я БЫ ЕГО НА МАХОВИК НЕ ПОСТАВИЛ. ИМХО
КОЛЬЦА КОЛЬБЕНШМИДТ ОКОЛО 180 ГРН К-Т
ПОРШНЯ МАЛЕ КОЛЬБЕН 820 К-Т С КОЛЬЦАМИ И ПАЛЬЦАМИ
dedushka Аксакал
Додано: 24 Квітень 2010 13:02 Заголовок повідомлення: |
Поршневую посмотри костромскую. Вариант интересный. Цену
точно указать не могу, не зная размера. 82-ю брал за 330 грн.
это поршни-кольца-пальцы.
shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Додано: 26 Вересень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
12011335
ПОРШНЯ МАЛЕ КОЛЬБЕН 820 К-Т С КОЛЬЦАМИ И ПАЛЬЦАМИ |
А его и нельзя ставить!!!
У него маскимальная температура 100 граудсов. каратковременно до 120.
Нужен сальник из фторокаучука. FTP помоему. тот до 200 градусов.
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
