Додано: 20 Тра 2003 10:17 Заголовок повідомлення: насколько целесообразна переделка стартера 30лс? |
есть задумка поставить стартер от сороковки в тридцатку, у него мощность 0.85лс по (30 - 0.6лс). потребление в принципе у обоих почит одинаковое (у сороковки на холостом ходу только много). может отгогворите?
А также сделать питание тягового через ШИМ стабилизатор тока - тогда втягивающее будеткушать в разы меньше, а не 30А. (с) Горбунов В.
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 21 Тра 2003 00:47 Заголовок повідомлення: |
Если по креплению подойдёт - можно ставить.
Если нужно будет картер переделывать, тогда, думаю, не стоит.
Стартер всего 0.85 л.с.?
На Жигулях стартер потребляет 500А даже если умножить на 10 Вольт (обычно напряжение чуть проседает), уже будет 5 кВт. Что примерно равно 5-6 л.с. Или я не прав?
Додано: 21 Тра 2003 09:38 Заголовок повідомлення: |
переднюю кршку надо заменить (у 30 тяговое сверху, у 40 снизу).
500А может отдать только аккум 72 или 90, а на жиге штатный 55
У жигулей стартер вроде или 1.1 или 1.3
