Нужен совет по шпилькам которые держат глушак
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 21:26    Заголовок повідомлення: Нужен совет по шпилькам которые держат глушак Відповісти з цитатою
Возле одного выпускного тракта пошабашило 2 шпильки, которые держат глушак, как их заменить???? Rolling Eyes
думал думал да и невехал как, разве что высверливать
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та же проблема. Обломал шпильки глушака. Почти все Laughing
Болгаркой срежу сварку, к обломку приварю прутик и откручу. Если опять сломаю - высверлю нахъ и новую резьбу. м10 там как раз можно.
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
е то с одной стороны, а с другой та что ближе к цилиндрам как быть???
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты их под ноль обломал? Если да, то привари встык болт и ключом крути. Ещё можно в том районе голову нагреть (типу ту бобышку саму).
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2010 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таже хрень когда снимал двги и начал скидывать глушаки обломал болты , но слава богу не те что в гоове прикручены
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня по кругу на 10 шпильки стояли)
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сразу высверливал и нарезал резьбу М10, а там где шпилики не вкручиваются в головки рассверливал под ф8.2
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вова не обламал их, а слизал шпильки. А нарезать не получилось.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня когда обламались в голове я их высверливал на станке
GRAF!
Зареєстрований: 14.12.2009
Повідомлення: 69
Моє авто: Дракон968м
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 15:55    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Актуальная тема!А что делать,если предыдущий владелец шпильки в отверстиях прихватил сваркой?А резьбы уже нет!2 высверлил-заменил на болты с гайками,а как с остальными(которые к головке ближе???)
ЗАЗ-966
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
высверливать
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
высверливать
Да шпильки у него не поломаны!!!! Он просто резьбу слизал! Надо нарезать новую! Вчера не получилось.
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно там не колупался.
Из предыдущего опыта. По 40-ке.
На каждом фланце глушака две шпильки.
Одна уходит миллиметров на тридцать в голову, вторая на затылке фланца прихвачена точкой сварки.
С той что прихвачена обычно проблем нет.
Автогеном точку разогреть и огрызок (если есть) плоскогубцами выкручивается. Нет даже огрызка - экстрактор поможет.
Для него там засверлиться ещё можно. Усилие выкручивания на разогретом фланце смешное.
Проблемы с длинной.Резьба слизана - это решаемо без сдёрга головы.
Есть в природе резьба М7.
Обломана - сдёрг головы.
Последуйте сразу совету и сэкономите время и лексикон.
На стоящей на машинке голове высверлить её практически нереально.
Пробовал.
Если удалось её высверлить более-менее по центру на снятой, можно пытаться прочистить штатную резьбу М8.
Нет - М9 и может быть М10.
На качество посадки этой шпильки стоит обратить внимание. На ней висит глушак. Тяп-ляп быстро расшатает и вырвет.
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij спасибо за советы
