Додано: 17 Березень 2010 02:21 Заголовок повідомлення: обдув с крыши |
а никто не задумывался над полуфантастической идеей сделать дополнительный забор воздуха как на ЛАЗ-695Е?
так,просто мысли....
MENMACHINE
Додано: 17 Березень 2010 02:36 Заголовок повідомлення: |
я давно думал об этом.. думал округлый короб-карман на заднюю решётку установить.. но там крышка моторного отсека должна открываться и вид будет несуразный..
..а на крышу вести -это совсем перебор.. -закроет обзор весь и опять-же таки крышка моторного отсека доткрыться должна.. ..разве что два заборника вести по задним стойкам и врезать в верхнюю полку крыльев..
Додано: 17 Березень 2010 02:45 Заголовок повідомлення: |
во-во,я и имел ввиду что карман на крыше разводит в салоне под потолком поток на 2 желоба,в стойки по гофре,в моторный,а дальше они сходятся перед генератором,и подают свежий воздух явно не из разряженной зоны.
Alex
Додано: 17 Березень 2010 02:46 Заголовок повідомлення: |
А нах.., тоесть зачем?
_________________ петросяны идут нах |
Додано: 17 Березень 2010 03:02 Заголовок повідомлення: |
а не знаю.а вы чего так поздно не спите?
MENMACHINE
Додано: 17 Березень 2010 03:05 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
во-во,я и имел ввиду что карман на крыше разводит в салоне под потолком поток на 2 желоба,в стойки по гофре,в моторный,а дальше они сходятся перед генератором,и подают свежий воздух явно не из разряженной зоны. |
проще по наруже кузова к задним стойкам что-то типа джиперских воздухозаборников но обтекаемых *возможно с стоек донора* прикрепить слитно или сзади карман., -там поток воздуха уде должен пригнуться и идти с давлением..
была ещё мысль сделать крыло типа дайтона-инди продлив крышку моторного отсека и в нём сделать решётку и каналы забора воздуха..
MENMACHINE
Додано: 17 Березень 2010 03:12 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
А нах.., тоесть зачем? |
вообще по началу хотел улучшить охлаждение, потом думал подать холодный воздух под давлением в фильтр в обоих случаях избегая ушей по бокам.. сейчас переделал радикально жабры и вопрос температуры отпал., фильтр после смены карба думаю отделить термоизолирующим коробом.. ну а что будет на самом деле скоростанет ясно
Alex
Додано: 17 Березень 2010 03:42 Заголовок повідомлення: |
ну я конечно понимаю, что у нас форум "абы попиздеть" ))
Просто идея хорошая и уже, кстати, на одном горбатом реализована ))
НО! Зачем столько гемора с этим всем, если проще почистить мотор, повесить кожуха и с охлаждением вопрос сам отпадёт?
П.С. Вот этот горбатый:
Додано: 17 Березень 2010 05:09 Заголовок повідомлення: |
Ну и ну...
TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 17 Березень 2010 10:02 Заголовок повідомлення: |
а это уже шедевры?
Санитар ты о таком чем то говориш?
ADVOKAT
Додано: 17 Березень 2010 10:31 Заголовок повідомлення: |
Додано: 17 Березень 2010 10:50 Заголовок повідомлення: |
Адвокат, так это шноркель для мотора...
Додано: 17 Березень 2010 13:16 Заголовок повідомлення: |
о чем-то таком,как на горби.
и потом,что уж,нельзя мне раз в год шедевры создавать?
ADVOKAT
Додано: 17 Березень 2010 17:26 Заголовок повідомлення: |
ну если шнорхель не катит,
тогда полный аэропакет
Додано: 17 Березень 2010 22:08 Заголовок повідомлення: |
Конечно, и смешно, и неоднозначно, однако при езде по грунтовкам в моторном отсеке просто ужас от пыли - выдержит ли кто из современников? Поэтому воздухозабор сверху, да с принудиловкой при малой скорости был бы интересен.
А сам я все приглядываюсь в хозмаге на современные пластмассовые штучки для вентиляции - есть очень привлекательные изделия. В частности, буквально идеальный воздухозаборник с крышкой внутри - таких два без проблем можно вставить в капот.
А ушастые, на мой взгляд, функциональнее и симпатичнее... Это про внешность.
krasavjik2007
Додано: 17 Березень 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
ушастые, на мой взгляд, функциональнее и симпатичнее... |
+1
Додано: 18 Березень 2010 00:54 Заголовок повідомлення: |
У "мылки" более грамотная схема охлаждения.
krasavjik2007
Додано: 18 Березень 2010 01:31 Заголовок повідомлення: |
Грамотная??? Я бы сказал геморойная суета с щитками, когда у нас был ушан мы и не знали что такое перегрев вообще, и не нижнего щика небыло ни воздуховодов боковых в моторном отсеке, только одни уши, хоть в них и проростала травичка наплевать, зато не грелся
Додано: 18 Березень 2010 01:43 Заголовок повідомлення: |
соль в том,что в мыле одна сторона на вдув,другая на выдув.соответственно если б на ушане развернуть одно ухо на 180 градусов-была б идеальная система охлаждения
Nikolab
Додано: 18 Березень 2010 03:09 Заголовок повідомлення: |
нженеры об этом уже позаботились, водосточный желовок является одновременно завихрителем, так что на щёли в крышке отсека воздух попадет ...на скорости....а громадных закрылков там не надо...можно взлететь
