HOOLIGAN968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2009 Повідомлення: 305 Звідки: АРКрым Симферополь Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
Додано: 09 Березень 2010 21:39 Заголовок повідомлення: Датчик бензина Ваз на Заз |
Вот решил переделать торпеду и встал вопрос о замене и подключении приборов.Если с температурой и давлением все ясно.А с топливом я нахимичил следующее,приобрел датчик от Ваз-02(хотя можно брать любой от классики)
и срезал с него подающую трубку снизу...
...а сверху после ампутации еще и запаял(что бы в салон не воняло)
после этого разметил и просверлил под 5 болтов Ваздатчик
Но есть еще одно но - если смотреть с низу на Ваздатчик,то видно что он не ровный в отличие от родного и не входит полностью в отверстие бака(не много огорчило,не на долго)Не долго думая была вырезана толстая прокладка(~5мм) из бензостойкой резины и датчик встал на место.
Дальше самое интересное.Началась подгонка датчика к нормальным показателям.
Был удлинен поплавок
методом перегиба поплавка добился наиболее правильных показателей.Теперь топливный датчик показывает так,пока в баке 10л и меньше,показывает почти 0,когда больше показания правильные.
К стати из плюсов - появилась лампочка остаточного количества бензина.
C_asper Клубное привидение
Додано: 09 Березень 2010 23:07 Заголовок повідомлення: |
а я в корпус отшохинского вставил родной показометр, эффект тотже.
HOOLIGAN968
Додано: 10 Березень 2010 09:28 Заголовок повідомлення: |
Видел твое изобретение,но хотелось что бы все было в одном стиле(стрелочки с низу) Да и новый Заз датчик не найдешь,только б/у
Додано: 10 Березень 2010 18:51 Заголовок повідомлення: |
мне с харькова в прошлом году новый превезли. по поводу стиля ты прав, но хозяин барин.
Додано: 13 Березень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
Йа поступил так же, как и C_asper.
тоже втюхал потроха зазопоказометра в корпус от шахи...
Но! Поскольку мне всё равно шкалы делать, то я сразу в "стиле" и сделал.
Пока панель не готова (kobza забрал на обтяжку ), показывать и рассказывать больше не буду. Потом с фотками всё расскажу
bodia еретик-отступник
Додано: 19 Березень 2010 23:39 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Пока панель не готова (kobza забрал на обтяжку ), показывать и рассказывать больше не буду. Потом с фотками всё расскажу  |
Hell-Racer, родной бензометр не входит в шохинский корпус. И я удлинил последний
Додано: 20 Березень 2010 03:25 Заголовок повідомлення: |
Как это не входит , очень даже отлично входит, без всякого удленения
Додано: 20 Березень 2010 19:12 Заголовок повідомлення: |
У меня вчера аццки глючил форум, поэтому фотку закинул Бодя, спасибо
Жужековый бензометр НЕ ВЛАЗИТ! По крайней мере тот, что из приборки последнего года (что с одометром) Корпус пришлось удлинить на 15 мм. Иначе стрелка торчала за пределами корпуса. Т.е. физически стекло, накладку и шкалу поставить было невозможно
Вотъ.
