		0}{0T#!(K
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2010 Повідомлення: 251 Звідки: Херсон Моє авто: 968м
				 Додано: 04 Лютий 2010 17:21    Заголовок повідомлення: Напишите как прокачать правильно и быстро тормоза |
				 Машина стояла 12 лет, и я до нее добрался... Подскажите правильный и быстрый способ прокачки тормозов
		kudryash
				 Додано: 04 Лютий 2010 17:55    Заголовок повідомлення:  |
				 сначала залей жидкость...в питательный бачок...потом с другом делайте все вместе...:
1.надеть прозрачный шланг на рабочий цылиндр тормоза на левом переднем колесе...
2.друг сидит в машине и качает педаль тормоза раз 5 и держит, говорит тебе...
3.после того как он сказал ты откручуеш штуцер и должен ити воздух...потом он опять качает педаль,так до того момента как прекратится ити воздух...
4.как прекратится ити воздух закрутил штуцер и снял шланг...дальше правое передние...заднее левое...правое колесо...
5.в самом конце как прокачал тормоза педаль должна бить жосткая...
вот и все)))
		Веталь
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
				 Додано: 04 Лютий 2010 18:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Правильно и быстро - это кочать педаль ногами, штуцера крутить руками.
 После 12 лет простоя, там уже пиздец всем резинкам, шлангам и возможно трубкам. Не поленись и сначала проведи ревизию железа, перед тем как качать тормоза.
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 19:14    Заголовок повідомлення:  |
				 что ты имеешь в виду
ревизия железа?
		pau62
				 Додано: 04 Лютий 2010 19:18    Заголовок повідомлення:  |
				 и резины )))
	  | Цитата: |
	  | Подскажите правильный и быстрый способ прокачки тормозов |
А каой способ прокачки ты знаешь, но он те кажется слишком медленным и неправильным?
ЗАЗ-968А 1977 |
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 19:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Я только начал разбиратся в машинке, и еще особо ничего не понимаю...
		pau62
				 Додано: 04 Лютий 2010 19:27    Заголовок повідомлення:  |
				 и букварь в руки взять влом?
ЗАЗ-968А 1977 |
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 19:34    Заголовок повідомлення:  |
				 я изучаю пару книжонок, но нет времени поехать в гараж, и попробовать что либо на практике!
я ещо учусь((
		pau62
				 Додано: 04 Лютий 2010 19:47    Заголовок повідомлення:  |
				 дык теперь уже весну жди.
ЗАЗ-968А 1977 |
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:01    Заголовок повідомлення:  |
				 да дело то не в том что весной... просто времени не хватает, учеба...
а так раз в месяц в гараж и заскочу... меня к моему ЗАЗу прям тянет!!
		kudryash
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | 0}{0T#!(K писав(ла): |
а так раз в месяц в гараж и заскочу... меня к моему ЗАЗу прям тянет!!  |
привыкай...такое всегда по началу)))
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:15    Заголовок повідомлення:  |
				 А дальше что?
		pau62
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:19    Заголовок повідомлення:  |
				 а дальше или ты победишь трудности или они тебя ))))
ЗАЗ-968А 1977 |
		Веталь
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:22    Заголовок повідомлення:  |
ревизия железа? |
Замена всего на новое.
При разборке  обрати внимание на зеркальность рабочей поверхности (ржавчина не допустима!)
  Останній раз редагувалося: Веталь (04 Лютий 2010 20:25), всього редагувалося 1 раз |
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:23    Заголовок повідомлення:  |
				 конечно интересно, но не охота что-то мне погружатся еще глубже в Ж***
А главный тормоз по чему может течь?
		pau62
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:31    Заголовок повідомлення:  |
				 А кто у нас тут Главный Тормоз ?))))
Да все потому же. Главный тормозной цилиндр заржавел или резинки сдохли. Разбирать надо и чинить или менять.
ЗАЗ-968А 1977 |
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:43    Заголовок повідомлення:  |
				 понятно вроде.
а еще какие-то есть способы прокачки?
и у меня не работет ручник((
гг машина-самоубийца))
		kudryash
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:47    Заголовок повідомлення:  |
				 читай книгу на ночь...лучше будеш запоминать)))
а все остальное прийдет само собою...только жди
		0}{0T#!(K
				 Додано: 04 Лютий 2010 20:58    Заголовок повідомлення:  |
				 гг я так только и делаю)))
и книжку под подужку
а как все само прийдет, если надо хоть посмотреть что да где..(
		kudryash
				 Додано: 04 Лютий 2010 21:39    Заголовок повідомлення:  |
				 ну ето конечно...для етого всего надо выделеть свободное время...
прочитал,посмотрел,зделал...если што не понял спрашуй подскажем)))
в первое время много чего не будет получатся,но к етому надо привыкнуть...
