		| Автор | Повідомлення |
		| Tuv
 Зареєстрований: 06.10.2009
 Повідомлення: 61
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 25 Січень 2010 19:24    Заголовок повідомлення: Автоподсос на ЗАЗ |     |
				| Товарищи из клуба АЗЛК ломают голову по установке автоподсоса с десятки на свои пепелацы, у пробовавших отзывы положительные. У них на форуме нашел ссылку на https://sauvz.ru/prod.php. В связи с наличием на "моем" Запорожце карбюратора ДААЗ -21081 и пока отрицательным результатом по поискам подходящего троса подсоса подумал, а почему бы и не?.. Тем более, что ЗАЗ строится для мамы и чем проще будет пользоваться машиной - тем лучше. Автоподсосом мы бы убили двух зайцев - не нужен тросик и не надо ломать голову над прогревом - автоматика все сделает сама. Единственный вопрос, влезет ли система физически под капот, учитывая всякие хитрожопые кожухи и общую тесноту моторного отсека.
		| Повернутися до початку |  |
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 25 Січень 2010 19:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| теоретически такое можно сделать и на К-1**,и самому,без покупки готового оборудования.
		| Александр мики
 Зареєстрований: 24.09.2009
 Повідомлення: 969
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 25 Січень 2010 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| на mpsz.ru есть много чего про автоподсос, даже прошивки для контролера.
		| TANK Алик Железная Задница
 Зареєстрований: 23.12.2008
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 25 Січень 2010 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Автоподсос-какое крассивое слово...
 А как оно работать  то будет, бимметалика или датчик температуры? Так в Зазе пока нагрееш спалиш весь бак..
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 25 Січень 2010 23:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Только по таходатчику, приоткрывая заслонку, при этом удерживая стабильные обороты, вплоть  до "холостых"
		| Tuv
 Повідомлення: 61
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 26 Січень 2010 00:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блок в салон поставить, что бы не перегревался, а моторчик, будем надеяться, не растечется.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 26 Січень 2010 00:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати да,масло пока прогреется-долго будет.может надо поставить датчик температуры,чтоб мерял температуру воздуха где-то между цилиндрами?
		| дядя паша
 Зареєстрований: 29.05.2009
 Повідомлення: 236
 Моє авто: zaz w896
				|  Додано: 26 Січень 2010 02:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| а что вобще представляет из себя эта чудо-система??
		| Tuv
 Повідомлення: 61
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 26 Січень 2010 13:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| sanitar
 А где между цилиндрами и, главное, как? Воздух там нагревается достаточно быстро, при том что масло будет еще совсем холодным и при убирании подсоса дрыг заглохнет.
 дядя паша
 Фиг ее знает, по ссылке написано.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 26 Січень 2010 13:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| хз,но ждать пока нагреется масло-очень долго.
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 26 Січень 2010 13:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | хз,но ждать пока нагреется масло-очень долго. |
 А не проще на зиму масло другое вливать менее вязкое?
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 26 Січень 2010 14:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| велосипед..
		| Saha-Belij
 Зареєстрований: 04.03.2010
 Повідомлення: 5
				|  Додано: 04 Березень 2010 21:13    Заголовок повідомлення: Re: Автоподсос на ЗАЗ |     |
за трос не знаю у меня место троса проволока (делал прошлый владелец)
	  | Tuv писав(ла): |
	  | Товарищи из клуба АЗЛК ломают голову по установке автоподсоса с десятки на свои пепелацы, у пробовавших отзывы положительные. У них на форуме нашел ссылку на https://sauvz.ru/prod.php. В связи с наличием на "моем" Запорожце карбюратора ДААЗ -21081 и пока отрицательным результатом по поискам подходящего троса подсоса подумал, а почему бы и не?.. Тем более, что ЗАЗ строится для мамы и чем проще будет пользоваться машиной - тем лучше. Автоподсосом мы бы убили двух зайцев - не нужен тросик и не надо ломать голову над прогревом - автоматика все сделает сама. Единственный вопрос, влезет ли система физически под капот, учитывая всякие хитрожопые кожухи и общую тесноту моторного отсека. |
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 04 Березень 2010 21:47    Заголовок повідомлення: Re: Автоподсос на ЗАЗ |     |
	  | Saha-Belij писав(ла): |
	  | за трос не знаю у меня место троса проволока (делал прошлый владелец) |
 Это и есть "трос",  заводской.
 И на замках капотов, и на лючке вентиляции - это всё "тросики"
		| Игорь
 Зареєстрований: 09.02.2010
 Повідомлення: 632
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
				|  Додано: 04 Березень 2010 21:50    Заголовок повідомлення: Re: Автоподсос на ЗАЗ |     |
	  | и на лючке вентиляции - это всё "тросики"  . |  А можно поподробнее? То ли я туплю, то ли нету у меня лючка вентиляции.
 С ЗАЗом по жизни!
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 04 Березень 2010 21:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не на всех эМках есть.
 Есть там, где на капоте передка проштампованы вентиляционные решетки.
		| Игорь
 Повідомлення: 632
				|  Додано: 04 Березень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хотите верьте, хотите - нет, но у меня под вентиляционной решёткой на крышке багажника полка, вырез есть над печкой и всё, как так?
 P.S. Следов сварки на полке нет, так что это с завода походу так!
 С ЗАЗом по жизни!
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 04 Березень 2010 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сколько машин, столько и вариантов
  . Значит тебе не повезло
  . У меня была эМка без решеток и лючка но с дыркой над печкой,
 и был донор эМка с решетками и с лючком и с дыркой над печкой
  , сейчас Ашка с решетками, с лючком и без дырки над печкой.
		| Игорь
 Повідомлення: 632
				|  Додано: 04 Березень 2010 23:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хм... Система "нипель"
 С ЗАЗом по жизни!
		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 05 Березень 2010 09:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| в студенчестве ездил на 21093 с автокарбюратором, все необходимые достоинства которые может дать автоподсос, уже есть, все в заводском исполнении
 зачем лишний геморой понять не могу
   и еще, бытует слух что якобы автокарбюраторы более прожорливы, за время эксплуатации ничего подобного не заметил, расход стандарный
 _____________________
