Додано: 20 Січень 2010 00:02 Заголовок повідомлення: Дразнилки :) |
Доброго времени суток всем!
Есть такая штука, как прозвища для разных узлов и деталей автомобиля, которые разнятся в различных местностях и/или мастерских
Они бывают весьма прикольными, и точными тоже.
А давайте их всех, кто что знает, озвучим))):
Начинаю:
1. Кишка - привод трамблёра на ЗАЗ-968 и на ГАЗ-53
2. Маслогонка - вакуум-насос на японских движках, он на генераторе стоит сзади
3. Солдат - клапан отключения компрессора на отечественных движках типа ЗИЛ-130 и прочих
4. Пердун - редукционный клапан воздухосистемы, срабатывающий при отказе п.3 (он на ЗИЛах и прочих звук издаёт БЗЗЗЗЗЗЗ!!!! время от времени)
5. Балалайка - подрулевой переключатель типа ТАЗовского
6. Гитара - КамАЗовская балалайка
7. Икряник - осушитель воздуха воздухосистемы на япошках - заполненный силикагелем корпус фильтра
8. Алкаш - осушитель воздуха отечественный грузовой
9. Целка - ограничитель оборотов, бывает на новых движках, обычно - прокладка с уменьшенным отверстием под карбом
10. Шуба - прокладка под нижник коленвала или даже шатуна - штука, вообще-то, неправильная, но, сцуко, живучая среди чудил всяких
11. Хитрый глаз - нивелир
12. Чёрный ящик - монтажный блок ТАЗ-2108 и иже с ними, он же блок реле и предохранителей, по злой иронии судьбы, ходит отменно на всех любых других машинах, кроме самих ТАзов
Ну вот, что навскидку вспомнил, написал
Останній раз редагувалося: John Warner (05 Лютий 2010 07:06), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 20 Січень 2010 00:34 Заголовок повідомлення: |
Бублик - руль,
Кочерга - рычаг КПП (кулиса),
Кулер - вентилятор,
Гена - геннератор,
Горбатый - распредвал,
Кривой - коленвал,
Кривой стартер - заводная рукоятка,
Мандавошки - маслосьемные колпачки (сухари)
Додано: 20 Січень 2010 00:56 Заголовок повідомлення: |
колдун - регулятор тормозов
сосок - вентиль камеры
пряник - резинка подвески глушителя 2108
пулемет - рулевая рейка
шмаровидло - консистентная смазка
Додано: 20 Січень 2010 09:13 Заголовок повідомлення: |
Будильник - резинка подвески глушителя 21213
Костыль - противоугонное устройство блокирующие педали.
Паросёнок - вал привода вспомогательных агрегатов (ВАЗ классика)
Краб - кронштейн крепления растяжки (ВАЗ передний привод)
Ленивец - натяжное колесо гусеницы трактора ДТ-75
Ленивиц - рукоятка на руле, за которую крутят руль.
Подлить хмырьку - влить топливо в цилинд.
Додано: 20 Січень 2010 09:49 Заголовок повідомлення: |
Халявка - рукоятка на руле
Ссыкунок - поручень над дверью
Попрошайка - экскаватор с обратной лопатой
Гинеколог - экскаватор с прямой лопатой
Братская рука - выбивший стенку блока шатун
Воровайка - грузовик с крановым манипулятором, у нас обычно японець
Шоколадка - интегральный регулятор напряжения квадратный
Таблетка - интегральный регулятор напряжения круглый ТАЗовский
Подкова - выпрямительный мост подавляющего большинства генераторов
Добрая Змея - исключительно наше местное прозвище крана для раздачи пива в нашем местном барчике, из-за характерной формы
Лягушка - пневмокнопка на полике ЗИЛ, КамАЗ и др.
Лягушка - концевой автомобильный включатель, например, включатель стоп-сигнала или заднего хода
Кукла - дифференциал ведущего моста
Шиньон - ИЖ-27-как-его-там, он же Каблук , он же Грузовой Москвич, в общем
Сопатка - кран на головке пускового тракторного двигателя
Додано: 31 Січень 2010 11:50 Заголовок повідомлення: |
Султан - ЗИЛ-164
Ступа - ЗИЛ-157
это наши местные названия
Захар - ЗИЛ-164 более общепринятый вариант
Дядька Камазовод
Додано: 31 Січень 2010 16:32 Заголовок повідомлення: |
Поросёнок-блок влючения дифференциала на камазе. Погремушки- реактивные штанги . ГАЗила-газель. ЛЮДОЕД он же УТЮГ- краз.
Дядька Камазовод
Додано: 31 Січень 2010 16:49 Заголовок повідомлення: |
Свисток- супер маз. Попрыгун он же балалайка- Лиаз677. Горный тягач ,,тигр''-каз608 калхида.
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 31 Січень 2010 22:50 Заголовок повідомлення: |
"вон та поебенька"-универсальная запчасть или инструмент
Додано: 04 Лютий 2010 02:25 Заголовок повідомлення: |
Долбоёб - ударная дрель, перфоратор
Болгарка - углошлифовальная машина
Приблуда - непонятная деталь
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 04 Лютий 2010 22:56 Заголовок повідомлення: |
Поросенок-рабочий целиндр сцепления
Лом,кувалдометр-универсальный ключ
Дракон (космич)-москвич
чарлик-заз
таз-ваз
Додано: 24 Березень 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
Продолжим темку...
Мартышка - стенка моторного отсека у машин с дрыгателем впереди. В нашем случае - передняя стенка кабины.
Телевизор - передняя стенка моторного отсека, к ней привязывается всё, фары, бампер, намордники все...
Панар - тяга Панара на Жигулях. (гугля скажет подробней)
Домик - кронштейн крепления Панара.
Свисток - мобильный модем (что-то типа ZTE, за внешность)
Хорёк - паркетник Toyota Harrier.
Бегемот - Toyota Kamry SV-30
Саня - Nissan Sanny
Крузак - Toyota Land Сruiser
Русский Ванька - тепловоз ТЭМ2 (капотной компоновки)
Останній раз редагувалося: John Warner (17 Липень 2013 20:41), всього редагувалося 1 раз |
napalm Главврач
Додано: 27 Березень 2011 17:40 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
| Русский Ванька - тепловоз ТЭМЗ (капотной компоновки) |
у нас распространен его аналог - ЧМ3
Додано: 27 Березень 2011 18:01 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
| у нас распространен его аналог - ЧМ3 |
Чмыха
Додано: 27 Березень 2011 18:25 Заголовок повідомлення: |
Напалм, я их сравнил - та же красота, да.
Рафик - Toyota RAV-4, да и вообще все RAV
Бочка - Toyota Corona 95 мод. года
Премяха - Toyota Corona Premio и сменившая её Toyota Premio
Марковник - Toyota Mark II
Фусо - Отнюдь не Mitsubishi Fuso. Так (у нас) зовут бетономешалки. Причина - первые большие бетономешалки у нас были японские, Мицубиси Фусо. Машина имеет на морде лица надпись "Fuso", отсюда название. В настоящее время отмирает.
Покойник в отпуске - Мотоциклист на спортивном современном мотоцикле.
Танкист - Человек, который играет в 3D-Шутеры без мыши. Знаю одного, убить его в Кваге 3 практически невозможно, хоть я и любитель Кваги 3.
Цыплёнок - Трактор Т-130 или Т-170. Они обычно жёлтые.
ХэТэЗик - Харьковский трактор (Т-16 или Т-150)
Банан - Колесо-докатка. По крайней мере, японские тоже часто жёлтые либо с жёлтыми пятнами-полосами.
Попрошайка - СМС-ка, каковые можно отправить без денег на счету. Типа, "Перезвони мне"
Трамблёр с яйцами - Трамблёр с октан-корректором в виде двух дисков на резьбовом штоке.
Ползуника - Наша местная степная клубника.
Кукурузник - Комбайн КСК-100А
Потом ещё напишу, если чего вспомню.
napalm Главврач
Додано: 27 Березень 2011 19:45 Заголовок повідомлення: |
Продолжу аналогии с услышанными у нас
| Фусо - Отнюдь не Mitsubishi Fuso. Так (у нас) зовут бетономешалки. Причина - первые большие бетономешалки у нас были японские, Мицубиси Фусо. Машина имеет на морде лица надпись "Fuso", отсюда название. В настоящее время отмирает. |
Миксер
| Покойник в отпуске - Мотоциклист на спортивном современном мотоцикле. |
Хрустик
| Банан - Колесо-докатка. По крайней мере, японские тоже часто жёлтые либо с жёлтыми пятнами-полосами. |
Таблетка
| Попрошайка - СМС-ка, каковые можно отправить без денег на счету. Типа, "Перезвони мне" |
Бомжик (послать бомжика)
Додано: 27 Березень 2011 20:41 Заголовок повідомлення: |
О! И как я сразу -то не вспомнил!
Колдоёбина - Toyota Caldina, это та же Корона, только универсал. Труъ тачка, кстати.
Вот ещё пара приколов про японские машинки:
Купил себе Ниссан -
И еб..сь с ним сам!
Мицубиси от слова "Еб...сь"
Corename Капитан Улитка
Додано: 28 Березень 2011 10:14 Заголовок повідомлення: |
немного оффтопа
| Цитата: |
| 12. Чёрный ящик - монтажный блок ТАЗ-2108 и иже с ними, он же блок реле и предохранителей, по злой иронии судьбы, ходит отменно на всех любых других машинах, кроме самих ТАзов |
в фордах скорпио до 95 года этот "черный ящик" - хрень та еще.
Утром после дождя приходишь к машине, а у тебя светятся габариты, стопы, дворники работают периодически сами....
Черный ящик - он же бутерброд
Додано: 29 Березень 2011 22:50 Заголовок повідомлення: |
| Corename писав(ла): |
немного оффтопа
| Цитата: |
Черный ящик - он же бутерброд  |
В тему всё! Нормально!
Я тут ещё стих оффтоповский вспомнил:
Нет прекрасней велика,
Чем "Мицубися Делика"
Додано: 26 Тра 2013 20:30 Заголовок повідомлення: |
Из свежего:
Мазай - МАЗ.
Мазай и зайцы - автобус МАЗ
