Викол
Додано: 19 Вересень 2014 23:28 Заголовок повідомлення: Сварка медью |
Еще в советские времена освоил прием сварки медью- была заметка в ЗР. Приварить крылья, латки, запаять трещины- милое дело. Тогда у меня был св. трансформатор- тяжело было подбирать ток. Сейчас инвертор-намного проще. Технология- берется чистая без лака медная проволока 1,5-2мм, в держак ставится графитовый электрод(от батареекАА или если найдете- обмедненый от дуговых ламп до 6мм. Сварка ведется как автогеном- на место шва кладется край проволоки и графитом расплавляется - обычно получается подобие шарика-его дугой надо прогреть, расплавить и разогнать по шву.Ток 20-30А. Трансом получались только нижние швы, а инвертором вертикал и потолочные. Весной мне в з. дверь и крыло влетела газель- двери труба, кобылку и брызговик прорвало. Сделал споттер. обр. молоток и плоттер, пока ждал дверь, вытянул сколько смог, а когда купил и поставил дверь, оказалось, что много не хватает- металл был с переломами. Пробовал тянуть дальше- рвет металл- плюнул. разрезал по образующей кромки, вырезал вставки и все заварил всплошную- и брызговик снизу, от кол. арки и вставку 40см по кромке кобылки + пробоины от споттера- штук20. До 5-6мм отверстия заваривает на ура. Кто попробует и научится- тому пригодится для самостоятельного ремонта ненесущих конструкций, трещин и т.п.
Додано: 20 Вересень 2014 01:14 Заголовок повідомлення: |
хм,ну ладно,медные изделия можно так поварить,а зачем из "чернухи" варить медью,когда можно обычной сваркой?
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 20 Вересень 2014 11:29 Заголовок повідомлення: |
Паяють оцинковку міддю, для того щоб цинк не випаровувався.
Викол
Додано: 20 Вересень 2014 12:38 Заголовок повідомлення: |
Полуавтоматы не у всех есть, нужны проволока и газ, а сварочный транс или инвертор есть у большинства и я писал именно для таких людей. За последние 35 лет 2 раза побывал на сервисе по гарантии, потом посылал ее и все всегда делал сам. Могу еще про сварку- графитом варил корпуса глушаков из нержавейки от баков стир. машин. Варится по отбортовке. Кто-то скажет- можно электродами- да, можно, но нужна постоянка и электроды, а я варил переменкой и старыми батарейками- есть разница? Всего не купишь и всем не заплатишь. Заварить прогнившее крыло по верху- сколько стоит? А так- несколько батареек и несколько метров медной проволоки и кусок жести.
