		}I{elt bl i
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2010 Повідомлення: 21 Звідки: ярославль Моє авто: тойота спринтер
				 Додано: 10 Січень 2010 16:47    Заголовок повідомлення: облегчить корпус? можно ли? |
				 если вклепать алюминевые листы вместо днища в районе передних сидений? не сильно ли это ослабит конструкчию 985го?
		Voldemort
				 Додано: 10 Січень 2010 19:06    Заголовок повідомлення:  |
				 а, может, лучше сначала сгонять за мозгом, а потом уже задавать вопросы? На днище полно силовых элементов.
		sanya27
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2009 Повідомлення: 481 Звідки: россия.хабаровск Моє авто: заз965а
				 Додано: 12 Січень 2010 17:10    Заголовок повідомлення:  |
				 985го? новая модель
				 Додано: 13 Січень 2010 00:51    Заголовок повідомлення: Re: облегчить корпус? можно ли? |
	  | }I{elt bl i писав(ла): |
	  | если вклепать алюминевые листы вместо днища в районе передних сидений? не сильно ли это ослабит конструкчию 985го? |
Не вижу смысла в этих идиотских действиях. Лучше облегчи у себя скелет путём замены всех костей на пластик.
		polus
				 Додано: 13 Січень 2010 11:54    Заголовок повідомлення:  |
				 можно все.вопрос пупок хорошо завязан?
		Voldemort
				 Додано: 13 Січень 2010 12:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Ты на его аву посмотри - он аж зеленый весь! А ты "пупок" да "пупок"...
		Serg_BMW
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2010 Повідомлення: 18 Звідки: Киев Моє авто: 318 is
				 Додано: 22 Січень 2010 16:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут первым должен стоять вопрос: а для чего? если для повседневной езды, то нет смысла, так как (на сколько мне известно) с жесткостью кузова у ЗАЗ наблюдаются проблемы. Если менять жестяное оперение на пластик, появляется угроза нарушения геометрии (поведенные стаканы и тп - был конкретный пример с непредвзятым подходом).
Если это для спорта, то вопрос следующий: На какой бюджет можешь рассчитывать...
Запорожец и так легкий, а для спорта нужна динамика, которой у ЗАЗа в стоке, мягко говоря, не хватает... т.е. начинать надо с мотора и соответствующей тормозной системы, затем повышение жесткости кузова, затем замена железа на пластик, орг.панели, углепластик и тп... в итоге, получается дороговато, но дешевле и интереснее, чем купить банальную WRX...
Да, забыл сказать, тут кроме денег обязательно должны присутствовать еще и практика механика и не дюжее терпение
Удачи!
  _________________ BMW Driver |
				 Додано: 22 Січень 2010 18:09    Заголовок повідомлення:  |
				 сразу в ВШН
				 Додано: 22 Січень 2010 18:45    Заголовок повідомлення:  |
				 to 2 последних поста
ну и зачем вы писали тут? Темка и так просто бы тихо-мирно упала бы на дно раздела)))
		sanya27
				 Додано: 22 Січень 2010 18:52    Заголовок повідомлення:  |
				 +1
		polus
				 Додано: 23 Січень 2010 00:29    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voldemort писав(ла): |
	  | Ты на его аву посмотри - он аж зеленый весь! А ты "пупок" да "пупок"... |
блииин тогда аккуратно с ваточкой
				 Додано: 23 Січень 2010 00:36    Заголовок повідомлення:  |
				 да правильно он все написал: тихо мирно объяснил что и для чего нужно. Думаю, часть новичков уяснила для себя данный вопрос
				 Додано: 23 Січень 2010 06:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | да правильно он все написал: тихо мирно объяснил что и для чего нужно. Думаю, часть новичков уяснила для себя данный вопрос |
Предлагаю весь компот из ответов срезать, а один дельный оставить, и тему закрыть.
				 Додано: 23 Січень 2010 11:05    Заголовок повідомлення:  |
				 да подобные темы появлялись и будут появляться всегда. Единственный выход, как этого можно было бы избежать (думал на досуге) - перед созданием новой темы производить поиск похожих по названию и содержимому с учетом семантики (отдельные части для разных проектов уже делал, так что реально)
И еще, кстати, предложение к админам: старые темы, в которых есть важная информация, а название не полностью раскрывает ее смысл - переименовать
				 Додано: 23 Січень 2010 18:52    Заголовок повідомлення:  |
				 видал в киеве у Геращенко тачилу сивик 84-87 г.в. с полом из рифленого алюминия...на ней єто сделано похабно...но как вариант ремонта днища-очень даже ничего...если нету сварки...и есть бабло на люминь
		polus
				 Додано: 23 Січень 2010 21:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | видал в киеве у Геращенко тачилу сивик 84-87 г.в. с полом из рифленого алюминия...на ней єто сделано похабно...но как вариант ремонта днища-очень даже ничего...если нету сварки...и есть бабло на люминь |
   антигравицапу надо и париш.париш
				 Додано: 28 Січень 2010 18:37    Заголовок повідомлення:  |
				 А куда этот дибил пропал? Ево чо заебанили
				 Додано: 28 Січень 2010 20:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Ему, Lanc, по ходу, стыдно стало
		andryxa_ZAZ
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2010 Повідомлення: 8 Звідки: ХАРЬКОВ Моє авто: ЗАЗ 968МД
				 Додано: 28 Січень 2010 21:12    Заголовок повідомлення:  |
				 привет мужики!посоветуйте  насчет того как избавиться о воды в салоне 968го,вся шумовка мокрая,а ща вообще замерзла!
				 Додано: 28 Січень 2010 21:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Юзай поиск! Читай форум))))
